Старый 15.09.2014, 18:53
Ответ: лучший 2-х литровый бензиновый двигатель 90-х
вроде там 270сил и 250 момента фигурирует цифра не?
с двух литров 250 момента- это мегакруто!
Старый 15.09.2014, 20:25
Просто о Сложном
Пути увеличения отдачи двигателя
Старый 15.09.2014, 22:13
Kensei, М41 дешёвое, их, как грязи... М47 - редкое. Так что, я отношусь к категории нищебродов, скорее...
Так, я же к примеру, просто цифру округлил...
П.С. меня на драйве нет, "рисунок" не посмотреть. короче, 270 сил и 250 Нм - это +/- 243-297 НР и 225-275 Нм Типа похуй, учитывая, что выше двухсот?
Старый 15.09.2014, 22:17
Я не достоин этого, отнюдь.
Я, лишь, хотел мотор махнуть.
Но дело встало не за малым,
Пришлось колено ставить малым.
Прошу прощенье - каламбур,
Но я реально самодур...
Старый 16.09.2014, 00:14
вроде там 270сил и 250 момента фигурирует цифра не?)))
знаю мотор м42 с которого около 240 сняли)))
220- там кривого момента и сил кот наплакал
Это на графике
А цифры 270-250 это типа с маховика
Я таких могу циферЬ на любой мотор написать - хули, у вас маховик не аэродинамичный
Карочи (с) развод на олешек по ссылке
Старый 16.09.2014, 01:18
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Просто о Сложном
если ты о формулах, то при равных силах, равном объеме, и оборотах разница между 4-мя и 6-ю цилиндрами будет достаточно существенная, эту разницу формула не отражает. формулы усредненные для 8-9 класса средней школы.
Старый 16.09.2014, 22:48
давно стал умным? Я не в обиду, просто иногда ты слишком задираешь планку Школа-то причём тут? Помнится мне, что... Ну, в общем, не надо так яростно отстаивать правоту, она может быть другая.
Старый 17.09.2014, 00:01
Warsteiner Адекват
дак я не задираю планку и не умничаю, просто вот как так можно цитировать других если сам не прочитал внимательно и не вник, для проформы?
нет формул для более менее точного расчета исходя из двух величин всего. ну бред же!
Старый 17.09.2014, 10:11
Поделись знаниями, плизз!
обоснуй разницу!
до сих пор мечусь между 4 и 6 цилиндрами.
Старый 17.09.2014, 10:22
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Инерция, не?
Старый 17.09.2014, 10:25
Инерция, не?
остряк!
Старый 17.09.2014, 10:49
Warsteiner Адекват
Инерция, не?
остряк!
может и остряк но частично прав)))))
угловое расстояние между поршнями, скажем так, я х.з. как правильно называется, у 4-х циловых 90гр. у 6-ти 60гр, у 8-ми 45гр уже.
Старый 17.09.2014, 11:44
чем больше горшков тем более распределена нагрузка между элементами кшм и тем меньше ударной нагрузки
более того т.к. вдвое более жирный элемент выдерживает менее чем двухкратную нагрузку, а два хлюпких элемента могут выдерживать и более чем двухкратную нагрузку (это правда сложно реализовать, но двухкратную легко), то при наличии пиздатых материалов можно выжать побольше
а если еще блок развалить на Vобразник то вообще огонь - и динамическую нагрузку можно раскидать и тепло развести и низкий центр тяжести заиметь
именно по этому в формуле давным давно, до запрета турбы в емнип 89ом, были по бОльшей части либо вэ12 атмосферники либо вэшестые турбы
Старый 17.09.2014, 12:07
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Да, только в случае РЯДНОЙ 6-ки за счёт длины мотора сложнее обеспечить равномерную смазку, охлаждение и наполнение по всем горшкам. А ещё, за счёт длины коленвала и распредвалов большая прочность на скручивание нужна. Но вибраций меньше.
Старый 17.09.2014, 12:25
В общем нихуя не сказали. РАЗНИЦА между 4 6 цил по кривой момента и мощности в отном объеме. Я так понял она есть. Чем обуслрвлена?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
