непрочитанный 17.09.2014, 17:03
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
Amateur, ссоррри...заболтался...на максимальных - максимальная мощность конечноже
Volvo XC90
А если сравнить конкретные моторы, например м10в20 и м20в20 с одинаковой системой питания? Что там с цифрами, кто помнит?
М10 вздёрнет как два пальца об асфальт...
непрочитанный 17.09.2014, 17:06
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
По-разному бывает, вообще-то. И, как правило, максимальная мощность и момент близки максимальным оборотам на всяких спорт-моторах. Определяется все это фазами ГРМ, кажетсо.
непрочитанный 17.09.2014, 17:16
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
пиздеж))) залезь посмотри ттх спорт моторов
отсечка в 8-9к к примеру. а рабочий диапазон в котором все едут на таком моторе 5-6к плюс минус 500 оборотов. и не ниже и не выше. максимальные обороты используются реже чем ты думаешь.
непрочитанный 17.09.2014, 17:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Я и пытался сказать, что на максимальных оборотах как правило ни Х не остается.
непрочитанный 17.09.2014, 17:24
acvolinn Проблемный
Amateur, момент - да, горбы разные бывают, но мощность обычно линейно растёт....но момент важнее
Volvo XC90
непрочитанный 17.09.2014, 17:30
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
acvolinn, еще б она нелинейно росла, являясь произведением момента на обороты.
И "горб" мощности всегда расположен за "горбом" момента, так что...
непрочитанный 17.09.2014, 17:52
дык че в итоге то, парни! вы не взаимнообсиранием занимайтесь, а аргументы приведите!
по простому- в чем разница, или- что пижже для постройки крутецкого мотора? про разницу в весе и развесовки авто можно пропустить.
Вадик, а ты реально будешь что-то строить? Или собирать из подножного корма? Если второе, то просто сравни вес м42 и м50 и прими решение исходя из этого, ведь в стоке они имеют примерно равные ТТХ, а вот лишние 30 кг - это примерно секунда с круга.
непрочитанный 17.09.2014, 18:01
рназница в весе двигателя влияет только на развесовку ибо ты по регламенту ограничен Минимальный вес авто с водятлом.
Корч развешивался идеально с "шестеркой". по этому и "есть варианты".
думаю- ответ даст каркашенный кузов. Но есть подозрения, что и облегчение будет суровее.
буду строить из подножного корма! как всегда.
видимо будет да же два мотора. 4 и 6 цил.
т.к. перед облегчать тяжелее- супер мотор будет 4х цилиндровый. его и строить дешевле. но запасной будет 6 цил.
не выбрасывать же железо из гаража
вдруг с четверкой мне корч не понравится.
у меня 4 цилиндра стояли только на Фиесте.
и звучат 4 цилиндра- отстойно.
непрочитанный 18.09.2014, 04:54
у ауди эксперимент с 5 цилиндрами видимо так-же начинался, там в инженерном отделе сидел влом, который не мог определиться
непрочитанный 18.09.2014, 05:00
Amateur, а от чего зависит кривая момента тоже рассказать? На максимальных оборотах у всех максимальный момент.
продолжай
а вообще весёлый топик, да))
непрочитанный 18.09.2014, 09:32
Еще подкину говнишка
Давайте потрем за наполняемость цилиндров на 4 и на 6 цил. Моторах. Ведь при равном объеме моторов, мощнее тот, в котором можно спалить большее кол-во бензо/воздуха....
Фас!
_______________________
непрочитанный 19.09.2014, 10:51
acvolinn Проблемный
koff, вброс неудался Форсунки разрабатывают под конкретный объём цЫлиндра, такчтА.......
Volvo XC90
непрочитанный 19.09.2014, 10:56
на четверке клапана как на 2и5. проходное сечение больше, чем на на 2л шестерке. но там и диаметр цилиндра больше, ибо их меньше.
непрочитанный 19.09.2014, 11:20
речь о воздухе
и чо? общая площадь каналов роялит же
смотри сам:
м50в20 внешний диаметр 35мм (вообще логичней внутренний смотреть т.к. он ~ совпадает с каналом но в гугле обычно попадаются внешние а гуглить активней лень)
м43в19 - 42мм
M44B19 и м42в18 - 33мм
итого считаем, для рядной шестерки площадь одного канала (S=1/4*p*d^2) в 35мм ~= 962мм^2 общая соотв. *4(клапанов_на_цилиндр)*6(кол-во цилиндров)=23088мм^2
для м43 S канала = 1385мм^2 общая *4*4 = 22160мм^2
для м42/44 = 855 *4*4 = 13680мм^2
НО! если считать для М50 не по 35 а по 33 то тогда получится что у М43 площадь больше (для М50 получится 20520) - вломик посмотри сам диаметры в етк - у мну её нет
однако (с) у р6 продувка будет лучше т.к. пульсаций в коллекторе меньше и максимальное разряжение ниже, а еще в выхлопе более равномерная тяга
и все это за счет нахлёста тактов
Последний раз редактировалось rukez, 19.09.2014 в 11:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
