непрочитанный 22.06.2009, 01:07
Ответ: 3.5 в е30?
масса то-же меняется
при крене происходит смещение массы относительно оси
ты уж определись - смещение центра масс или изменение массы происходит в повороте
непрочитанный 22.06.2009, 01:25
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Пиздец... Такое ощущение, что у всех были максимум трояки по физике...
Есть такое понятие, как центр тяжести. При ускорениях, к нему прикладывается сила, равная F=ma. Если ускорения в продольном направлении, то на тело начинает действовать момент, равный F*h, где h - высота центра тяжести от земли. Соответственно, в каждой точке опоры, т. е. на осях, сила будет складываться из силы тяжести на этой Оси + сила, равная (моменту относительно центра тяжести)/(расстояние от центра тяжести до оси). Как-то так...
непрочитанный 22.06.2009, 01:30
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
А чтобы составить уравнение - надо всё это нанести на рисунок, спроецировать на оси - и буде счастье... Таким образом, можно, например, рассчитать, при каком ускорении машина встанет на заднюю ось... И какой момент от мотора, при соответствующем передаточном коробки и редуктора нужен от мотора.
непрочитанный 22.06.2009, 01:42
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Что я делаю в этом террариуме?(с)
непрочитанный 22.06.2009, 02:00
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Судя по вашим доводам - e32 с m10 вообще идеал для дрифта)
з.ы. Уймитесь уже
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 22.06.2009, 02:10
Ответ: 3.5 в е30?
молчать в электронном виде - это уже за гранью бобра и зла
Почему же- можно злобно хихикать у монитора
непрочитанный 22.06.2009, 02:14
Ответ: 3.5 в е30?
Масса между осями в движении абсолютно не явлется константой, на торможениях и разгонах она значительно колебается.
осмелюсь спросить, говно что ли болтается?
непрочитанный 22.06.2009, 02:15
Ответ: 3.5 в е30?
ага, и причем очень давно
эта мысль автобиографична?
непрочитанный 22.06.2009, 02:16
Ответ: 3.5 в е30?
А как же
непрочитанный 22.06.2009, 04:27
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Ну коль все такие гении, обьясните долбоебу, почему передние тормозные механизмы много больше задних, даже у автомобилей с задним расположением мотора.
На чужбине
непрочитанный 22.06.2009, 11:55
Ответ: 3.5 в е30?
Я так понял с тобой не согласились потому, что ты массу с весом перепутал...
непрочитанный 22.06.2009, 15:09
Alsh Казуал
Ответ: 3.5 в е30?
У меня четыре...
Не забудь спроецировать силу трения, сопротивление воздуха и т.д. Может получиться значительная разница в результатах. Это уже институтский курс физики...)))
е39
непрочитанный 22.06.2009, 23:53
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Ну, возможно...
непрочитанный 23.06.2009, 00:02
Аватара для PKM
Ответ: 3.5 в е30?
Математическое моделирование даст вам щастье...
непрочитанный 23.06.2009, 00:27
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
интересно знать мнение насчет установки m30b34 в кузов е30...
...object, теперь ты знаешь, что тебе нужно!?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
