непрочитанный 04.03.2008, 23:09
Exclamation Отговорите от покупки помойки или предложите другую :))
Вообщем в связи с грядущей днюхой и скорой постановкой жыпа на плановый ремонт и подготовку к лету, было принято ни разу не мудрое но всётаки решение - купить себе ещё одну игрушку на 4х колёсиках :)
Что требуется от игрушки - возить мою попу примерно месяц пока чинять жыпа, потом она сама станет объектом востановления. Но тока в сервис её гнать не хотца а хотца самому коротать долгие весенние вечера :) Апосля ввостановления, удел игрушки будет либо стать машинкой выходного дня для радостных отжигов, либо если она окажется пригодной для городской езды, станет основной машинкой а жып соответственно станет машинкой выходного дня для загородных отжигов ... тут пока нет консенсуса :)
Вообщем вспомнив что бимеве это тоже лего для взрослых (с года полтора назад откатал год на е32 и месяц на е38 :) ), был изучен рынок лохматок - е34 сцуко_дорого (не потяну пока не закончу с жыпом :( ), остались е30 и е28 ...
Сегодня ездил смотрел одну 30ку 1985ого года с 1,8 мотором ... впечатления двойственные:
+ купеха, люк, красная (сонминельный плюс правда :) ), инжектор (я так понимаю это м10?), кузов без серъёзных уборов (была бита в морду с водительской стороны но железо вытянуто очень прилично), кузов довольно крепкий, ржавчина гроздьями не висит, промытый инжектор и меняный бензонасос, подкапотное чистое (даже без колхоза :) )
- Водительский порог чутка подмят (видимо превед паребрег) хотя при этом пока он вполне жив, движок на холостых подтраивает (на оборотах работает чётко), с электрикой есть мелкие казусы (датчик уровня топлива, два габарита и т.п. ), апосля ввостановления кусок капота и крыло покрашены припохабнейше, нет заднего бампера, кулиса разболтана, борода торпеды - прибита, по салону есть косяки, не работают электрозеркала, машино на штампоффках. Плюс владелец сам сознался что дрыг гонит масло через сальник (видимо колена ? масла при этом я нигде не увидел - ни на дрыге ни под капотом ни на земле ... ) и что есть две дырки в районе лючков (я так понял под задними сидушками :) ) ... ну и мегазачот - задняя банка от оки :)
Теперь сладкое - сошлись на цене 30 килорублей с моим снятием, доки вроде прямые ...
Стоит мучать такую помоечку второй жизнью ? Вроде всё вполне адекватно ... иль нет ?
И если стоит, то собсно вопросы:
Мне в ней жутка тесна (190 роста, 110 веса) - можно полозья сидушки чутка назад перенести ? иль ещё каким способом увеличить диапазон регулировки ?
Электрозеркала ... как их можно руками поднастроить шоб из мрэо до дома доехать хотябы ? тупо нажимая на отражатель ?
Никто 30ку не дербанит случаем ? хотца мелочь типа бампера, правого заднего фонаря, некоторых кусочков салона и т.п. ...
Если это М10, и если он окажецо мёртвым, то по чём нынче более-менее живой мотор ? Интересна цена с доками и без ...
Ну и вопрос на будущее - если машын станет "выходного дня" то стоит 10ый мотор доводить или сразу расчитывать на свап ? - под спринты (лето но может и зимние если к зиме передним приводом не разживусь каким-нить) восновном ...
непрочитанный 04.03.2008, 23:16
Ответ: Отговорите от покупки помойки или предложите другую :))
Зачем сидуху то переносить? Во мне 190 роста и 50 кг веса, ногам комфортно
Худей хуле Или бросай есть анаболики и перестань качаццо
именно так
А шо за жып то?
По сабжу — ну и ведро За 70 уже мона чо-нить получше купить
непрочитанный 04.03.2008, 23:19
вот разбирают
хотя она битая в морду...
а насчет свапа...лучший вариант м50в25
непрочитанный 04.03.2008, 23:40
скока-скока веса ? неужто бимеве так сильно объедают владельцев ?
