непрочитанный 18.04.2011, 15:06
Ответ: отсутствует заглушка блока m20b20
скорее прав mexxx
непрочитанный 18.04.2011, 16:28
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Крышка даж почти новая. Только цифры на ней не соответствуют цилиндрам к которым идут вв провода. Из за чего это может быть?
Маховик на 180 перевёрнут мэйби?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 18.04.2011, 16:33
VADOS, я не знаю от чего вращается ось бегунка. Может просто крышка гавно-мавно. Но смещены провода не симметрично. На 1 горшок вроде. Мы когда её пытались завести она в обратную сторону стреляла- во впуск. Начали копаться, оказывается циферки не совпадают...
непрочитанный 18.04.2011, 16:39
кстати, кто нибудь может объяснить принцип работы гл. реле? Ну того, что бензонасос включает. Какие ещё цепи оно замыкает? Сколько по времени оно должно работать до запуска мотора? Откуда берёться инфа что двигатель запущен что бы оно работало?
непрочитанный 18.04.2011, 17:11
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
трамблер на 180,тем более поэтому и стреляет во впуск,порядок какой проводов 153624?
непрочитанный 18.04.2011, 17:12
Аватара для samosval
samosval Проблемный
у тебя оно тупо включать насос должно и мб мозги, когда зажигание включаешь... хотя хз=) управляющий провод с трамблёра наверное. и вроде при включении зажигания оно должно на 5 сек насос включать.
непрочитанный 19.04.2011, 10:26
ну с трамблёром разобрались. На 5 секунд она же заводиться Порядок работы не помню... Теперь на счёт реле: При включении зажигания реле щёлкает- т.е. замыкается и мгновенно размыкается, никаких 5 секунд Я его распилил Думал оно не работает... При кручении стартером вроде работает, насос гудит. Теперь вопрос: при вставки тупо перемычки вместо реле если работает насос то и все "нужные" цепи замыкаются? Релюха по бошевской схеме есичо...
непрочитанный 20.04.2011, 21:29
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
при перемычке должно работать,ты с впуском устранил все косяки?
непрочитанный 20.04.2011, 21:42
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
скорее прав mexxx
а вот и нет ))) вот фотка впуска, средняя прокладка - тройная, по краям - воздушная смесь из коллектора хуярит в камеры сгорания, по центральному - масло в башку как раз то от этой трубки ...да и в самой башке тоже отверстие как раз из той плоскости, в которой распредвал, а следовательно - масло
непрочитанный 21.04.2011, 09:27
Славян Проблемный
по этой трубке картерые газы идут вверх, а масло из башки стекает вниз
непрочитанный 09.05.2011, 23:56
дык эта трубка №12 должна быть герметично вставлена?
у меня прокладок 10 и 11 естественно нет. И сверху должно быть уплотнение какое-нибудь?
непрочитанный 10.05.2011, 09:09
Михо, да- гермитично.
непрочитанный 10.05.2011, 12:25
St@nly, спасибо! дык со впуском эта трубка связана?
непрочитанный 10.05.2011, 13:00
точно не помню, но кажется идет она во впуск. только не помню куда...
непрочитанный 10.05.2011, 13:15
Славян Проблемный
не связана. просто вставляется в коллектор, а там уже дырка в гбц непосредствено
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
