Старый 25.02.2013, 01:18
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
лямбда есть?
ибанькоmotorsport team
Старый 25.02.2013, 03:18
а не проще подключить комп?
поменял
охуеть
как много нам открытий чудных готовит эта открывашка (с)
датчик положения дросселя
лохматил бы бабушку на любой передаче, по крайней мере на пятой уж точно фефект был бы раз на 4ой есть
хорошую "землю" на катушки
катушкам пофиг на нагрузку, если на нейтрале в отсечке работают то земля жива
РДТ
линеен, если на 4ой после 4к все ок то сомнителен
при условии исправного расходомера.
а вот это возможный кандидат на очередное
охуеть
Старый 25.02.2013, 03:19
лямбда есть?
при дросселировании вроде как не учитывается
Старый 25.02.2013, 12:41
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
rev-t34, поменяй РДТ и сделай хорошую "землю" на катушки. Потом поменяй датчик положения дросселя, при условии исправного расходомера.
попробуем, спасибо
лямбда есть?
есть. работает, недавно проверяли.
проще. где взять?
еще такая проблема - датчик топлива ебет мозг. на холодную показывает 0, потом по мере прогрева доходит до 20, потом до 40, и на 40 зависает(короче, стрелка двигается прмерно параллельно стрелке датчика температуры), и не важно, сколько бенза в баке - 10л или 80.. чо делать?
поменял уже 3 датчика и штук 6-7 приборок. обрыв цепи?
Старый 25.02.2013, 13:02
Аватара для goga
goga Адекват
посмотри целостность проводов и разъёма
Старый 25.02.2013, 13:03
Аватара для korifey
где взять?
http://forum.bmworc.ru/member.php?u=1162
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 25.02.2013, 17:47
слушай ну восьмая приборка то точно заработает
Старый 03.03.2013, 20:29
Славян Проблемный
в приборке кондерам пизда приходит и начинается глюки в тч и с датчиком топлива
Старый 10.03.2013, 17:31
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
начала хуевничать еще хуже. холодная заводится и работает ровно и тихо, едет нормально, потом прогревается и наченают сильно плавать холостые, от 100(загараются лампочки зарядки и давления масла) до 2000, на ходу при тапке в пол мотор не крутится больше 3к, отпускаешь газ - глохнет.
отключил/подключил разъем дмрв - нихера не изменилось, только при подключении обратно упали обороты. поменял дмрв - практически нихуя не изменилось..
как лечить? кто может занедорого помочь? кто кроме димоса может продиагностировать?
Старый 11.03.2013, 14:14
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
чочо, никто не умеет м50 чинить?
Старый 11.03.2013, 14:37
Аватара для Triks
Triks Адекват
у меня ровно так и было, когда, после сборки строкера, на первом торжественном запуске, мотор запустился с полоборота и охуенно ровно заработал
а чуть прогрелся - стали обороты плавать, на газ реагировала крайне херова
оказалось - забыл одеть воздушный патрубок с рхх на гофру перед дросселем. так что моё имхо - ищи подсос
Бмв головного мозга
Старый 11.03.2013, 23:30
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
на пушкарской заглохла и отказалась заводиться. крутит, схватывает, на 200 оборотов работает, а перестаёшь стартер крутить - делает 2-3 оборота и дохнет..
есть где поблизости к пушкарской более-менее адекватный сервис, чтоб можно было притащить ведро в 8-9 вечера и забрать на следующий/через день или уже починенную, или хоть с выявленным дефектом?
я так понимаю, ближайший сервис там - саймановский?? но, ходят слухи(с) что цены там ад, пиздец и ахуй - это так?
куда обратиться? куда тащить ведро?
UPD: Бензин есть - не могла же она за 40км сожрать 40 литров.. не течет нигде, уезжал - пятен не было, где стояла..
у саймана - чо по деньгам? в каких пределах хоть выйдет это починить? 5-10? или 20-30?
ну и контакт/адрес саймана дайте.. я ж хз..
Зы. написать больше не могу ничо, репы нет.
Последний раз редактировалось rev-t34, 11.03.2013 в 23:44.
Старый 11.03.2013, 23:35
Аватара для Triks
Triks Адекват
у саймона пару раз делал свой трояк, да и несколько знакомых там чинятся
ни у кого претензий не было, всё добротно и без косяков, разве что сроки - как получится
Бмв головного мозга
Аватара для логин
логин Адекват
есть адресок, но боюсь помидорами закидают
Старый 11.03.2013, 23:36
Аватара для логин
логин Адекват
кхм
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
