Старый 20.05.2011, 01:43
Ответ: E 32 и вопросы по ней
коробка пойдёт. оставиш пока свои мозги, потом найдёш где нибудь от е32/34 первых выпусков без евс.
я бы вообще забил, и от в30 мозги адаптируются спокойно. ну или тупо залить стандартную прошивку от в40 в еепром и кинуть в твой дме.
Старый 20.05.2011, 01:44
кстати, коробка то у тебя механика? если акпп то всё печально, на в30 стоит 5нр18, а на в40 5нр30.
Старый 20.05.2011, 01:56
Аватара для Slex
Slex Адекват
Это я знаю ;-)
Иу меня сейчас ручка.
Об этом я подумал, но... В моём любимом каталоге, которым я постоянно размахиваю налево и направо там один и тот же мозг и натрёх и на четырёх литрах. Хде правда? =)
Кстати, там пиздец как сложно переделать проводку с 5HP18 на 5HP30?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 02:08
ну значит они одинаковые. это вполне может быть.
тут не подскажу, но коробки очень разные.
Старый 20.05.2011, 02:19
Аватара для Slex
Slex Адекват
За сим откланяюсь
Спасибо.
Всем спать
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 07:12
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Мозг-то одинаковый, там прошивка разная.
Для справки: 413 мозг схематически такой же, отличается только отсутствием выходных каскадов для 7 и 8 цилиндров (на плате они разведены)
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 20.05.2011, 08:52
Аватара для Slex
Slex Адекват
Mechanic, но с E38 оно ж точнос напильником только влезет, или нет?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 10:01
я думаю комплектом с евс, и ключём как минимум. оно тебе надо? проще за рубль микруху в свой мозг прошить.
если что, есть мозг от в40 без евс, но не продаётся. это так, на случай если совсем неоткуда будет дамп слить для прошивки.
Старый 20.05.2011, 10:24
Аватара для Slex
Slex Адекват
ВАДИМ 53, ништяк =)
Не близко но как крайний случай почему нет.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 14:41
Аватара для Slex
Slex Адекват
Итак, дрыгатель забираю. Вроде всё заебись. Расколбас в пределах нормы, главное не гремит
Остаётся вопрос с мозгом. Кто достаточно умён чтоб перелить прошивку с M60B40 на мой блок управления? Либо может мануал где умный почитать?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 15:24
маркировку на епромке посмотри - если 256ая то я могу те воткнуть многоразовую флешку с прошивкой какой скажешь за полтора упля (флехи цуко дорогие)
если другая то могу прошить но без гарантий (старые епромы реальнэ лотерея в плане прошьется-не-прошьется) за пицот
Старый 20.05.2011, 15:46
Аватара для Slex
Slex Адекват
rukez, я те звякну через недельку тогда. Там пока ведро раскидают, шоп моё поставить. Там пока воткнут всё, пока я мозг заберу. На днях посмотрю что за микруха у меня.
Там обычная такая микруха , которая ещё в ZX Spectrum втыкалась?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Старый 20.05.2011, 15:52
ну они много куда втыкались
если как в 113ом то скорее всего 256ая, но может быть 512ая - таких флех у меня нету под рукой - фишка в том что обычный епром (который стоит штатно) переписать можно но если есть запасной "на случай чего" ибо 20ти летняя епромина переписыватся с шансом на успех 50/50 а флехи у меня именно "эмулирующие" епром, кароче придуманные производителем именно для замены епромов в схемах, где он изначально применялся т.е. не вызывающие глюков мозгэ из-за разных скоростей и уровней
Старый 20.05.2011, 15:56
Аватара для Slex
Slex Адекват
Да, скорости тогда были - я ебу
Короче, корпус тот же и списать маркировку. Сделаем, чё
Самое главное забыл спросить - прошивка-то есть у тебя?
И может кто что скажет на счёт вкорячивания автомата? Изначально был 5HP18, тоесть проводка под неё есть. Сейчас стоит ручка. И вот я думаю на сколько заёбно ставить 5HP30 и что нужно будет сделать...
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 20.05.2011 в 16:12.
Старый 20.05.2011, 17:15
если короб от е38 и мозги оттуда же, то они привязаны к дме и евс.
а чем тебя неустраивает 740 на ручке? пулять чётко будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
