непрочитанный 27.05.2008, 17:34
Mik Адекват
Кто подскажет, заглохла 525i M30
E28 525i M30, 84г.в. Заглохла. Сам не смотрел, но товарищ смотревший машину говорит, что нет сигнала на форсунки.
Т.е. искра есть и насос работает. По первому предположению - сдохли мозги.
В связи с чем вопрос: может ли быть что то еще, отчего не работают форсунки помимо самих мозгов (например сдох какой нить датчик, без сигнала которого мозг не выдает на форсунки сигнала).
Сенкс.
непрочитанный 27.05.2008, 20:19
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Кто подскажет, заглохла 525i M30
предположение №2 - на форсунки не подается "плюс"
в мозгах может сгореть транзистор в выходном каскаде
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 27.05.2008, 20:23
Mechanic Адекват
если система впрыска л-джетроник, то при дохлом расходомере форсунки открываться не будут
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 27.05.2008, 21:53
gor Казуал
врятли мозги, ищи в другом, смотри проводку))
непрочитанный 28.05.2008, 02:38
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
Если что, то у меня мозги есть =) а вообще у меня на 2.8 так же было. Оказалось, что + провод оторвался.
vk.com/discoworks
непрочитанный 28.05.2008, 09:29
Mik Адекват
Да, забыл указать - Л-Джет, спасибо за подсказку, будем проверять.
А какой из плюсов именно отвалился?
Последний раз редактировалось Mik, 28.05.2008 в 09:32.
непрочитанный 29.05.2008, 08:53
Mik Адекват
Предположение с мозгами не подтвердилось, не в мозгах дело. Про расходомер мнения начали расходиться. Кто же точно скажет - может потухший расходомер влиять на то, что форсунки не открываются?
И если это не расходомер, то что еще при исправном (как выяснилось) мозге может давать такой эффект?
Может у кого есть схема Л-Джетроника и распиновка разъема мозгов?
непрочитанный 29.05.2008, 14:11
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Есть, есть... Но это здесь выкладывалось уже не раз - попробуй поискать, если не найдешь - придется еще раз выложить.
непрочитанный 29.05.2008, 14:14
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Вспомнил ключевое слово. %)
В этой теме смотри: http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=4222
непрочитанный 29.05.2008, 17:27
Mik Адекват
Сенкс.
непрочитанный 02.06.2008, 11:47
Mik Адекват
Всё, завели машинку. Спасибо всем кто помог, и просто читал...
Дело было как и предполагали не в мозгах. Точнее, они действительно не подавали сигнал форсункам, но по той причине, что на них (мозги) не подавалось питание.
Виновато оказалось реле бензонасоса, совсем плохое стало. Для справки: 87я нога реле приходит на 9 ногу мозга, это и есть его питание.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
