непрочитанный 14.02.2013, 12:39
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Talking м50б20. мкпп. не валит.
при разгоне в пол ровно на 4000 оборотов мотор начинает тупить и обороты внезапно падают до 3200-3500. ощущается это как удар по тормозам, потом разгон продолжается и обороты набираются дальше. раньше так было только на 3 передаче, щас уже на всех.
хочу попробовать поменять ДМРВ и ЭБУ - поможет, или не оно?
еще есть подозрения на бензонасос, но я чето сомневаюсь.
чо делать-то с этим архаичным говном(С)? подскажите, гуру
непрочитанный 14.02.2013, 12:53
Ответ: м50б20. мкпп. не валит.
20 тыщ и забираю
непрочитанный 14.02.2013, 13:00
м50б20
не валит.
не удивительно
ну или
непрочитанный 14.02.2013, 13:03
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
свечки давно менял?, было так когда свечи уже тысяч 30 отходили.
непрочитанный 15.02.2013, 22:19
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
не удивительно
да ладно, эти шесть стаканов молока играюче уезжают практически от всего нетурбо двухлитрового корейского и японского
20 тыщ и забираю
мотор? 35 и он твой. свежеперебранный, две живых коробки в подарок
ну или
похоже на то. хотя, заводится с полтычка, холостые плавают +-50, и кроме отсечки на 4к( ) больше никаких признаков мертвого датчика..
свечки
новые NGK №20
Последний раз редактировалось rev-t34, 15.02.2013 в 22:21.
непрочитанный 15.02.2013, 22:53
Аватара для korifey
Мне думается, что это прокладка...
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 15.02.2013, 22:56
Аватара для логин
логин Адекват
ну это пиздец тогда, заменителей дофига, какую выбрать?
эта-то явно с момента выпуска бракованая
непрочитанный 16.02.2013, 22:57
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
korifey, логин, ха-ха-ха-ха-ха, вам бы в КВН!
может сядете и покажите, какая прокладка должна быть?
второй год на этой машине езжу, и вдруг разучился внезапно, да.
непрочитанный 17.02.2013, 01:52
непрочитанный 17.02.2013, 17:04
Аватара для korifey
вам бы в КВН!
я бы с удовольствием
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 17.02.2013, 21:22
если на всех передачах на одинаковых оборотах то точно не дмрв и точно не насос
дпкв (вариант дпрв) подходит но скорее не сам датчик а провод (хотя может и датчик)
если обороты отличаются по передачам (чем выше передача тем обороты ниже) то наоборот - не дпкв а насос, дмрв маловероятен (на м50 же нитка?)
непрочитанный 17.02.2013, 21:26
и точно не насос
На туринге была такая тема,решилась заменой насоса
непрочитанный 17.02.2013, 21:31
еще раз - если обороты тупняка одинаковы на всех передачах (при прямолинейном разгоне) то это НЕ насос т.к. на первой передаче на 3к форсунки открываются на 3-4мс, а на четвертой на 6-8мс (условно), а вот если обороты плавают, понижаясь при повышении передачи, то да, насос
непрочитанный 17.02.2013, 21:50
ещё раз,был такой-же тупняк с оборотами,в одном диапазоне и на всех передачах,поставили новый оригинальный насос,все прошло)
непрочитанный 17.02.2013, 21:59
элементарно проверить раскрутив на нейтрали - если затык будет на тех-же оборотах что и под нагрузкой, то ващеточносовсем не насос инфа 100500% в противном случае возможна погрешность на слабое очко юзера, не позволяющее давить газ на высоких передачах
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
