непрочитанный 03.09.2014, 13:12
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
Ходят слухи, что на следующий год на АД появится 2-х литровая кольцевая серия. Предположительно - Любой авто с каркасом и мотором до 2000сс.
Возникает вопрос - кто быстрее всех поедет?
или по-другому....будет -ли конкурентен корч с мотором м43 или м44? Какой другой мотор поставить в бнв?
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 03.09.2014, 13:14
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
например 3s-ge toyota
180 л.с. на 6000 об
непрочитанный 03.09.2014, 13:15
А чо за ебанутая мода писать бнв?
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
а по сути вопроса?
непрочитанный 03.09.2014, 13:17
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ну М40,43 здесь точно не при чем, не?
непрочитанный 03.09.2014, 13:36
Этим вопросом я сейчас и занимаюсь.
Посмотрим. Только М42 правильнее. по ГБЦ
непрочитанный 03.09.2014, 13:44
Аватара для ynblpb
немцы почему-то часто употребляют такое написание
когда сидел на синдикате пару лет назад очень часто видел
еще bimmer в ходу (типа нашего бэха как я понимаю)
непрочитанный 03.09.2014, 14:07
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
а тебя ебёт??
непрочитанный 03.09.2014, 14:08
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
с этого места поподробнее.
непрочитанный 03.09.2014, 14:15
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
м10.
насколько я в курсе -- речь об е30.
двухлитровый м10 туда -- самое то.
богатые могут внедрить s14, но он верховой.
кстати, у амеров шквал тюнячки на м10, они по 2002 пруцца.
проект на м42/44 будет по итого дешевле;
но из м10 можно выжать по итого больше
непрочитанный 03.09.2014, 14:26
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
м10.
м10 не слишком старый мотор по конструктиву?
Верховой мотор для гонок предпочтительней, но думаю s14 будет сложно найти....и дорого.
из м10 можно больше выжать чем из м42? как?
непрочитанный 03.09.2014, 14:40
М42 это без двух цилиндов М50. по конструкции. почти идеинтично.
А М44 компенсаторы с коромыслами. типа классических Жыгулей.
покури ЕТК. там наглядная картинка.
непрочитанный 03.09.2014, 14:47
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
тебе шашечки, или ехать?
ирландцы, например, торгуют оптом и в розницу.
и дорого.
факт.
42й изрядно форсирован ещё заводом.
выхлоп, например, там трогать не надо -- только хуже сделаешь.
тюнячка сводится к валы+чип, впуск, и разные наддувные решения.
плюс он тяжелее м10 -- развесовка е30 и так не идеальна; и картер висит ниже -- это сложно об'яснить, на практике поймёшь.
а по м10 -- почитай амеров -- чо они с ним вытворяют.
непрочитанный 03.09.2014, 14:54
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
факт.
по развесовке как раз понятно, у меня сейчас м50 висит...бля)
если не сложно кинь пару ссылок по м10, способы форсировки, комплектующие для тюна...и т.п.
непрочитанный 03.09.2014, 15:02
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
DrummeR, на практике -- ты тихо ёбнешься строить толковый проект на м10 -- бюджет же не резиновый; проще внедрить стоковый м42 и узбагоицца.
если не сложно
извини, сложно -- комп времён тунинха м10 благополучно сдохши.
гугли по 2002 -- найдёшь
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
