непрочитанный 09.02.2017, 08:49
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Куплю На м57 184 лс ГБЦ и 4 форсунки 029
Куплю гбц, можно пустую с гарантией на проверку (опрессовку)
Форсунки 4 шт с бошевским номером 029 с гавноией на проверку на стенде
С отправкой в Киров.
89642519274
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 09.02.2017, 10:07
Ответ: Куплю На м57 184 лс ГБЦ и 4 форсунки 029
ГБЦ 5 т.р.
непрочитанный 09.02.2017, 11:50
Dikiy, я смотрю дизелек 330й не шибко жирно распилился
непрочитанный 09.02.2017, 12:59
возможно, пока не могу сказать.
непрочитанный 09.02.2017, 13:02
Kot-бегемот, кстати, решая свои логистические остростоячие))) проблемы прокачал систему зажигания на е36 м43 до отдельных катушек от м50, попутно перепаяв транзисторы в ЭБУ, один из которых подрыгивал 3й цилиндр.
непрочитанный 09.02.2017, 18:48
Dymos666 Казуал
орк уже не тот...никто не обратил внимаение на слегка искаженное телефоном слово гарантия
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 09.02.2017, 18:51
ГБЦ 5 т.р.
так все плохо? можно М57 везти в металл?
непрочитанный 10.02.2017, 00:14
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
Мля не поверишь прочитал как гарантия перечитал по указанному.. какая-то говеная гарантия
непрочитанный 10.02.2017, 02:36
Не надо - по адекватному ценнегу я куплю в запас
непрочитанный 10.02.2017, 09:56
Владимир Романов, а у тебя не М57Н разве?
непрочитанный 10.02.2017, 09:59
с проводами, насколько понимаю я?
а можно подробнее? я не совсем понял, а один из цилиндров чтото ага
придут катушки, конечно, посмотрим как оно - может тупо в них дело
непрочитанный 10.02.2017, 10:00
Dikiy, ксттаи, а что там с поршнями на той 330? продал?
непрочитанный 10.02.2017, 11:15
поршни валяться где-то делают)))
да, схема - распиновка - на катушку каждую три провода, потом свечные провода.
Кронштейн запилил из клапанки от М50)))
По сути дела вылезла известная М43-проблема:
на сильном морозе заливает свечи, попутно ебашит модуль зажигания и как факт транзистор в ЭБУ.
Решал проблему от свечи: новые свечи, замена проводов - не работает один цилиндр. Подкинул другой модуль - монопенисуально(однохуйственно). Подкинул схему на инд. катушках - та же ситуация. Проверил тестером упр. сигналы - на 3м цилоиндре 1.5 вольта вместо 12 на остальных и катушка греется. Взял безхозный ЭБУ с EWS и перепаял выходные транзисторы.
Итог: часики)))
непрочитанный 10.02.2017, 11:31
Dikiy, а ты можешь посмотреть на те поршни? какой там формы кольца, ну и так состояние?
теперь понятно, вроде, все. кроме легкости осуществления последнего))))
непрочитанный 10.02.2017, 11:58
Позвони мне днём в воскресенье пжлста, посмотрю.
Я бы этой темой с катушками не замимался, если бы не последняя ездючая машина бы не отрыгнула)))
Кстати, с ЭБУ всё просто.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
