непрочитанный 03.05.2007, 10:25
genka_e28 Проблемный
Question Как выставить промежутчный вал на m20 ???
Двигатель m20b20 LE-Jet. Трамблер не на распредвале, а приводится от промежуточного вала справа.
После капиталки выставил колено и распред по меткам в ВМТ.
Вопрос - как выставить шкив промежуточного вала?
В мануалах, почему-то умалчивают об этом.
Явных меток ни на шкиве промежут. вала, ни на корпусе распределителя зажигания не видно.
На какой цилиндр ставить бегунок? (подозреваю, что на первый).
На схеме http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=8110052D&mdlyear=19850500&kpp=M& secid=C7500060
под бегунком есть пластиковая крышка №3, под ней вращающийся ротор импульсного датчика №8 с шестью зубами. Как эти зубы совмещать с неподвижными шестью зубами корпуса распределителя, непосредственно друг напротив друга или с каким-то опережением ???
Спасибо за ответы.
непрочитанный 03.05.2007, 10:56
Ответ: Как выставить промежутчный вал на m20 ???
Если я всё правильно помню, то промежуточный вал пофигу как ставить. Главное поставить трамблер при определенном положении коленвала. Какое должно быть положение КВ, я не помню :)
непрочитанный 03.05.2007, 11:17
Стоп!, как это пофигу? Промежуточный вал приводит в движение распределитель зажигания.
непрочитанный 03.05.2007, 11:22
Сообщение от genka_e28 Посмотреть сообщение
И что?
Всё зависит от того, как этот распределитель ты установишь (при каком положении КВ он будет установлен).
непрочитанный 03.05.2007, 12:08
И что?
Так как же его установить? В какое положения ставить колено?
Или сам трамблер можно вращать? Если да, то как мне выставить зажигание ?
Не могу найти мануала на эту тему :(
непрочитанный 03.05.2007, 13:34
Аватара для sibirsky
sibirsky Адекват
genka_e28, Как выставить промежутчный вал на m20 ???
Не запаривайся, его не нужно особо выставлять, трамблер одевается на 6-ти гранный
вал, главное выставить ВМТ и поставить бегунок на первый цилиндр по крышке
трамблера, а потом можно выставить зажигание. Если оно у тебя не дискретно
регулируется конечно, а можно трамблер плавно двигать по/против часовой стрелке.
Главное как я не наколотся, двигатель 4-х тактный так что найди "правильную" ВМТ.
я долго не мог завестись . Но все приходит с опытом
непрочитанный 03.05.2007, 13:38
Сообщение от sibirsky Посмотреть сообщение
А как можно найти "неправильную" если я по меткам на шкивах ставлю ?
непрочитанный 03.05.2007, 14:08
sibirsky Адекват
genka_e28, А как можно найти "неправильную" если я по меткам на шкивах ставлю ?
У меня получилось , в общем не на той фазе газораспределения стояло,
и машина не хотела заводиться, только в глушак стреляла периодически, вал прокрутил,
в следующее положение, трамблер перевыставил и с полтычка завелась...
непрочитанный 03.05.2007, 15:40
stopper Проблемный
на распределителе есть метка. присмотритесь.
непрочитанный 03.05.2007, 16:54
Сообщение от stopper Посмотреть сообщение
Видел я там некую риску на краю металлического корпуса, только что напротив нее ставить, бегунок ?
непрочитанный 05.05.2007, 13:51
Как говорится- знал бы где упадешь...
Короче:
-В следующий раз при снятии ремня ГРМ- Поставь меточку на Промежуточном валу и будет тебе счастье!
А про несовпадение Фаз-
шестеренки на Распред вале и КВ разного диаметра.
По этому- Возможно при совпадении верхней метки ошибка на круг по нижней
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
