непрочитанный 21.07.2008, 11:27
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
пару вопросов про М20
Всем привет!!!!!
1.На выходных менял все воздушные патрубки на силикон, и столкнулся с чем то мне не понятным. Двигло М20В20 Джетрон, вентиляция картера, от крышки бошки отходит патрубок, после него траиник, от тройника идёт тонкий шланг на верх , так вот в том самом шланге стояла заглука в види странного болта , и шланг надет на место.
Я уборал эту затычку, мотор работает нормально но абороты стали 1000, ставлю затычку 800, объясните мне это колхоз, либо так должно быть и что делать
2. Куда выведен слив воды с люка.....
Последний раз редактировалось martinov-serg, 21.07.2008 в 11:29.
непрочитанный 21.07.2008, 11:40
Mik Адекват
Ответ: пару вопросов про М20
Всем привет!!!!!
Смеялсо.
По теме (или не по теме) Слив воды в 28м выведен:
два передних в пороги (через передние стойки), два задних через задние стойки в вентиляционные отверстия (как бы объяснить: которые находятся сзади середины задних дверей)
непрочитанный 21.07.2008, 11:44
а у меня в пдкрылок с верху над колесом
не понял
непрочитанный 21.07.2008, 12:35
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
не понял
короче на задней стойке накладка пластиковая, закрывающая вентиляционные дырки салона...туда же выведен сток задний с люка... если лить воду в канавку люка, то из-под этой накладки вода потечет...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 21.07.2008, 12:49
Mik Адекват
а у меня в пдкрылок с верху над колесом не понял
Короче проходит по передней стойке, и выходит в районе ног пассажира и водителя, прям в порог. В порогах сливные дырочки. Бывает чта ане засираются, я в этом случае нарастил трубочку и вывел ее прям в дыдочку. А то у пассажира в ногах болото было
А про задние накладки уже отписали вроде, в общем если на машину посмотришь, поймешь про что речь...
непрочитанный 21.07.2008, 15:23
[url=http://img151.imageshack.us/my.php?image=20912833ca9.jpg][/
нарисуй как это выгледит
непрочитанный 21.07.2008, 17:47
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Убираеш затычку идёт подсос воздуха - обороты повышаются, затыкаешь - соотв. наоборот. Поставь обычный шланг вент картера, без тройников, был бы ты в Питере отдал бы у меня валяется
Докатился бля
520
непрочитанный 21.07.2008, 17:55
Mik Адекват
Завтра отфотожаблю, если никто к тому времени не опередит. А по первому мимолетному взгляду, у тебя обе фотки показывают вид снаружи, отсюда ты не увидишь. Если снять динамик (или накладку, уже не помню точно) в районе ног водилы / пассажира изнутри салона, то увидишь там полость, по которой энти трубки слива и спускаются.
непрочитанный 22.07.2008, 02:38
Аватара для Wolf_Jungle
Wolf_Jungle Адекват
У меня точь в точь такая же хрень! на к-джетронике...
Работает и радуйся
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
непрочитанный 22.07.2008, 10:21
ну сделать такой шланг не сложно, вопрос в другом, оно что так и должно быть
и что делать с верху тоже заткнуть или открытой оставить
ок на выходных покавыряю
непрочитанный 22.07.2008, 10:55
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
давай фотоотчет по осиликониванию
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 22.07.2008, 11:09
у меня на фотике акумы сели зафоткать не смог, да и ко всему у меня там тоже наколхожено, как всё на место поставлю сделаю обещаю
непрочитанный 22.07.2008, 11:13
Лёха13,
ты имееш в виду диталь №3
непрочитанный 22.07.2008, 11:19
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так быть не должно, тонкий шланг этот должен идти куда-то куда х.з. у меня на Е30 была такая же хуйня, я поставил обычный шланг. Если оставить открытой будет сосать воздух. Деталь номер 3 нужно заменить на такую:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9CC00000 тоже за номером 3
Докатился бля
520
непрочитанный 22.07.2008, 11:23
это понятно вопрос только куда должен идти тонкий шланг и что должно стоять сверху
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
