непрочитанный 31.03.2011, 13:33
Ответ: Купил автобус дизельваген. Доволен как слон :)
блять, приезжая в сервис прям надо незаметные метки на каждой съемной хуйне делать...
пидарасы
непрочитанный 31.03.2011, 13:35
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Не знаю как у тебя выглядит жиклер ограничивающий ресход масла через турбину, но я бы глянул на него на всякий случай, ато может туда болт от тормозного шланга Классики вкрутили .
Шутки закончились
непрочитанный 31.03.2011, 13:36
Аватара для dron316
Berda Motorsport
пидарасы
Не всегда.
Шутки закончились
непрочитанный 31.03.2011, 13:40
До турбины не добраться снаружи. Её даже видно-то очень хреново. Когда меняют маховик, то опускают подрамник вместе с мотором. Тогда доступ к турбине открывается очень удобный.
непрочитанный 31.03.2011, 13:41
Это как? Это где? Это что?
Масло ссыть везде и снаружи турбины и внутрь. Там видать пизда подшипнику, либо вообще корпус треснул.
непрочитанный 31.03.2011, 13:49
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Это просто такое калаброванное отверстие как правило в болте подводящей магистрали, по крайней мере на Субарувских турбах так, отверстие чето около 1 мм в диаметре, если больше, то масло не успевает сливаться в отводящую и прет через уплотнения, расход масла через турбину должен быть чето около 2 л/мин на рабочих оборотах, а на ХХ там вообще хуйня, обратку снимаешь, капает не спеша.
Шутки закончились
непрочитанный 31.03.2011, 14:01
dron316, ну снимать её полюбому нужно. Посмотрим что там не так.
Но сомневаюсь я, что всё так просто.
непрочитанный 31.03.2011, 14:09
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Да это понятно, просто намекаю, что сперва нужно снять обратку в канистру и засечь расход.
Шутки закончились
непрочитанный 31.03.2011, 14:14
А бывает недовольный слон, да?
А потом капиталить мотор, т.к. он остался без масла :)
непрочитанный 31.03.2011, 14:15
Да не, машиной-то я доволен. А вот диллерами нет :)
Несмотря на все эти дорогостоящие проблемы автомобиль остаётся охуенным! :)
непрочитанный 31.03.2011, 17:01
Автотреннинг?
непрочитанный 31.03.2011, 17:51
Автотреннинг?
автотренинг это на субе периодически.
А с автобусом аутотренинг :)
Дизельваген и правда очень понравился. Если буду продавать, то возьму либо такой же, но без левой сдвижной двери, либо калифорнию (автодом на базе Т5)
Посадка, рулёжка, динамика, расход топлива и т.д. полностью устраивает. Не отказался бы от полного привода, но он дороже в обслуге.
непрочитанный 31.03.2011, 17:52
Fire, короче покатаю как-нибудь. Сам оценишь.
непрочитанный 31.03.2011, 22:28
2 Новое масло могло быть более жидким по сравнению с тем, что было залито прошлым владельцем и отсюда начало ссать.
мы пока в сантафе лили масло SLX и турбы плевались маслом у активных "педальщиков"
перешли на спешал фор дизель и стало всё гуд
Димка-1200, похоже развал будет не скоро
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
