непрочитанный 12.04.2008, 23:37
Alexxxl Казуал
НЕ горят сигналы заднего хода...
Доброго...
еще когда покупал сразу была сия проблема.. НЕ загараются сигналы заднего хода ((
кто нить можнт подсказать ГДЕ находится концевик который включает лампы?
Е28 М20В20
все остальное работает чики чики
непрочитанный 13.04.2008, 00:40
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ответ: НЕ горят сигналы заднего хода...
помоему на коробке..
проводку проверь, лампы..
Газку давай (с)
непрочитанный 13.04.2008, 01:40
Alexxxl Казуал
вот и хочу вызвонить все это дело... пытаюсь соорентироваться куда смотреть
непрочитанный 13.04.2008, 02:03
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
под машину лезь, с правой стороны -походу, стоит датчик...по-моему да.
Газку давай (с)
непрочитанный 13.04.2008, 03:48
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
У меня на е28, если снять ручку КПП, то под ней идут проводки для заднегохода. Они часто перетираются от переключения передач. Сними ручку с "кожей" и загляни туда.
vk.com/discoworks
непрочитанный 13.04.2008, 08:29
Кключи зажигание, замкни провода на датчике и ищи обрыв...
обычно помогает обжатие клемм на Датчике в КПП
непрочитанный 13.04.2008, 10:52
Аватара для KOTOIIEC
KOTOIIEC Адекват
меняй лягушку..... 200 р
BMW e28 520i motronic
e 28 м20в27 motronic
е 28 м30в28
е 28 м21в24
непрочитанный 13.04.2008, 15:05
Alexxxl Казуал
спасиб други! полезу посмотрю! отпишусь как чиво!
непрочитанный 13.04.2008, 23:08
Сообщение от KOTOIIEC Посмотреть сообщение
не надо торопиццо! За всё время эксплуотации и ремонта авто- именно лягушка была мертвая только на одном авто...
непрочитанный 14.04.2008, 00:12
vlom, а у меня ее просто нет
з.ы. я так понимаю что поставить ее не составит труда?
непрочитанный 14.04.2008, 02:36
+1
та же лажа была
непрочитанный 15.04.2008, 00:41
должна быть( если ты про датчик включения задней передачи)
непрочитанный 15.04.2008, 09:10
vlom, ну я точно посмотрю. но мне сказали, купить и поставить...
непрочитанный 21.04.2008, 11:46
Alexxxl Казуал
Разобрал вчерась.. провода не как новые канеш но вроде живы....
к сожаленю тестера под рукой не было (машин в малярке стоит)
в районе рычага КПП провода соеденены фишкой.. кто подскажет По какому приныпу работает включение Ламп - Замыкатель и РЕЛЕ?
тобиш если фишку резъеденить получим: провода уходящие вниз к КПП и провода идущие под бороду и далее в моторный отсек.. я чо хочу узнать - ДОЛЖНО ЛИ БЫТь "короткое" на проводах идущих вниз на КПП когда включен задний ход?
непрочитанный 21.04.2008, 13:03
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ну в одном положении должен быть замкнут а в другом нет Наверняка при включённой задней замкнут...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
