непрочитанный 31.05.2012, 23:18
Krendel Адекват
вентилирую вопрос есть ли у кого колено м30в34 в норм виде под 2й ремонт?
собственно сабж, пока что вопрос плавающий ибо неизвестно стоит ли ремонтироват мое колено... короче пока жду вкладышей возможен вариант что нужно будет новое колено искать, так что было бы супер если у кого завалялось на 3.5 литра. с ценниками в студию плиз!
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 31.05.2012, 23:31
Аватара для Andrei525
Ответ: вентилирую вопрос есть ли у кого колено м30в34 в норм виде под 2й ремонт?
Krendel, нахрен под 2 ремонт искать? Твоё щас в номинале? Точни в 1ый... Если оно уже в 1ом ремонте и изношено...в помойку
непрочитанный 31.05.2012, 23:35
Krendel Адекват
у меня уже первый ремонт пройден, дело в том что Игорь классный парень когда перебирал мотор поставил тупо те же вкладыши первого ремонта, а на осевой люфт даже не посмотрел, так что я хз поможет ли мне второй ремонтный размер в этом вопросе.....
чем тебе не нравится второй ремонтный то?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 01.06.2012, 01:49
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
+1
Второй ремонт надо не для себя и уж тем более не для отжЫгов собирать, а исключительно на продажу.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 01.06.2012, 09:26
+1
25 соток решают всё?????
Krendel,колешка есть,но надо промерить его,а то может оно под 3-ий ремонт
и кстати,очень опрометчиво
....сначала промер,мех обработка ,проверить бы не мешало-чего тебе там парни наточили (ты же не зря топ создавал ),а потом закупка
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 01.06.2012 в 09:35.
непрочитанный 01.06.2012, 09:32
Krendel Адекват
я понимаю ещё третий ремонт да, но вот второй чем не угодил..... аргументы грамотные приведите, думается мне все же не зря эти ремонтные размеры были придуманы, на кой хрен делать аж до третьего если это говно полное.... а тем более с учетом что в те времена делали все максимально прочно и на совесть то мне кажется что второй ремонтный размер имеет смысл.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 01.06.2012, 09:43
ты сам-то на этот счет сможешь
аргументы грамотные привести
непрочитанный 01.06.2012, 10:58
Славян Проблемный
аргументов нет, все прекрасно ходит
другое дело что с каждым ремонтом маслонасосу становится все хужее, а кто его когда менял?
непрочитанный 01.06.2012, 12:34
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Надо делать как Петя Корифей, при переборке мотора ставить новый маслонасос (из идейных соображений
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 01.06.2012, 12:47
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
это вроде всегда надо делать
мое сугубо теоретическое мнение:
шейки обычно проходят ту или иную обработку на заводе, глубина которой редко превышает 1мм и чем дальше от поверхности тем менее она однородна.
другой вопрос что если производитель заложил три ремонта то глубина этих трех ремонтов должна быть окай, за исключением ессно возможного брака
вообще где-то были таблицы с процентами ресурсов по типам обработок и пост-обработок для совеццких моторов, если сильно гуглить наверно страждущие могут их и нагуглить
непрочитанный 01.06.2012, 14:26
сюда же можно добавить прегретые колешки с цветами побежалости на шейках ...
непрочитанный 01.06.2012, 20:25
Krendel Адекват
по поводу третьего ремонта мои аргументы таковы, что во первых шейки становятся тоньше, соответственно при неправильной затяжке колено больше вероятность погнуть, ну это слабо вероятно мне кажется, да и при третьем ремонте так же высок уровень риска при проебах и некачетвенных ремонтах\эксплуатации до момента самого третьего ремонта, вот на моем колене опять же у Игоря была проблема, гайка шкива все время откручивалась, как я тут недавно узнал, там герметика хуева туча была, когда смог таки снять её. дико заебался, но факт испорченности колена есть, вот и думай делать его в ремонт или не делать из-за этого, хотя с другой стороны оно ездило и достаточно хорошо даже и с герметиком.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 04.06.2012, 09:47
Krendel Адекват
так что ни кто не держит такие девайсы? или просто все в тайне хотят собрать пиздатый м30?
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 04.06.2012, 10:03
о,да,тоньше
т.е. ты уже воспринимаешь это как должное
как как можно погнуть колено при затяжке?
непрочитанный 04.06.2012, 21:58
Krendel Адекват
на недотяжке\перетяжке у меня параноя уже от разборки того мотора, это просто пиздец, я не понимаю как там можно от балды собирать мотор, это же блять точный агрегат епта как так для себя можно делать то.....
а колено можно погнуть в одном месте допустим перетянуть, в другом недотянуть и при работе двигателя колено будет так сказать расслаблено в одном месте и в другом напряжено, температура и все остальные факторы могут это сделать, а там и вкладыши вдруг случайно начнет проворачивать ну и так далее... не зря все же колено на биение проверяют прежде чем шлифовать
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
