непрочитанный 31.01.2010, 23:27
Аватара для VGM
VGM Казуал
Гоночникам на е30:D
Не для кого не секрет,что штатные задние тормоза на е30 ,мягко говоря,гэ
Поэтому мной и моим дружбаном был разработан следующий комплект:
Диск е46 вентилируемый,задний 294х18- суппорт передний штатный вентилируемый тридцаточный,колодка штатная тридцаточная. В отличие от общепринятой схемы,где диск тот же е46,а суппорт от 540 зад, с маленькой 540й колодкой, в предлагаемой мной схеме колодка в 2 раза больше и покрывает всю плоскость диска по ширине.Т.е сильно эффективней получается
На этой неделе буду заказывать несколько комплектов переходников у токаря,могу заказать и оркам
Комплект-две проставки,два суппинатора,болты и гайки -4500 рублей.
45 ая сталь,она же 40Х,токарь сказал: *самая заебатая*
Из минусов конструкции-надо попилить рычаг кое-где и скобу чуть-чуть.
Так же есть кондуктор для рассверловки дисков от ТТ под 4х100 и дисков от е46.Нада кому?
непрочитанный 31.01.2010, 23:35
Ответ: Гоночникам на е30:D
VGM, в общем мне не помешало бы...
все равно тормоза перебирать...
непрочитанный 31.01.2010, 23:38
Аватара для VGM
VGM Казуал
Есессно с предоплатой
непрочитанный 31.01.2010, 23:42
VGM, ну... можно и так...
непрочитанный 31.01.2010, 23:50
а что при этом на перед? нахуй вам мего тормозящую жопу то без переда?
непрочитанный 01.02.2010, 00:15
Аватара для VGM
VGM Казуал
Бля, естественно жопа будет перетормаживать
Можно оставить стандартную морду,но надо при этом ставить регулятор.
Либо ставить что-нибудь мощнее на морду и ,опять же регулятор.
У меня ,например, на морде Brembo 4х поршневые + wilwood винтовой, а затеял я всю эту хуету ради нормально работающего гидроручника
непрочитанный 01.02.2010, 11:01
Помню давным давно на мою первую 30ку Мухыч мне забубенил какую-то хитрую тему... передние вентилируемые диски от е30 с тридцаточными же передними машинками как-то поставил назад. Если память не изменяет, без переходников всяких.
Только помню, ставят мне это все, уже почти собрали. Я постепенно осознаю конструкцию.. И спрашиваю, "дак если это передние тормоза, то как же ручник будет работать?". И тут со словами "Да не будет у тебя ручника" взревела болгарка и троса ручника были отрезаны в районе балки к хуям собачьим
К слову сказать, спереди у меня были родные НЕвентилируемые тормоза
непрочитанный 01.02.2010, 11:47
Кстати да, на 46-м диске ручник работать будет?
непрочитанный 01.02.2010, 12:10
П
кстати на лотусе и альфе - тросы ручника идут напрямую к суппортам, и никакой ёбли с барабанчиками. может можно и на е30 с задними-передними тормозами так же заебенить
непрочитанный 01.02.2010, 12:12
кстати))) на саабе 99, ручник на передние тормоза
_______________________
непрочитанный 01.02.2010, 12:15
Аватара для VGM
VGM Казуал
Дотошные немцы и Саша HALE ,который тоже мутит тормозные киты, не просто так используют диск от е46,где-то на е30клабе была его статья про тормоза и вроде он писал,что штатный ручник остается в силе
А штатных передних тормозов,да еще если с шорошими колодками,мне ,в принципе,хватало
непрочитанный 01.02.2010, 12:17
Аватара для VGM
VGM Казуал
можно простенький гидроручник поставить и не мучаться с тросами
непрочитанный 01.02.2010, 12:42
Сообщение от VGM Посмотреть сообщение
Гидроручник, к сожалению, нельзя использовать как стояночный тормоз :(
А на передаче машину я не люблю оставлять.
непрочитанный 01.02.2010, 18:36
Аватара для VGM
VGM Казуал
Ну почему, у ручников D2 и K-Sport есть фиксатор,например
непрочитанный 01.02.2010, 18:50
Аватара для azazello
azazello Адекват
дело не в фиксаторе, а в том, что гидравлика долго не держит
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
