непрочитанный 19.06.2009, 23:44
Аватара для object
object Казуал
3.5 в е30?
интересно знать мнение насчет установки m30b34 в кузов е30...
собстна для дрифта... как масса и все такое? совсем плохо станет развесовкой?
непрочитанный 20.06.2009, 00:11
Аватара для object
object Казуал
Ответ: 3.5 в е30?
ээээ.... чета я тупанул)))
перенсите пожалуйста)))
непрочитанный 20.06.2009, 00:20
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
Ответ: 3.5 в е30?
+1 мне тоже интересно, пока просто для общего развития, значала надо сломать 2.5. =)
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 20.06.2009, 04:03
Ответ: 3.5 в е30?
вас в гугле забанили ?
http://drift.com.ua/forums/index.php...&#entry3108 6
но теперь самое интересное, я вообщем хотел уже в кратце матюгнуться намекнув на аццкий вес как вдруг наткнулся на интересную вещь:
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
а теперь сравниваем с:
Двигатели:
sr20det
~110кг (ka) *поддон+блок+голова, без коллекторов и навесного;
150кг (Unknown) *в сборе с навесным;
149кг [328 lbs] (http://www.drifting.com/);
220кг [490 lbs] (http://www.drifting.com/) *c коробкой;
220кг [490 lbs] (http://forums.hybridz.org/) *с коробкой.
rb25det
300кг [667 lbs] (http://www.drifting.com/) *с коробкой;
315кг [700 lbs] (http://forums.hybridz.org/) *с коробкой;
337кг [750 lbs] (http://forums.hybridz.org/тема про свап) *with all accesories a/c, p/s, alternator, maf, air filter, wiring harness, ecu, remote oil filter and oil cooler, rb25det tranny, nismo clutch, nismo pressure plate, slave cylinder, shifter, r33 crossmember, steering rack, pallet and two floormats weighed 750lbs. The engine did not have oil, however the tranny was full of gear lube
rb26dett
250кг (kola) *с навесным;
280кг (DEM1D) *сам мотор+генератор+стартер+помпа+кондиционер
1jz
306кг (RomaGTR4WD) *в сборе с автоматом;
290кг [645 lbs] (http://forums.hybridz.org/) *c коробкой (какой хз, чувак инфу взял с селика клуба);
225кг (http://www.toymods.net/)
2jz
267кг [594 lbs] (http://forums.hybridz.org/) *имхо без навесного (т.к. есть поментка alone, а не complete);
ls1
174кг (Satori);
167кг (dimka);
223кг [497.2 lbs] (http://forums.nicoclub.com/) *с навесным и сцеплением;
226кг [503 lbs] (http://forums.hybridz.org/)
ls7
206кг (http://forums.roadfly.com/)
Коробки:
sr20det
rb25det
60кг (robots);
56кг [125 lbs] (http://www.uship.com/)
R154
56кг [125 lbs] (http://forums.hybridz.org/);
46кг (http://www.turbosupras.com/) *сухой вес;
42кг [94 lbs] (http://www.fixedbygary.com/) *сухой вес
T56
55кг (Satori);
61кг [135 lbs] (http://www.fixedbygary.com/) *сухой вес;
67кг [150 lbs] (http://www.uship.com/)
RESULTS:
1. SR20DET + коробка = ~220kg
2. 1JZ-GTE + R154 = ~280kg
3. LS1 + T56 = ~280kg
4. LS7 + T56 = ~280kg
5. RB25DET + 25ая коробка = ~320kg
6. 2JZ-GTE + R154 = ~330kg
7. RB26DETT + 25ая коробка = ~340kg
откуда возникает несколько странная мысля - я всегда считал что М30 заметно тяжелее rb25 и прочих новомодных ипономоторов ... а оказывается то что всё наоборот (M30B35 212, rb25det 300-56=244) ? более того, дубовейший М102 легче 25ого ниссана да притом ещё и помощнее на две кабылы
это правдо никак не оправдывает глупую мысл заставить рулится 30ку с 30ым но как минимум забавно
непрочитанный 20.06.2009, 09:05
Ответ: 3.5 в е30?
"Рулиться" и "для дрифта" - вещи немного разные. Рулиться будет хуево с тяжелой мордой. Но для дрифта может и заебись
непрочитанный 20.06.2009, 10:16
Аватара для Andrei525
Ответ: 3.5 в е30?
Тесно ему под капотом и рулевое очень страдает...
