непрочитанный 14.10.2013, 00:31
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Сабака 9000
Взял тут по случаю корытце, Сабаку 9000 96 г.в. Кузов в одеяле почти, салон и прочее тоже хорошо сохранились. Две проблемы - мотор и доки.
Мотор - 3.0 V6 атмо опиль. Масло в системе охлаждения. Предположительно въебал водо-масляный теплообменник, который находится в развале блока цилиндров или его уплотнения.
Горе-механики из гаражей в Петергофе сняли головы, шлифанули, собрали в обратный зад, но это не помогло.
Про теплообменник мне сказал один дядька, механик с опиль-станции на Кубинской, типа на V6 это частая болячка.
Предположим, дело именно в этом и смешивание масла с антифризом удастся устранить. Остаётся вопрос - чем и как промыть систему от коричневого поноса? Гуглил в интернетах на тему, там много советов, бредовых и не очень.
Из стОящего - Деталан А10-М http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/FHEEKDE.html
Из подручных средств - раствор фэйри (500 мл на 10 л воды)
Посоветуйте, чем мыть каки, только из реального опыта, фантазий в интернетах я и так начитался (кока-кола, солярка, лимонная кислота, и т.п.)
Второй вопрос - про доки. Тут: http://forum.bmworc.ru/showthread.ph...281#post731281
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 14.10.2013, 01:04
Георгин Казуал
Ответ: Сабака 9000
на е34 м20 прошибло прокладку башки. та же фигня - тосол смешался с маслом. по итогу мыл обычной фантой. помогло.
непрочитанный 14.10.2013, 11:32
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Сабака 9000
я тот же м20 мыл лимонной кислотой однажды, но самый действенный эт керосином, благо работаю в авиации и его дохренища)))
непрочитанный 14.10.2013, 12:42
Ответ: Сабака 9000
ничем не мыл... так и разъебал... немытый
непрочитанный 14.10.2013, 12:46
Ответ: Сабака 9000
вот потом берешь такие дроволеты и восстанавливаешь)))а я яй
непрочитанный 14.10.2013, 12:57
Ответ: Сабака 9000
firiat345, неее... там нечего восстанавливать.
непрочитанный 14.10.2013, 14:32
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: Сабака 9000
на своей промывал систему вот этой дрянью
как по инструкции написано, так и сделал
в итоге антифриз чистый, но в расширительном бачке по стенках немного отложений опять появилось(мыл бачок начисто). Езжу и не парюсь
Бмв головного мозга
непрочитанный 15.10.2013, 02:45
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: Сабака 9000
Закатил сегодня ведро в бокс.
Честно сказать, был приятно удивлён его состоянием.
Самый большой косяк - менять заднюю и среднюю части выпускной системы.
По кузову, ваще целка, ну прям натурально, не надеялся уж на такой расклад.
Снял теплообменник, он весь в майонезе, в полости, где он стоит, тоже полный пиздец. Отмыл его очистителем тормозов, завтра повезу на опрессовку и, при необходимости, ремонт. Читал на форумах, люди его меняют на самопальную конструкцию в виде бочонка с 2 штуцерами.
Фотки сделал, не скинуть пока, завтра, если интересно, могу поделиться.
No damage - no fun!
непрочитанный 15.10.2013, 10:03
Ответ: Сабака 9000
а мы после промывки ставили перед расширителем топливный фильтр дабы всю каку оставшуююся доубирать...
непрочитанный 18.10.2013, 21:16
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: Сабака 9000
Дошли руки выложить немного картиног.
Снимаем крышку теплообменника...
Вот он - теплообменник!
Извлекаем...
Моем...
Вот тут он живёт
Опрессовка показала, что дриснул он в нескольких местах, ремонту не подлежит. По-ходу, сгнил. Новый опилевский over 10к, ждать 2 недели.
Заменители едут пусть и быстрее, но они дороже оригинала
Новый саабовский 17 к.
Кулибин из Сертолово сваял из алюминиевой трубки эрзац-теплообменник использовав от старого резьбы под штуцеры. Цена вопроса - 2 к.
Вот он, уже прикрученный к крышке.
Уплотнительные кольца подошли от свечных колодцев 16-клапанных джигулей, медные шаёбочки были закуплены по 5р/шт.
Осталось собрать и промыть систему от какашоидов.
No damage - no fun!
Последний раз редактировалось ТруТень, 18.10.2013 в 21:18.
непрочитанный 18.10.2013, 21:39
Аватара для lunohod
Ответ: Сабака 9000
С бумажками разобрался? Оформил его уже?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 18.10.2013, 22:16
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: Сабака 9000
Пока нет. Счас зарегистрируюсь по новому месту жительства, тогда пойду переоформлять. Самому аж пиздец интересно, что будет. Кто-то пугает, мол, конструкторы не ставят на учёт и вообще аннулируют, кто-то говорит, типа "хуйня, не ссы"
No damage - no fun!
непрочитанный 18.10.2013, 23:01
Ответ: Сабака 9000
ТруТень, давай фоты охуенного кузова-то
непрочитанный 19.10.2013, 02:20
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: Сабака 9000
Изначально сабака выглядела вот так: (фото из объявы)
В объяве стоял ценник 75. Владелец предрекал капиталку мотора, поэтому типа так дёшево отдавал. В оконцовке, сабака стала моей за 35 рублей.
Косяки: мотор, как описано выше, неясности с доками.
Не работает мотор люка, не работает ЦЗ, наёбнут спиральный кабель руля, покоцана передняя юбка возле буксировочного крюка, разбита ПТФ правая (видимо, буксировали охуенно ) Царапина на левом крыле и 2 части выхлопа по замену.
Кузов огонь, я смотрел его уже на подъёмнике, краска очень похожа на родную, салон серый не зачуханный.
No damage - no fun!
непрочитанный 19.10.2013, 02:29
Ответ: Сабака 9000
Не, ну за 35 вполне себе помоечка
Если с доками прокатит - так и вообще заебись.
Пиши, сколько прет, сколько жрет(с)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
