непрочитанный 05.05.2010, 19:50
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
М30 колбасня на холостых.
Всем привет.
Есть двиг м30b34 с ЕМЛом, его время от времени потряхивает на хх, тоесть то больше то почти не заметно. Из выхлопа идет попердывание (подтраивание), иногда возле глушака стоять не очень приятно (мучает совесть и страх гринписа, сожгут машину нахрен ) Свечи все чистые. Давно уже бадаюсь с этой темой, выручайте советом.
Из меняного:
Крышка, бегунок, провода
Лямбда зонд.
Форсунки, свечи, расходомер.
Ну ессно все фильтры.
Все новое и хороших производителей.
Мотор капиталился до меня, я башку полностью перебирал.
Компрессия везде идеальная.
Давление топлива тоже мерил, все норм.
Есть идеи?
непрочитанный 05.05.2010, 20:14
Аватара для Andrei525
Ответ: М30 колбасня на холостых.
Бензин говно, фильтр бензиновый засран, клапан вентиляции картера, ЕМЛ...
непрочитанный 05.05.2010, 20:38
Аватара для paket
paket Адекват
kopant_e32, а жрет то скока ?
чет не пойму где он на м30 ?
непрочитанный 05.05.2010, 21:44
+1
Бензин разный.
Фильтр недавно менял.
ЕМЛ - есть Че с ним делать то? Лампа не загорается.
зы жрет по разному от 15 и до бесконечности. На трассе 9,0-9,5л
непрочитанный 05.05.2010, 22:37
В ближайших планах катушка. Пока больше не могу ничего придумать. Ну и наверное ДТОЖ. Больше ничего придумать не могу.
А вот вспомнил, на холодную когда завожусь работает ровно но по мере прогрева когда термометр начинает тока подниматься, еще в синей зоне, начинает подколбашивать, по мере прогрева начинает проходить или не проходить.
непрочитанный 06.05.2010, 09:27
Скидываете крышку ГБЦ, смотрите на вентеляционную дырку сверху и на заклёпаную площадку снизу...это и есть так называемый "клапан"
непрочитанный 06.05.2010, 12:21
Дык этож маслоуловитель, пучОк металических лобковых волос. Чего с ним может быть то кроме как перхоть?
непрочитанный 06.05.2010, 20:26
Аватара для paket
paket Адекват
тоже мне клапан
у меня жрет 25 че делать ? меняно на другое все окромя мозгов/косы
непрочитанный 06.05.2010, 20:40
тоже мне клапан
Дык если чО ту у меня тож под эту цифру вылезает. 15ка это если без пробок и не топить.
К динамике у меня вообще никаких притензий нет, особенно если сравнить с тем что было когда машину брал. Сча валит как надо. А вот с хх какая то хренатень, может оно так и должно быть конечно, но блин мне кажется что все таки бэмэвэ да и 7ка какая бы старая не была не должна так дергаться. Слышал что на вэшках монету на ребро ставят на мотор и она стоит. Мне такого не надо благо вкурсе что рядник это другое, но блин трясти не должно.
Да кстати забыл добавить, или опередить чбе нить подозрение - диагностику делал все чисто.
Так что слушаю любые предположения, даже самые бредовые. Выручайте, мужики.
непрочитанный 06.05.2010, 20:49
Аватара для paket
paket Адекват
ставил на М70
у меня е28 и при спокойной езде 25 вылезает...
про дергатню думаю подсос воздуха
непрочитанный 06.05.2010, 20:56
ставил на М70
Не ну 25 в овощном режиме это зло....
Подсосов нет, уже смотрел и не раз благо там смотреть то и негде. Адсорбер заглушил.
непрочитанный 07.05.2010, 00:48
John Ripper Адекват
А коромысла все целые?:) Их сука так обламывает, что он обломком в тарелку давит и клапан тока на половину открывается. и при еэто ест распредвал) сымай крышку.
непрочитанный 07.05.2010, 01:22
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
Знаком не по наслышке. Но только двиг там не так работает совсем. Он уже не пригоден для использования, если так можно выразиться.
непрочитанный 07.05.2010, 01:59
Во нашел....
Моё....
А вот после переборки....
Последний раз редактировалось kopant_e32, 07.05.2010 в 02:01.
непрочитанный 07.05.2010, 09:35
Mik Адекват
Смотри подсосы, смотреть на M30 есть где. И лучше не смотреть а менять сразу, можно и не заметить.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