На самом деле сел я на полностью убранную взад сидушку и понял что положенные на педальки ноги:
1) Уже сразу нажимают на педальку :) т.е. приходится ступни малость выгибать что не гуд :(
2) Что одной ногой гарантированно нажимаю на две педали сразу :) но это вылечить можно тока водя в туфлях :( никаких ботинок ... благо печка работает и ногам бут тепло :)
Сидушки передние ни разу не родные - есть вероятность что их просто поставили кривовасто ... нуно бут посмотреть - так ездить не шибко удобно :( но зато блин романтика
А шо за жып то?
Гранд Чироки с крайслеровским магнумом 318ым и квадра трэком ... вообщем 5,2 литра тотального тупняка но на рыбалку ездит очень хорошо и для города отлично :)
Ага, ведро и ищеться :) хотца развлечь себя ввостановлением какого-нить ведёрка и при этом не обрести золотой бюджет - на бимер есть проверенные места "где-чо" и главное что запчей на 30ку хоть попой еш - везде всё есть :)
У меня коллега взял за сотню просто конфетку (правда 1,6 на автомате) - вообще ни к чему я придраться не смог :) но ведь так не интересно - да ? :)
а он не тяжеловат для 30ки ? вес немного смущает - вроде 10ка и 40ка полегче существенно ... или я не прав ?
непрочитанный 04.03.2008, 23:42
выходного дня
а это тогда как понять?
ищи тогда S14....
непрочитанный 04.03.2008, 23:53
яж грю - под спринты т.е. нуно будет рулёжку довести до ума - есть подозрение что тяжёлый мотор этому не посодействует ... или всётаки М50 не шибко портит картину ?
ищи тогда S14....
кхм, это как я понимаю с М3 мотор ? я в своё время искал S38 ... поиски закончил как только узнал сколько встанет его грамотно откапиталить - найти и поставить его было подъёмно, но после этого выкручивать этого зверька по полной мягко скажем жаба бы душила :) имхо слегка приободрённый М10-40-50 куда прагматичнее - его не так жалко будет :)
непрочитанный 04.03.2008, 23:56
rukez,вот например 30-ка с плитой...
непрочитанный 05.03.2008, 00:01
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Нормальная машина Я свою первую тридцатку вообще за 20000р. брал и ничего как видите жив здоров и даже немного упитан (189 см. 90 кг.)
Докатился бля
520
непрочитанный 05.03.2008, 00:02
rukez, просто кузов лучше раз 10 проверить.......
непрочитанный 05.03.2008, 00:03
понял, значит бум ориентироваться на М50 и потихоньку его-же и искать :)
А вот ещё такой вопрос - в этом ведре нет ГУРа ... сцуко, тяжко рулить крутить на месте :) в 30ку ГУР насколько я понимаю штатно ставился - во сколько встанет вкрячить ? и стоит ли вообще задаваться подобным вопросом - я просто всю жизнь на гидрачах ездил но было одно исключение - месяц был вынужден ездить на ауде-80 (Б3) - там гидрача не было - помню что её просто нереально кидало в колеях и пыталось постоянно руль из рук выбить ... на 30ке аналогичная попа ? или тут всё нормально ?
непрочитанный 05.03.2008, 00:20
и как в ней живётся с правильным размером тулова ? ноги не начинают болеть через пол часа ?
это да, но силовая часть действительно приличная, косметика ... на трёшку (простите за каломбур) но она очень мало пока волнует :)
Лана, вообщем по ходу завтра я таки снова стану бимероводом :)
непрочитанный 05.03.2008, 00:23
rukez,
но комментс
непрочитанный 05.03.2008, 00:54
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
Стас,Рукез,привет!Длинну сидушек можно наколхозить,но не много см5,около того,есть стандартные 30ные сидухи,если что,велкам в личку,есть некоторые мелочи по салону,велкам тудаже
932-58-73
непрочитанный 05.03.2008, 01:17
Аватара для etoja
etoja Адекват
Димис(apexи), а мне сиденья не продал ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
