непрочитанный 30.03.2012, 21:32
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
Е39 вопросы :)
Доброго времени суток, Денис Сергеевич!
Есть пара вопросов по е39 мотор м52б20ТУ
Была ошибка на датч. распредвала Выпускного, поменял, теперь показания фактического и заданного совпадают с точность 0,2 градуса, до замены 3-4 было. Разница хорошо почувствовалась при езде.
По датчику распреда впускного ошибки нет, но есть разница в заданном и фактическом положении 1-2 градуса
Вопрос:
1)разница в положениях впускного распредвала 1-2градуса критична?Стоит ли менять датчик?
2)Есть ли у меня датчик колевала на моторе(там где он должен быть пусто, меня это слегка смутило
Спасибо!
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
непрочитанный 31.03.2012, 08:07
Ответ: Е39 вопросы :)
Некритична- но, исходя из опыта, датчик заменить стоит
Есть- на блоке внизу в районе 5 цил., сторона впуска
непрочитанный 31.03.2012, 23:20
Dymos666 Казуал
Доброго времени суток, Денис Сергеевич! Посмею еще озадачить
muhomor, датчик заменил, показания не отклоняются теперь, но ничего не почувствовал вживую
еще вопросы:
с утра на холодную когда заводишь моргает лампочка зарядки(именно моргает, движка работает накатами в такт морганию ) потом когда мотор прогревается до рабочей температуры, она загорается (работа движки стабилизируется)и при включении\выключении зажигания гаснет и все ок.
Дис ругается на КЗ вентилятора( там колхоз, я отсоединил штекер пока) и на кз на плюс управления термостатом.
Щетки на генераторе проверил 4мм еще есть, но изношены неоднородно.(регулятор уже китайщина стоит какая-то)
аккум 100Ач, гена 120а
В чем может быть проблема? Что делать с термостатом?
Что смотреть куда тыкать
Спасибо!
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 01.04.2012, 01:51
Настолько острая чувствительность развивается только у многолетних поклонников марки
Неиспр. датчик уровня масла- замена
Неиспр.\кз силовых проводов- замена
Неиспр. собственно генератор\рег. напр.- замена\ремонт
Заменить\перебрать
Заменить термостат
Думаю, в нежелании тратить внушительные суммы на этот замечательный а\м
Судя по описанию, уже посмотрено и тыкнуто- дело за малым
непрочитанный 02.04.2012, 09:16
Dymos666 Казуал
датчик уровня масла мертвый походу, ошибка в блоке лкм "термодатчик уровня масла" он и есть,да?
Колпачки тока оригинал брать(сейчас стоят испанские с немецкими в перемешку)? Вчера свечи оригинал удилера купил)))
забыл сказать дис показывает что гена выдает 14,2в маловато?
И еще глупый вопрос который вызывает недоумение - датчик температуры наружн. Воздуха влияет на работу моторов бмв, или только дзынь дзынь делает когда в минус уходит?)
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 03.04.2012, 03:08
Да
Колпачки на что? В любом случае только ориг. не надо
Вряд ли тебе удалось удивить его немыслимой щедростью
Нормально
Действительно
Давай сделаем динь-динь(с)
Срабатывание собственно датчика влияет только на чсв владельца изделия бмв аг
непрочитанный 16.04.2012, 22:26
Dymos666 Казуал
Денис Сергеевич доброго времени суток!
Вопрос - пропуск зажигания 6го цилиндра м52б20ТУ (Кстати Дис почемуто говрит что мотор у меня м52б28 почему так? мозг меняный ( до блока не добрался еще, номер не посмотрел)?)
Свечи оригинал, им 2 недели.
Колпачки на катушках новые Бош.
Форсунки сняты, прочищены, проверены, все ок.
Пропуск появляется только после долгого простоя(ночь) и через пару минут работы двигатель работает ровно.
Катушку пробовал менять меставми - не помогло Все равно тот же 6й цилиндр
Компрессия 13,9-14 во всех, в 6м 14
Куда рыть, что смотреть? Менять все катушки?Прозванивать проводку?
Заменил шланг ваноса(старый сопливил)
Нужно как то прокачивать систему, воздух выгонять или она сама себя прокачает?
Где находится неведомый "левый сателлит" подушек безопасности?(как криво звучит )
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 17.04.2012, 04:40
Видимо, именно потому что дме от в28 И пропуски поэтому же
Заменить\перешить блок дме
Подсосы возд.(вакуумник\обр. клапан\прокл. вп. колл.\ккг)
Неиспр. двиг.(цпг\клапана\седла 6цил.)
Неиспр. катализатор\лямбда зонд 4-6 цил.
Нет, не нужно
Не знаю такого Напиши на языке оригинала
непрочитанный 18.04.2012, 23:22
Dymos666 Казуал
на шильде мозгов мой Вин, обновил прошивку через прогман естественно ниче не изменилось
квкг менял два дня назад, колечки все новые, масляные шланги посадил с хомутами
При нажатии на тормоз изменений нет (так ведь можно проверить подсос ваккумника?Визуально шланги целые, все плотно
как проверить подсос в впускном коллекторе и идентифицировать неисправность лямбды и катализатора?(Дис при проврке всех значений(тест блок по плану проверки- неравномерная работа двигателя) ниче не находит интересного, все в пределах нормы
оценка только визуально, путем разбора?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 18.04.2012, 23:24
Dymos666 Казуал
Dymos666, Доброго времени суток, Денис Сергеевич
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 19.04.2012, 00:09
Не судьба, значит
Упл. кольца форс.\прокл. вп. колл.?
Не всегда -проще отсоединить для проверки
Разобрать\собрать\заменить- надежнее всего
Лямбду(в случае подозрительных показаний)- заменить, кат.- удалить
Это практ. всегда так
Ну почему же- возможны еще танцы с компресс., манометром, вакуумметром, эндоскопом и дис-бубном
непрочитанный 19.05.2012, 18:41
Dymos666 Казуал
muhomor, день добрый!
вопрос по е34 м50б25 - длительность впрыска постоянно 0 мс в чем может быть дело?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 20.05.2012, 02:25
Нет сигнала с блока дме(проводка\разъемы\неиспр. блок)
Тестер дерьмовый(прибор\человек )
Двигатель не работает
непрочитанный 20.05.2012, 10:37
Dymos666 Казуал
muhomor,
и лаунч и гт1 в захлеб показывают 0
завтра схожу к психотерапевту пусть уточнит
я столько не пью
спасибо за ответ, завтра попробуем мотрон поменять, а длительность впрыска сам мозг генерирует или от датчика распреда зависит?
и похуй!
Bersa-tools.ru
непрочитанный 21.05.2012, 02:22
Пожалуй, к психотерапевту и правда сходить стоит
Извини, ты профессионально диагностикой занимаешься?- те деньги за это получаешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
