непрочитанный 14.04.2011, 09:55
отсутствует заглушка блока m20b20
Купил е30 с диагнозом "всё заебись, ездила, только искра пропала". На эвакуаторе привёз в гараж. Начал изучать. Заметил дыру в блоке. Вместо заглушки ближайшей к вертикальной железной трубке. Собственно у меня этой трубки тож нет и вместо неё тоже дыра.
Картинка не моя, в инете нашёл. Чо это значит то ? разморозили блок? Картерными газами выбило? Что это за трубка, куда идти должна? Блок на помойку? PS эт моя первая бмв, вообще ничего по ним не знаю... Хотя искру нашол...
непрочитанный 14.04.2011, 10:23
Ответ: отсутствует заглушка блока m20b20
насколько помню эта трубка идет во впускной коллектор,вроде как вентиляция....мотор твой со снятым вп. коллектором?
зачем выкидывать?забей новую заглушку и насилуй тачку дальше
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 14.04.2011 в 10:30.
непрочитанный 14.04.2011, 10:31
Здесь присутствуют: 2 (пользователей - 2 , гостей - 0)
kolyn-molyn, Петров
Петров,ты чего сдесь делаешь?
непрочитанный 14.04.2011, 10:46
не, впуск вроде как надет. Хотя некоторых гаек не хватает-т.е. видать недавно снимали. Радиатор снят, вместе с помпой, расш бачком и всеми шлангами. Хозяин сказал- типа снял всё промыть и к зиме подготовиться. Я просто боюсь как бы трещин в блоке не оказалось. Наедаловом попахивает Ещё вопрос дабы не открывать новую тему: заводиться на 5 секунд, затем глохнет. Я так понял что только пусковая форсунка работает. Из этого вопрос: при включении зажигания на основные форсы что должно приходить? "++" или "+-" ?
непрочитанный 14.04.2011, 10:50
впрыск l-jetronic ,как я понял. Правда в проводке колхоза дофига всё напрямую от акума питается...
непрочитанный 14.04.2011, 11:04
в коллекторе есть ответная дырка под эту трубку,чета я только невкуриваю,как без неё машина ездила? или не ездила?
опять таки если память не наёбывает....при включении зажигания " сист. л-джете" на форсах постоянный "+",управляющий "-".......
покури схему там все нарисовано
непрочитанный 14.04.2011, 18:18
Ну как бы ездила пока её не подразобрали. Без этой трубки заводиться должна? Отверстие от трубки в блоке заткнул есичо:) По лджету уже херову кучу схем перелопатил. В книгах толком ни чего не написано. Короче секас. Всё сам додумываю...
непрочитанный 14.04.2011, 22:55
а почему нет?
схему смотри,читать бесполезно
непрочитанный 14.04.2011, 23:01
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
на каком районе обитаешь?
непрочитанный 14.04.2011, 23:04
Аватара для paket
paket Адекват
вроде так
непрочитанный 14.04.2011, 23:15
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
по отсутствующим гайкам и трубке. не думал о подсосе воздуха во впуск?вот тебе и глохнущий двигатель,но это как вариант
непрочитанный 15.04.2011, 01:39
Alsh Казуал
А у тебя как и на картинке трамблера нет на джетроне?)
е39
непрочитанный 17.04.2011, 14:14
Обитаю на академе, машина стоит на уманском (за энергетиков). Звонил хозяину- говорит трубка у него, поеду забирать.
Alsh, трамблёр есть. Крышка даж почти новая. Только цифры на ней не соответствуют цилиндрам к которым идут вв провода. Из за чего это может быть?
непрочитанный 17.04.2011, 14:27
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
вообще то по этой трубке масло сообщается из блока в голову....с каким расходом масла интересно ездила эта машина без этой трубки )))
непрочитанный 17.04.2011, 14:37
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
схуя?это грубо говоря отвод картерных газов,входит в впускной коллектор,без нее воздух туда по беспределу херачит,она(трубка)еще с каким0то уплотнением ставится(точно не помню)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
