непрочитанный 17.09.2014, 12:38
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
количеством горшков и равномерностью
непрочитанный 17.09.2014, 13:17
Да, только в случае РЯДНОЙ 6-ки за счёт длины мотора сложнее обеспечить равномерную смазку,
обоснуй
на м30 маслоканал просто пережимался крепежными болтами по всей длинне и насос, работая с избытком, омывал голову вполне себе равномерно
если равномерность надо улучшить то ничто не мешает действовать по принципу орошающих шлангов и иметь в конце линии бОльший диаметр выходного отверстия
охлаждение
чем больше площадь блока/головы тем проще их охлаждать за счет бОльшей длинны системы и соотв. бОльшей площади охлаждающих каналов
опять-же тепловая нагрузка распределяется между всеми горшками и чем их больше тем один конкретный горшок холоднее
и наполнение по всем горшкам.
не есть большая проблема
особенно если ставятся дудки
и распредвалов большая прочность на скручивание нужна
у распредвалов не особо большая нагрузка, даже на жестких пружинах и цельных толкателях
А ещё, за счёт длины коленвала
на колене с одной стороны да, с другой стороны, за счет распределения нагрузки, меньше проблем с вкладышами и вообще системой опоры колена
В общем нихуя не сказали.
есть дохуябабла бери многоцилиндров
РАЗНИЦА между 4 6 цил по кривой момента и мощности в отном объеме. Я так понял она есть. Чем обуслрвлена?
обусловлена возможностью снять больше с тех-же материалов что у 4 цил
это механически
но раз уж ты в теме (с) то давай посчитаем
у 4ц такт длится 180 градусов, и пыха то-же раз в 180 градусов соотв. у нас есть период приложения момента к колену и его длительность - они совпадают (т.е. новое приложение момента от взрыва смеси начинается тогда, когда закончилось предыдущее)
если мы докидываем цилиндров, то длительность остается, а период уменьшается т.е. такты как-бэ накладываются друг на друга и колено постоянно находится под приложенным крутящим моментом, наш график крутящего момента на колене (давайте для простоты считать что это синус, хотя на самом деле это скорее половинка от него) начинает стремиться к прямой -> становится оптимальнее
у ауди эксперимент с 5 цилиндрами видимо так-же начинался, там в инженерном отделе сидел влом, который не мог определиться
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
до сих пор мечусь между 4 и 6 цилиндрами.
Бери 5!
это механически
Механически - да, физически - однохуйственно. Т.е. если объём одинаков, то при прочих равных и на выходе мощьность одинаковая будет. Схуяли по-другому????
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 17.09.2014 в 13:24.
непрочитанный 17.09.2014, 13:30
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
помпа стоит впереди мотора, соответственно к задним горшкам приходит уже нагретая передними ож. Вопрос именно равномерности охлаждения
К сожалению, всё равно неравномерность выше, чем на более коротком моторе. А бесконечно поднимать давление на выходе насоса нецелесообразно. Увеличивать площадь сечения каналов тоже, всвязи с борьбой за вес и жёсткость конструкции.
непрочитанный 17.09.2014, 13:53
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
что проще сделать - одну лампочку в киловатт или десять в сто ватт?
что будет лучше освещать помещение в сто квадратов - одна киловаттная лампочка в центре или десять стоваттных по площади?
это опять-же физически-материальный принцип
про временной выше писал - чем выше перекрытие тактов тем равномернее отбор мощности и меньше нагрузки, соотв. тем сильнее можно нагружать один и тот-же материал
дык опять-же решаемо сечением или кол-вом каналов - тебе температура жидкости в канале не особо важна, важно сколько тепла ты можешь отвести от металла - если блок нагрет до сотни, в начале СО температура жидкости 60 а в конце 80, то тебе надо просто в два (условно, считать лень) раза увеличить площадь контакта (размер канала) или скорость движения жидкости в конце СО
Посмотри как проектируют теплые полы жидкостные или водяные системы отопления - там все давно уже придумано и все простенько довольно
по маслу не критично - небольшая избыточность системы влияет только на качество сальников
т.е. если половина головы получает номинал смазки, а половина на 20% выше номинала то ничего страшного не произойдет
вкладыши колено можно изначально проектировать с разными канавками на компенсацию, либо разный диаметр дырок в блоке (там разница то по сравнению с 4кой будет пяток процентов)
маслофорсунки с разной производительностью вообще не проблема
вообщем для производителя, при наличии современных систем моделирования, посчитать это все ничего не стоит
непрочитанный 17.09.2014, 14:05
acvolinn Проблемный
Я не говорю что проще сделать))) По факту берём, т.е. уже кемто сделано. Так откуда разнице быть? Везде свои ньюансы и только. ФИЗИЧЕСКИ разницы нет и быть не может.
Volvo XC90
непрочитанный 17.09.2014, 14:18
ок ок орги лохи расходимся твой аргументный аргумент меня убедил
непрочитанный 17.09.2014, 14:21
дык че в итоге то, парни! вы не взаимнообсиранием занимайтесь, а аргументы приведите!
по простому- в чем разница, или- что пижже для постройки крутецкого мотора? про разницу в весе и развесовки авто можно пропустить.
непрочитанный 17.09.2014, 14:49
браво
_______________________
непрочитанный 17.09.2014, 15:36
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
при равном объёме 6-ть цилиндров мощнее (моментнее), но больше вес
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 17.09.2014, 15:39
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Рукез же все доходчиво разжевал
acvolinn Проблемный
Голословно.
"Какие ваши доказательства?" (с)
Момент вообще от другого зависит)))
Volvo XC90
непрочитанный 17.09.2014, 15:42
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Момент пропорционален ходу поршня, чем больше поршней тем больше момента!1
непрочитанный 17.09.2014, 15:44
вэобразник на 6 цилиндроу
1.3 литра
с наддувом в 5-6 очков
и отсечкой где-нить на 12к
а по факту - если ты не собираешься загонять мотор в огненный ад и весь тютюнинг сведется к валам то бонуса от 6ц ты не узреешь
если будет годный подход с легкими поршнями и высокими оборотами, то из 6ц можно заиметь больше хотя-бы за счет меньшего веса каждого отдельного поршня (меньше нагрузка на кшм - можно дальше крутить) и меньшей инерции клапанов (аналогично нужны будут банально не настолько пиздецовые пружинки)
а вообще ты же умный - посчитай вес поршней под 4ц и 6ц и посчитай до скольки оборотов ты сможешь крутить и то и то при доступной тюнячке
непрочитанный 17.09.2014, 15:56
acvolinn Проблемный
Закину:
Чем больше цилиндров - тем кпд меньше, т.к. больше потерь (лучше балансировка только), Amateur, я вот тоже связи между моментом и кол-вом цилиндров не вижу)))
Volvo XC90
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
