непрочитанный 04.03.2008, 12:09
Аватара для zauber
zauber Адекват
про подсос воздуха. расскажите...
народ, хелп. На е34 m30b35 периодически гуляют обороты, (870-1000, иногда подпрыгивают сами по себе до 1800- газанешь- падают обратно.) скатался на диагностику- сказали ошибок нет. появился провал от 1500 до 2500, потом рвет как бешеная, свечи и провода поменял, скончался лямда-заказа и жду, но на сервисе сказали , что подсос воздуха скорее всего и сумму за его устранение попросили 5000 руб, сказали что все разбирать нуна а потом собирать, типа еще потом промыть желательно- хотя не понимаю если воздух то нах промывать... бред по моему. Этот подсос воздуха самостоятельно реально как то обнаружить?? если да то как?- или вправду все разбирать, то наверно проще всеж на сервис, теплого бокса чичас нет ....
непрочитанный 04.03.2008, 12:23
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: про подсос воздуха. расскажите...
вот исче, забыл сказать: недавно обороты просто прыгнули и висели на 2000, на сервисе что тосдвинули трешетку дмрв и немного повернули датчик дросельной заслонки....- может отсюда косяк???
непрочитанный 04.03.2008, 19:27
Аватара для paket
paket Адекват
а скока жрет??
непрочитанный 04.03.2008, 22:56
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
когда на сервисе переберут все прокладки и не найдут подсос будет придумама другая проблема.
тут глянь на всяки случай
непрочитанный 05.03.2008, 12:09
разбирать нихуя не надо
мест возможного подсоса не так уж и много
для простоты можно купить баллон "быстрого старта", им, на заведенном моторе, опрыскиваешь впуск от расходомера до головы, при этом шевеля детали руками
как только эфир из баллона попадет в место подсоса, двигатель скажет "нихуя себе" (обороты прыгнут)
непрочитанный 05.03.2008, 13:10
непрочитанный 05.03.2008, 18:42
Rasha Проблемный
Зачет!!!!
непрочитанный 05.03.2008, 20:31
Аватара для paket
paket Адекват
"нихуя себе"
непрочитанный 05.03.2008, 20:48
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Абсолютно верно и ничего смешного здесь нет, только я использовал очиститель карба.
непрочитанный 05.03.2008, 22:24
Аватара для Andrei525
В мэмориз!
непрочитанный 06.03.2008, 00:35
а по такому принципу вообще-то впрыск и работает!
Расходомер: нате вам!
Мозг: О, приход, дайка и я прысну.
Л-зонд: мужики, все в поряде!
Какой-то сцуко ОРК придавил на гашетку.....
Расходомер: ебааать, заслонку открыли!
Мозг: хуяссе, надо еще закинуться!
Л-зонд: Да вы там наверху, охуели!?
непрочитанный 06.03.2008, 13:16
Аватара для zauber
zauber Адекват
так с эфиром панятна, а такчку не спалю? - страшна...
таперь исче и хавать стала 20 на 100... жду выходных. буду мучать... всем спасибо за инфу. постараюсь аккуратно не спалить машину. огнетушитель удже купил и эффир тоже.
непрочитанный 06.03.2008, 15:07
кстати эфир достаточно вредная вещь для мотора (о чем на балонах нормальных производителей предупреждают), а для таких целей лучше использовать какой-нить очиститель карбюратора и т.п.
непрочитанный 06.03.2008, 16:22
Аватара для zauber
zauber Адекват
ахуеть сам над собой. прижал посильнее щуп маслянный, и все починилось, там трешина на ластмаске...
непрочитанный 07.03.2008, 13:15
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
Была такая шняга на тридцатке.
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
