Старый 15.02.2012, 00:55
Аватара для vasia.v
Ответ: Сборка М50В30 full sport
всё написано правильно,как я полагаю прочитай ещё раз
Старый 15.02.2012, 00:56
Аватара для goga
goga Адекват
Вот из мануала мо М52 выдержка
не спорь там где не шариш
ибанькоmotorsport team
Старый 15.02.2012, 01:45
спор вообще удел неполноценных. опираюсь на инфу из оф источника БМВ.
Старый 15.02.2012, 02:06
Аватара для goga
goga Адекват
не верь слепо, бмв
Старый 15.02.2012, 18:57
Аватара для korifey
Вот тут при расчете мотора получилась другая степень сжатия http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=9044 На каком этапе они ошиблись не могу найти.
наёб в том, что они степень сжатия считали по формуле, не учитывая форму поршня( при том наебались дважды из-за того, что форма поршней м50 ванос/безванос разная. они оба выпуклые, при расчетах надо учитывать объем "выпуклой части поршня", так как она выше компрессионной высоты поршня). Дальше наёб в учитывании объема в пространстве прокладки ГБЦ. У них он учитывается в необжатом состоянии(1,75мм номинал, либо 2,04мм ремонтная) - что изначально бред.
Объем камеры сгорания выясняется с помощью проливания камеры сгорания в ГБЦ мединциским кубическим шприцем и маслом. Только при проливании учитывается отличие номинальной высоты ГБЦ от имеющейся( то есть насколько за период жизни голова фрезерована).
Поэтому я и писал, что расчет степени сжатия прост, в связи с тем, что дно поршня м54 абсолютно плоское(!), а величина объема камеры сгорания константа.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 15.02.2012, 19:09
Аватара для korifey
Собираем полность низ!!! в связи с тем, что у нас full sport - отсечка будет сдвинута до 7,400 - 8000 оборотов. Необходима обязательная установка успокоителя цепи масляного насоса! Цепь, даже новая, начинает быстро издавать "звуки" Если на вашем блоке отсутствуют установочные штифты - заказываем вместе с успокоителем!
Про ГРМ сильно много писать не будем! Цепи только оригинал, успокоитель и натяжитель тоже только оригинал!!!
Размер:  50.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  36.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  45.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  39.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 15.02.2012, 19:24
Аватара для korifey
Гы. просто фото исполнения низа. Судя по всему в тридцак собирали
Размер:  82.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  73.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  81.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 15.02.2012, 19:28
Славян Проблемный
а из-за уменьш. высоты блока проблем с натяжкой цепи не возникает?
Старый 15.02.2012, 19:30
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ага, только этот трицак уже труп, и идет в распил. А жаль.
Лучше б ты мозги хозяину прокачал бы так.
Старый 15.02.2012, 19:39
Аватара для korifey
Кому авто для спорта - советую приобрести масляный стакан от S50-52-54 с масло-термостатом и выходом на охлаждение масла. Он абсолютно взаимозаменяем с маслостаканом от М50 и аналогичен по креплению навесного .
Мотор мы собираем безваноса(потом поговорим о ваносе и типа "нахуй он нам не нужен")
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 15.02.2012, 19:41
Аватара для korifey
не возникает
это бесполезно
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 15.02.2012, 19:48
Warsteiner Адекват
это бесполезно
надо было до осени собирать тогда, ты ведь умеешь)))
Старый 15.02.2012, 19:49
Аватара для korifey
Warsteiner, кстати, если мне память не изменяет, мотор, который присутствует в фотосессии в отчете построен на Алшострокере и ездит в 34-м ужо полтора года
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 15.02.2012, 19:50
Аватара для korifey
Warsteiner, хозяин сразу сказал, что мотор переживет кузов
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 16.02.2012, 09:30
korifey, можно подробней пож-та про натяжитель цепи маслонасоса ( есть ли они в м52) ...
и про маслянное охлаждение
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
