непрочитанный 03.10.2007, 17:56
Exclamation Мой вопросик в РИТ:)
Итак, господа, я заебалсо... Имеем е28 с м30б28, 1983 год.
Проблема - автомобиль регулярно не заводится.
Симптомы и анамнез - началось по зиме. Стартер крутит, бензин есть, искра есть. Не схватывает вообще. Способ лечения прост - скидываешь фишку с расходомера, заводишь - схватывает. Одеваешь фишку - все отлично. С полоборота схватывает.
Что делалось! Для тех, кто в танке.
1. Менялся расходомер.
2. Менялись регуляторы давления.
3. с форсунками все ок
4. Давление в норма, да и бензонасос менялся.
5. Искра есть, свечи сухие!
Вчера началась вообще шляпа - то не заводится с помощью фокуса с расходомером, заводится только с троса, причем с троса - без проблем! То заводится с полоборота без проблем. Только сразу предупреждаю!!!!!!!!!! Стартер тут ни при чем - он работает как надо.
Ну, ждем-с глумления и советов!!!! Маэстро Мухомор!!! Может, еще какие мысли??? (Про вариант сменить мотор я знаю )
непрочитанный 04.10.2007, 00:17
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: Мой вопросик в РИТ:)
Вовка , продай машин...!
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 04.10.2007, 00:43
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Звучит,как последнее предупреждение...
зы: варианты есть ,но лучше дождаться Дениса...
непрочитанный 04.10.2007, 02:23
Чудес не бывает!
Надо поэтапно все проверять!
скидываешь фишку
это вазъем или крышка?
Нет питания на форсунки- проверь массу с форсуночных проводов!
непрочитанный 04.10.2007, 09:58
Alexoid Проблемный
ЭБУ еще не менялся - есть, где разгуляться.
непрочитанный 04.10.2007, 10:21
Господа, всем спасибо!
Далее, по пунктам:
- Леша, тебе - вообще без проблем. Но цена тебе не понравится
Разъем, Вадим, разъем. Но по крышке - можно и ее скинуть, можно руками поотклонять заслонку - контакт на расходе есть, прозваниваетсо нормально, заслонка не клинит.
- Вот это мысль! Спасибо!!! (шепотом: А где эта масса форсунок? Я даже представить не могу, на форсунку идут 2 контакта, кажетсо, это и есть плюс-минус, а где забирается масса - у рамки?)
Senya, давай варианты, Денис на нее уже смотрел, тогда мы с ним подумали на бензонасос и регулятор давления. Бабла на диагностику сейчас нет:)
Alexoid, благодарю, эта мысль сейчас будет проверяться, как только Боря с мозгом подъедет:)
Вадь, а какого хуя она тогда с троса заводитсо, если массы на форсунках нет?
непрочитанный 04.10.2007, 10:48
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Масса форсунок - те проводки, которые из косы идут на двгатель - около датчика давления масла в бошке. Насчёт мозга +1. Ещё остаётся вариант с моторной косой. С толкача могла завестись, так как мог сместиться контакт при троганьи...
непрочитанный 04.10.2007, 11:38
Аватара для alexs
alexs Адекват
А ту у меня разве мозги не брал ?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 04.10.2007, 12:07
Брал, и отдавал, если помнишь. Лех, я, кажется, сейчас на них и езжу, но разницы нет - что твои, что мои, вели себя одинаково, вряд ли это ЭБУ. Да и коса с массой вряд ли - помню я эти блядские проводки Уж где-где, а там масса теперь стабильная
непрочитанный 04.10.2007, 15:03
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Посмотри вложенные картинки - это схемы, которые Митя когда-то выкладывал. Здесь описание к ним (форум не дает прикрепить такой большой файл).
Есть еще схема, которую рисовал SVR (она для M20, но система впрыска мало отличается).
Размер:  110.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  221.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  333.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  160.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 04.10.2007, 15:32
Женя, благодарю!
непрочитанный 04.10.2007, 17:58
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
+1 к бензонасосу,проверь давление в рампе,может обрат.клапан его не держит...
непрочитанный 04.10.2007, 18:11
Senya, спасибо, но писал же - на это уже думали. Бензонасос и обратный клапан поменяны
Здесь присутствуют: 2 (пользователей - 2 , гостей - 0)
Владимир Романов, etoja
Вэлком!
непрочитанный 04.10.2007, 18:26
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
-Это ваш друг..?
-Сам дурак(с)...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
