Старый 14.05.2010, 16:20
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
М30 колбасит.
Тема тут.
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=19192
Буду признателен за советы.
Старый 15.05.2010, 10:33
Ответ: М30 колбасит.
Неиспр. рег. давл.\форсунки\слишком высокое давл. топл.
Неиспр. расходомер
Неиспр. датч. темп. ож\возд.\обрывы\кз эл. проводки на датч.
Неиспр. рег. хх\эл. пров. на рег. хх
Неиспр.\уст. несоотв. блок упр. ДМЕ
Старый 20.05.2010, 19:02
Неиспр. рег. давл.\форсунки\слишком высокое давл. топл.- форсы новые, давление в норме.
Неиспр. расходомер - новый
Неиспр. датч. темп. ож\возд.\обрывы\кз эл. проводки на датч. - сегодня махнул, без изменений
Неиспр. рег. хх\эл. пров. на рег. хх - машина с ЕМЛ
Неиспр.\уст. несоотв. блок упр. ДМЕ - блок правильный
Старый 21.05.2010, 09:57
давление в норме.
Сколько?
расходомер - новый
Новый новый?
Что? Датчик, проводку, машину?
машина с ЕМЛ
Неиспр. заслонки\блока ЕМЛ является еще более частой неиспр.
блок правильный
Правильный для волговских форс.?
Старый 21.05.2010, 13:21
Цитата:Сообщение от kopant_e32
давление в норме.
Сколько?
я не помню сколько было когда мерил, что то около 3х, регулятор под нагрузкой проверял все укладывалось в нормы. Нужны цыфры, могу порыть свою тему и найти их, все сверялось с тисом.
расходомер - новый
Новый новый?
Совсем новый новый, из штатов. Не ну он восттановленный на заводе, Только вот сама электронная часть фордовская новая. старый рабочий был у него лопата в начальных положениях болталась как то не очень правильно, решил махнуть благо бабки были.
Что? Датчик, проводку, машину? Оба датчика на мозги и на дросель. Проводка вся целая.
машина с ЕМЛ
Лампа не горит, авто не тупит, куда смотреть? Чего в нем искать, примитивные действия уже были выполнениы (чистка, проверка на люфты).
блок правильный
??? Для форсов AirTex типа лукас. Колхоза в машине нет. По крайней мере там где я был.
Старый 21.05.2010, 14:10
Нужны цифры давления(с вакуумом\без) и произв. насоса( через рег. давл.) на хх- на всякий случай
Я немного не понял- только плата новая? или расх. целиком?
Принято
Проверять с помощью модика соотв. углов открытия(в проц.) на педали и собственно заслонке- в отсутствие мех. износа мне верится с трудом, честно говоря -хотя это вряд ли явл. причиной нест. работы на хх- единственной причиной, во всяком случае
Ну если действительно так все хорошо, то я бы попробовал
1 Проверить компрессию
2 Проверить фазы\цепь
3 С помощью тестера утечек попытаться вычленить цилиндр с негерм.\несоотв. углами корр. седлами\клапанами/ изношенными кулачками\рокерами\торцами стержней клап.
4 Убедиться в соотв. тепл. зазора норме- 0.25 на всех
5 Поиграть длительностью имп.(откр.\несоотв. расх. или форсунки с отличной факт. произв.)
6 Поиграть давлением топл.- причины те же
Старый 21.05.2010, 16:36
Да там цыфры все правильные. Яж грю с тисом все сверялось.
Производительность не мерил, будет время займусь.
Плата (весь узел тот что в пластиковой коробке) новьё, сам корпус, лопата бывший в употреблении. Расходомер целиком приобретался как восстановленный. Я это к тому что электронная часть не восстановленная а изготовленная.
Принято - это хорошо
Проверять с помощью модика соотв. углов открытия(в проц.) на педали и собственно заслонке- в отсутствие мех. износа мне верится с трудом, честно говоря -хотя это вряд ли явл. причиной нест. работы на хх- единственной причиной, во всяком случае - где помогут с такими вопросами?
1 Проверить компрессию - идеал (мотор перебирался)
2 Проверить фазы\цепь - тоже все на местах. С цепью не понял. Износ? Шумов нет.
3 С помощью тестера утечек попытаться вычленить цилиндр с негерм.\несоотв. углами корр. седлами\клапанами/ изношенными кулачками\рокерами\торцами стержней клап. - не нужно, все в норме. ГБЦ перенесла полное восстановление.
4 Убедиться в соотв. тепл. зазора норме- 0.25 на всех стоит 0.3, разве 0.25 должно быть?
5 Поиграть длительностью имп.(откр.\несоотв. расх. или форсунки с отличной факт. произв.) не совсем понял суть процедуры, програмирование?
6 Поиграть давлением топл.- причины те же А хреналь им играть? Если оно в норме? Я просто не уверен что изменение давления относительно номинального значения, пусть даже и решит проблему, будет правильным.
Старый 22.05.2010, 01:13
Мне, честно признаться, фиолетово -думаю, стоит тогда вопросы тису задавать- и времени у него свободного больше
Кто собирал и тарировал расходомер?Данные по сигналу\нагрузке этого конкретного расх. есть?
В том месте, где есть модик, руки и мозги вместе
мотор перебирался
Я не склонен доверять на слово- особенно незнакомым и крайне самоуверенным маленьким огнеедам
Книжку купи, почитай +читай выше
Где, кто, как, чем дефектовал, обрабатывал седла\фаски клап.? Что менялось конкретно?
Ты же умный, читать тис умеешь
Нет, проверка расх. и рег. пружины- расходомер вскрыт, насколько я понимаю?
Не играй -одного не понимаю- почему тельняшку не носишь?(с)
Так что ж ты тогда, такой правильный весь, не приобрел новый ориг. расходомер и ориг. 714 бошевские форс.? -думаю, далее разжевывать нет необх.?
Старый 22.05.2010, 13:29
Проще тогда сказать что "Я не знаю".
Старый 22.05.2010, 23:23
Я не знаю- был бы ясновидящим, сказал бы сразу- не задавая вопросов- хотя с другой стороны, был бы я ясновидящим- вовсе бы не стал отвечать человеку, желающему лишь подтверждения своей невротебенной правильности и непогрешимости
Старый 23.05.2010, 17:20
Старый 25.05.2010, 10:00
И вам привет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
