непрочитанный 19.09.2008, 08:22
dragonracer Проблемный
Question По креплению заднего моста вопросы
Вобщем чё та дико сзади заскрипело, залез под машину покачал, скрип исходил от задней правой реактивной тяги, ясно заказал такой вот сайлент
вчера сунулся менять хуй знает как его достать из чашки, открутил саму реактивку, поковырял сайлент, с низу не выходит, с верху не подлезть, залез в салон, под задним сиденьем нашёл вот такую штуку
далее разобрался что она там мёртво должна стоять, но при качении машины увидел что она гуляет как поршень, походу вырвало, Вопрос1: обваривается она тока с верху из салона или с обратной стороны нада подлезать ещё?
Вопрос2: как сайлент вытащить
Вопрос3: Topran не кто не юзал? как брэнд ведёт себя?просто много запчастей встречаются сей фирмы, менял наконечники и маетниковый дак тоже Topran привезли, в отпуск сгонял вродь тьюу - тьфу - тьфу
Последний раз редактировалось dragonracer, 19.09.2008 в 08:41.
непрочитанный 19.09.2008, 09:18
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Ответ: По креплению заднего моста вопросы
На форуме была информация как их поменять. Вообще по правильному нужно балку заднюю снимать и выпресовывать. Если сален в плохом состоянии, можно попробовать вырезать его а новый с помошью домкрата и мыла затолкать
З.ы. У меня однажды тоже дикий скип сзади был, оказались яйца на балке.
непрочитанный 19.09.2008, 09:30
Сообщение от cen535 Посмотреть сообщение
мда, балку стягивать не охота, попробуем сначала штифт этот на место приварить, но сайлент мне кажется лучше заменить, за стока лет ему ппец наферно настал, хотя я когда наконечники менял у меня разбиты были тока концевые а центральные на ура
непрочитанный 19.09.2008, 09:52
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
можно его выжечь горелкой,но надо быть осторожнее-рядом топливная магистраль
по хорошему с двух сторон....у меня была такая хня....с одной проварили месяц проездил
непрочитанный 19.09.2008, 10:45
горелкой-жесть вони будет с магистралью косяк, да и нагреется фсё нах
а с 2х сторон эта сымать мост тогда придётся? или сайлент вытащишь есть место подлесть???
непрочитанный 19.09.2008, 10:48
непрочитанный 19.09.2008, 10:53
я снимал....но я балку менял.....
а так да ..открутить гайки со шпилек крепления гуммилагеров,опору редуктора,балку на землю положить, тачку повыше поднять и место будет,но поибацца придеться
тока про выхлоп не забывай...снимать придеться
непрочитанный 19.09.2008, 10:56
греется не сильно...воняет так себе....их тока поджечь ,потом они сами горят
непрочитанный 19.09.2008, 11:23
Mik Адекват
Яйца не сгорят?
непрочитанный 19.09.2008, 15:57
Mik, в том то и дело что боюся жечь! темболее у меня гараж не развернуться тока-тока тачка влезает, там хламу ппец, в яму еле еле залезаю, с горелкой всё что угодно там может пыхнуть и даже яйца
непрочитанный 19.09.2008, 16:01
есть ещё варианты как болду енту от туда выпиндюрить?
непрочитанный 19.09.2008, 16:16
ну если исходя из схемы
непрочитанный 19.09.2008, 16:20
схема это хорошо...дает предсавление че-да как....
тока я вот балку снимал...и видел
в том месте пол двойной
непрочитанный 19.09.2008, 16:24
а так да...спец съемники есть...
но у меня был растворитель и зажигалка
а огнетушителем поливал места которые не должны греться (можно хоть тряпку мокрую использовать )
непрочитанный 19.09.2008, 20:06
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Балку снимать ради гумелагеров?! Даже яма нах не нужна.
Сворачиваешь колесо, сворачиваешь тягу, берешь гидравлический домкрат, ледокол, автоген и вперед только с тормозной и топливной осторожно;)
На чужбине
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