непрочитанный 20.06.2009, 11:31
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
ооо , я её видел(на Тельмана)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 20.06.2009, 11:34
Ответ: 3.5 в е30?
а мну кажетцо или йа не увидел вентилятора охлождения?
непрочитанный 20.06.2009, 11:35
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
он вроде там(электро) с другой стороны
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 20.06.2009, 11:40
Ответ: 3.5 в е30?
ну пиздец,видны провода,которые идут между телевизором и радиатором
непрочитанный 20.06.2009, 11:43
Ответ: 3.5 в е30?
да мне кажется, пиздеж это все про "рулицца хуева" из за тяжелого двигателя
просто подобная переделка требует установки более жестких пружин/аммортизаторов, и приведение кузова в состояние, хоть как то приближенное к оценке "хорошо"
а то запихают м30 в машину с мертвячим кузовом, которая с любым мотором изображает китайского дракона в повороте и играет столбами +/- 10см от боковых нагрузок, а потом орут "мотор тяжелый"
непрочитанный 20.06.2009, 13:05
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Катал е30 с С38, я бы сказал, что не у машины проблемы с управляймостью, просто часто за ней не поспеваешь Так что с М30 тоже особых проблемы не будет, тем более для дрифта
На чужбине
непрочитанный 20.06.2009, 17:57
Ответ: 3.5 в е30?
я нифига не понимаю в дрифте но иногда балуюсь лёгенькими заносами для того чтобы не заснуть за рулём дык вот, у меня сложилось возможно не правильное но некоторое мнение что для поддержания управляемости заноса держак задней оси ВАЖНЕЕ держака передней оси.
обьясню:
занос остается управляемым (по крайней мере для чайника типа меня) когда едя боком можно (при)отпустить газ и крутанув рулём поймать машину.
Срыв осей происходит по одной причине - сцепления с дорогой не достаточно для "укрощения" приложенных сил к колесу
К передней оси на заднем приводе приложено два вектора силы - сила толкающая кузов вперёд (задней осью) и "вектор поворота" т.е. непосредственно инерция колеса с элипсом пятна контакта не параллельного движению кузова.
Дык вот, передняя ось срывается когда элипса пятна контакта вывернутых колёс не достаточно для формирования вектора поворота, т.е. когда вектор прямолинейного движения слишком высок.
Этот заумный мозговой высер имел ввиду всем понятную вещь - срыв передней оси происходит тем быстрее чем выше скорость и меньше сцепление вывернутых колёс (зависит от угла поворота колеса, резины, покрытия и прижимной силы на морде)
По задней оси всё понятнее - когда приложенная к колёсам сила привышает сцепные возможности колёс с покрытием тогда и срывается, ввостанавливается когда сцепления достаточно для "укрощения" как вектора прямолинейного движения так и вектора движения "в бок" который либо направлен по касательной (пока морда не сорвалась) либо перпендикулярно (когда уже сорвалась). Но беда в том что элипс пятна контакта в отличии от морды не подвижен и если на сопротивление прямолинейному движению направлен его бОльший диаметр, то на сопротивление боковому скольжению - меньший.
Т.е. при прочих равных заднюю ось поймать физически сложнее чем переднюю даже при езде "чисто боком" (т.е. перпендикулярно дороге) не говоря уже о ситуации когда морда едет прямо а жопа боком.
Дык вот, к чему это я - как известно сорвать морду на более-менее мощном моторе СЛОЖНЕЕ чем сорвать жопу. А т.к. выход из заноса продразумевает вначале скинуть газ а уж потом рулить рулём, то при выходе опять-же мы вначале снижаем нагрузку на морду а потом уже поворачиваем.
За сим моё скромное имхо в том что развесовка для езды боком должна быть смещена на жопу. С целью как можно более долгого сохранения управляемости заноса.
А перегруженная морда поможет разве что срывать заднюю ось проще ... но на более-менее мощном моторе это не нужно кмк.
п.с. а ещё в 30ке 30ый мотор сильно за переднюю ось смотрит - морду будет срывать в поворотах инерцией
кароче с "точки зрения банальной эрудиции" правильнее взять короткий вэ-образник (маленький вэ_шесть) и воткнуть его поперечно между передней осью и моторным щитом - будет айс
непрочитанный 21.06.2009, 00:22
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: 3.5 в е30?
Короче, Склифосовский
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 21.06.2009, 00:24
Ответ: 3.5 в е30?
короче думается мне что дурная это идея ставить м30 в е30 для дрифта
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
