непрочитанный 13.09.2012, 23:02
Аватара для Maches
Maches Адекват
люк е28
доброго времени суток
вопрос следующий: знает может кто,насколько сложно/реально в е28 поставить эл.мотор люка от е32?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 14.09.2012, 10:36
Ответ: люк е28
от е32 не знаю, от е28 - элементарно, достаточно установочного комплекта и прямых рук.
непрочитанный 14.09.2012, 10:52
Ответ: люк е28
а размеры самого люка одинаковые у е32 и 28?
это к тому,что в мотор-редукторе встроен концевик,соответственно при разнице геометрических размеров будет работать неправильно...
сами редуктора ставнивал? по виду щестерни и спосо,у присоединения?
непрочитанный 14.09.2012, 15:47
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: люк е28
У меня от 32 моторчик стоит. Но там площадка к которой он крепится явно модифицирована молотком
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 14.09.2012, 20:30
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: люк е28
можно подробнее,что туда входить должно?
вот это не знаю,надо по каталогам посмотреть будет
площадка модифицирована молотком
видимо для этого и нужны
прямые руки
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 14.09.2012, 22:12
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: люк е28
а остальное всё без изменений?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 14.09.2012, 22:18
Ответ: люк е28
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
Легко. По памяти, могу что-то подзабыть:
1. Моторчик с редуктором - это один блок
2. Планка на потолок под кнопку(2 вида - с БК и лоховская с 520 без )
3. Кнопка
4. Провод с кнопки до проводки салона, на нем, если не изменяет память, релюха еще висит.
Сам моторчик надо клепать - родной механизм на заклепках стоит - соответственно, расклепываешь механику, заклепываешь мотор с редуктором. Предварительно посмотрев, в каком положении редуктор/люк - это надо немного синхронить - у меня один моторчик был выключен на открытом люке, поэтому работал невпопад, пришлось переклепывать
непрочитанный 14.09.2012, 22:41
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: люк е28
как я понимаю это бетать обшивки под козырьками?
в проводке солона уже выходы есть или как-то припаивать ннадо?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 14.09.2012, 22:44
Ответ: люк е28
Это большая, обычно черная, планка на всю ширину салона, на которой висят солнцезащитные козырьки, да.
2. Зависит от версии проводки - у некоторых есть, у некоторых нет, тогда надо запитывать на +, да.
непрочитанный 14.09.2012, 23:05
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: люк е28
ну у меня она коричнивая
в общем мне понятно,спасибо
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 16.09.2012, 19:05
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: люк е28
ХЗ. Эти модификации до меня были. Я только моторчик менял.
непрочитанный 16.09.2012, 19:44
Аватара для Maches
Maches Адекват
Ответ: люк е28
ммм...понятно
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 18.09.2012, 00:36
Krendel Адекват
Ответ: люк е28
Прошу прощения что встряну в разговор, немного не в кассу, но по теме 28го люка.
есть проблема следующего рода, левая сторона, будь она неладна постоянно опускается..... снимаю моторчик, подтягиваю трос, езжу с пару недель и по новой.....что за прикол такой?
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 18.09.2012, 00:45
Ответ: люк е28
Тема, пора троса менять, вытянулись...
непрочитанный 18.09.2012, 01:17
Krendel Адекват
Ответ: люк е28
не совсем понял как так они вытянулись? он что, проскакивает мимо моторчика? или что происходит то конструктивно? мимо шестерни проскочить мне кажется нереально, так куда целый шаг деваться может?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
