непрочитанный 18.01.2011, 02:54
Аватара для Slex
Slex Адекват
E 32 и вопросы по ней
Снова всем привет. Помятуя о невероятном количестве создаваемых мной в этой ветке тем решил, подумал, что как-то не удобно совсем. Вопросы у меня всё равно глупые, но важные для меня.
На данный момент вопрос один:
Вставляем ключь в замок зажигания, поворачиваем - двигатель не крутится. Тоесть вообще. Даже напряжение не проседает. При этом так же не работают стеклоподъёмники, стеклоочиститель бегает только на максимальной скорости, климат дует только на максимально выкрученом (до щелчка) колёсе регулятора оборотов, не работает интенсивный обдув лобового (сервомоторы при этом исправно крутят заслонки). До этого один раз не завелась. Пошевелил предохранители/блоки управления под капотом - завелась. Последний раз, когда завелась не работало всё перечисленое, но двигатель нормально завёлся. Через некоторое время что-то вроде как щёлкнуло и всё снова заработало.
Подскажите что может быть, пожалуйста. А то электрика там вообще смерть для меня
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 18.01.2011, 21:13
Ответ: E 32 и вопросы по ней
А центральный замок работает?
непрочитанный 18.01.2011, 21:48
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ну как... С брелка открывается. Сам замок сломан, ключь не вставить даже =\
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 18.01.2011, 22:00
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Slex, С твоим списком пора учится пользоваться ETM.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/ETM_1/data/toc_cd1.pdf
Там впринципе ничего сложного нет. Все достаточно просто и логично. Если есть хоть малейшие представления об электрике то со всем разберешься.
непрочитанный 18.01.2011, 23:52
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
спасибо Slex'у за тему, у меня в общем тоже есть маленькие вопросы, а отдельную тему создавать не охота. И так ВОПРОС: какое масло лить в редуктор заднего моста ? По каталогу castrol масло Syntrax universal в объеме 1.7л. Верно ли это утверждение? Спасибо
2-й вопрос: Какое сцепление выбрать Sachs или Luk?
kopant_e32,
ссылка на ETM не пашет или на голгофе надо быть зареганным? Провода заднего хода еще не смотрел сейчас один хрен сцепу менять, коробку снимать, пошарю все внимательно
непрочитанный 19.01.2011, 00:01
Георгин Казуал
хуй знает что там на е32, но на е39 когда брал сцепу то сказали что в оригинале идет Сакс. По цене почти одинаково.
Кстати, сам будешь менять или на станции?
непрочитанный 19.01.2011, 00:07
Бахаджан Адекват
Георгин,
да, разница в цене 100руб (Люк дороже). Менять буду сам, на яме, опыт есть, но не на бмв
непрочитанный 19.01.2011, 00:09
Бахаджан, По ЕТМ, я со ссылкой намудил. Скопируй адрес в адресную строку.
Или вот новая ссылка.
ETM
По сцеплению, однохуйственно. Что дешевле, то и бери. Я все сцепки по воле случая Люковские брал. Нареканий нет.
Это судьба.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 19.01.2011 в 00:12.
непрочитанный 19.01.2011, 00:14
Георгин Казуал
Ну смотри, а то есть место где за 3 рубля поменяют
непрочитанный 19.01.2011, 00:16
Бахаджан Адекват
Это судьба.
не иначе!
Че-то ЕТМ весит 55кб, открыл вкладка с моделями не открываются
непрочитанный 19.01.2011, 00:17
Бахаджан Адекват
да я знаю но нет сейчас этих 3х рублей, вообще замена сцепы в мои бизнесс планы ну никак не входило, одно слово - Пиздец!
Возьму сакс, оно и дешевле и смазка идет в комплекте а у Люка нет ее
Последний раз редактировалось Бахаджан, 19.01.2011 в 00:20.
непрочитанный 19.01.2011, 00:22
Нажимешь плюсик рядом с моделью. Выскакивает выбор по годам и моторам. Выбираешь, двойной клик и все открывается.
непрочитанный 19.01.2011, 00:24
Бахаджан Адекват
вот на этом месте ничего не происходит
непрочитанный 19.01.2011, 00:25
Бахаджан, Он просто долго грузится. У меня все пашет.
непрочитанный 19.01.2011, 00:31
Аватара для Slex
Slex Адекват
Как проводочки соединяются и как что может кого включать/выключать я представляю, но там всё по английски и что где начинать читать я не понимаю. Ссылку эту уже не раз видел. Ни разу не помогла. Хоть что там искать-то примерно? Я даже больше скажу, я уже распечатал весь этот талмуд на 600+ страниц. Тока бумагу въебал. Толку ноль.
И да, самое главное, вести с полей. Подошёл сегодня к машине. Тепло относительно на улице. Погода располагала, короче... Кнопку нажал и ничего не щёлкает, не пикает. Открыл единственный целый замок ключём на двери переднего пассажира. Вставил ключь в замок зажигания и повернул. Тишина. Клемму аккумулятора скинул, почистил (обе). Не искрят. Короче, закрыл всё обратно и ушёл. Тестера небыло проверить аккумулятор.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Последний раз редактировалось Slex, 19.01.2011 в 00:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
