непрочитанный 19.02.2008, 13:17
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
вопрос по m30b30 е32
Подскажите, не могу допереть в чем может быть дело..
Есть моторчик м30б30 не EML, безлямбдовый.
компрессия есть, заменены: свечки, бегунок, крышка распределителя, фильтр воздушный, масляный с маслом.
расходомер не засран (помыт).
Расход 92-го (кириши) средний 18л.
Холодный заводится в любую погоду на ура.
проблема:
на холостом чутка подтраивает.
очень плохо раскручивается в самом начале, не едет (упирается что пиздец) до 2,5-3х тысяч, а потом начинает ехать (хорошо ехать).
Независимо от того прогретый двигатель или нет.
и еще.. на горячую приходиться долго стартером крутить что бы завести.
подсосов воздуха не обнаружил. ошибок по датчикам нет.
Куда копать?
непрочитанный 19.02.2008, 13:51
John Ripper Адекват
Ответ: вопрос по m30b30 е32
Датчик температуры скорее всего. Расход изза того что богатит. А богатит тока на холодном моторе. Провал на низах с последующим прорывом изза того что мотор заливает. На нихах перелив, на верхах успевает уже продуть боле мене.
Т.е. Мозк постоянно думает что оно холодное.
непрочитанный 19.02.2008, 14:31
Аватара для paket
paket Адекват
а сколько такой датчик стоит??
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
непрочитанный 19.02.2008, 16:41
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
1 безлямдовый - проверь родной ли стоит мозг
1а мозг под замену (уменя такое было -не держал холостые)
2 форсунки
3 кольца
4 датчики температуры
5 бензонасос и давление в топл. системе
6 подсос воздуха (может через фосрсунки например - а это не проверишь)
735 88 hаnd
750 IL 90
Дешевый понт - тоже понт
Последний раз редактировалось stasuga, 19.02.2008 в 16:43.
непрочитанный 19.02.2008, 16:44
Аватара для stasuga
stasuga Казуал
кстати 18 в городе это нормально
735 88 hаnd
750 IL 90
непрочитанный 19.02.2008, 19:00
Wowa535 Адекват
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
Серега, пробовал самое простое - поставить другой, заведомо рабочий расходомер ?
непрочитанный 19.02.2008, 20:21
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
нед.
От эмписят не подходит
А думаешь поможет?
так я на разборку поеду и буду эксперементировать
непрочитанный 19.02.2008, 22:27
gor Казуал
проверь давление в системе вдруг регулятор давления мертвый, отсюда высокое давление, перелив и т.д
непрочитанный 19.02.2008, 23:30
John Ripper Адекват
фполне может быть и расходометр. Налицо признаки заливания мотора. а расходометр так же влияет на смесеобразование.
непрочитанный 20.02.2008, 09:35
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
регулятор заменный есть.. поставлю посмотрю. только вот времени нет все это провернуть. кароч, как что сделаю - сразу отпишусь!
непрочитанный 22.02.2008, 09:40
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Регулятор давления сменил. заодно вакумный шланчиГ - старый совсем усталый был.
Давление в топливной системе не замерял - нечем было.
Обнаружено: старый регулятор был Бошь и написано на нем 2.5
поставил б.у. Оригинал Пиербург 3.0 Бар
При тест-драйве оказалось что двигатель стал нормально расскручиваться, без провалов!
Холостой ход стал 950-1000 оборотов на прогретой то машине
Заводится на горячую стала сразу.
Расход пока не мерял.
непрочитанный 23.02.2008, 18:30
Аватара для paket
paket Адекват
вроде многовато...... расход то уменьшился???
непрочитанный 25.02.2008, 00:39
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
да. много. сейчас уже 900 (стрелка стоит не горизонтально).. это всеравно много для м30
расход щас упал до 15-16!!! ... еще раз замерю на полном баке.. думаю еще меньше будет
непрочитанный 25.02.2008, 00:57
Аватара для paket
paket Адекват
у меня тоже где то 900...и с низу не очень...и расход 20-25 ....надо копать!!! вот помню на 535 было 13-15 и ехала она при этом классно
непрочитанный 25.02.2008, 01:20
John Ripper Адекват
3-щка регулятор. форсы переливают. нада 2.5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
