непрочитанный 14.02.2012, 15:30
Аватара для korifey
Сборка М50В30 full sport
В связи с тем, что поступает очень много вопросов по этому поводу - сделаем отдельную тему по постройке небюджетного мотора
Скажу заранее, что не будем его характеристики напрямую сравнивать с моторами S-серии, потому что это тупо разные по идеолигии моторы
Сразу рассмотрим все варианты, потому что мы имеем возможность построить В31-32 и даже 3,3 литра объема( для особо извращенных)
Сейчас отписываю вариант номер 1 (М50В30) на блоке м50в20. Далее рассмотрим остальные( так как они собираются уже на блоке м50в25 )
Итак, имеем номинальный м50в20, замученный жизнью . Покупаем комплект от м54в30(поршни, шатуны, колено). Почему я говорю, что блок м50в20 - это лучшая заготовка, нежели м50в25 номинальный.
любой поршень м50в25 номинальный(безванос/ванос) имеет диаметр 83,98мм
номинальный поршень м54в30 83,95мм
здесь сразу кроется разница в три сотых. При требуемом тепловом зазоре в 0,02 мы, опуская просто поршневую номинал от м54 в м50 имеем зазор 0,05мм( который вызовет бешенный жор масла, особенно на оборотах ) и примем во внимание, что у любого м50 номинального есть выработка 15-20 летняя( микрометр в руки ). Исходя из этого зазор уже будет пиздец недопустимым, то есть изначальные 0,05мм + степень изношенности вашего м50в25.
Отсюда два варианта:
- блок м50в20 и расточка индивидуальная
-блок м50в25 и расточка под ремонтный поршень м54( очень небюджетно!!!), либо сборка большего объема, которую мы рассмотрим в описании варианта 2 и 3.
Итак, останавливаем выбор на блоке от м50в20 как основе. Точим блок индивидуально под каждый б/у поршень от м54в30 с зазором 0,02мм. Здесь мы прилипаем только на покупку колец поршневых, но выигрываем в получении компрессии нового мотора.
Строить мотор на поршневой от м54в30 просто, расчеты ттх нам упрощают абсолютно плоское дно поршня.
Далее рассмотрим плюсы поршневой от м54 в сравнении с поршневой от м50, а именно форма поршня и длина юбки, а как следствие трение и механические потери.
Поршень м50в25 длина юбки 63,2мм
Поршень м54в30 длина юбки 48,32мм
Разница на лицо, не говоря о том, что поршень от м54 с проточкой, Т-образный "аля" поршень от М-мотора
Размер:  50.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  52.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  43.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Последний раз редактировалось Fire, 22.03.2012 в 08:33.
непрочитанный 14.02.2012, 15:53
Аватара для korifey
Ответ: Сборка М50В30 full sport
Далее основным вопросом при сборке такого мотора становится расчет степени сжатия, стараемся ее приблизить изначально к сепени сжатия М-мотора, а именно 11,5 едениц
Для сравнения степень сжатия м54в30 10,2
Накрыть такой блок мы имеем возможность только ГБЦ от м50-52( не ТУ) - остальные головки не катят по отверстиям. За основу берем ГБЦ от от 50в25(желательно ванос), либо ГБЦ от м52в25/28(они аналогичны). Пролив камеру сгорания всех этих головок - я выяснил, что он абсолютно аналогичен и равен 43,7 куб см ( и он неизменен!!!) - поэтому для достижения нужной степени сжатия играем с плоскостью блока, опуская ее на нужную величину путем предварительных расчетов
При выборе ГБЦ останавливаемся на ГБЦ м50в25 ванос или м52в25/28( они практически идентичны за исключением датчиков ОЖ), в связи с тем, что конструкция этих головок нам больше подходит.
В ваносной ГБЦ м50( равно как им52) стержни клапанов имеют 6мм димаметра, супротив 7мм диаметра у безваноса м50 и однопружинную систему клапанов, супротив двухпружинной у безваноса. То есть ГРМ менее инертен и меньше весит .
фото разных гбц ванос/безванос
Размер:  397.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 14.02.2012, 16:28
бюджет потом напиши плиз
а две пружины на клапан можно в ванос установить?
можно даже сразу,типа если нет сотки...лучше не начинайте
непрочитанный 14.02.2012, 16:32
М50 и ТУ стоит по две, М52 уже одна. мона и так и так. на М52 диаметр гидриков чутка по меньше
Курите мануалы по устройству моторов! Я ж вывешивал в ФАКе
непрочитанный 14.02.2012, 16:37
Аватара для korifey
Теперь проясним вопрос со степенью сжатия
коленвал м54в30 ход 89,6 мм
шатун м54в30 135мм
компрессионная высота поршня м54в30 28,32мм
Высота любого блока м50 210,7мм
Отсюда рассчитываем недоход по формуле
89,6/2+135+28,32=208,12мм
210,7-208,12=2,58мм ( это недоход по высоте блока), то есть этот объем мнгновенно становится объемом камеры сгорания и складывается с неизменными 43,7 куб см в ГБЦ
Рассчитываем объем
84*84*89,6*6*3,14/4000000=2,977 ( это наши три литра В30)
рассчитываем рабочий объем одного цилиндра
2,977/6=0,496
Теперь посчитаем объем недохода по мотору
84*84*2,58*6*3,14/4000000=0,085 на весь мотор
и 0,085/6=0,014 на один цилиндр
Расчитываем объем камеры сгорания 0,0437+0,014=0,057
Отсюда Степень сжатия - отношение объемов
0,496/0,057= 8.6
Итак, если ничего не делать с блоком - то степень сжатия будет около 8,6 едениц( что не катит абсолютно), при том что дно поршня плоское, а не хитровыебанное( как скажем у м50 или м10/30). При этом в расчетах мы не брали толщину прокладки ГБЦ( а она может быть различной) и объем цековок на поршнях( эти показатели незначительно меняют картину).
Расчет степени сжатия по вкусу производится, надо только иметь в виду, что если будем устанавливать горбатые валы с увеличенным подъемом клапанов - то сохранение небольшого недохода даст нам свободу в настройке валов.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Аватара для korifey
в м50ту пружина одна и 6мм клапан
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 14.02.2012, 16:48
И это еще будет "не полная картина"
Ибо потребует помощнее сцепление, КПП, Блоку(если еще нет) Тормоза по приличнее (Сток еле держит на всех тюненных ништяках Брембо+Феродо+Мотюль)
Дополнительное охлаждение масла
Соответственно все это дело должно быстрее рулиццо (плюс подвеска от 1.5 к.евро)
непрочитанный 14.02.2012, 16:51
Аватара для Дан
Ко всему прочему перепрошивка блока управления и(или) замена на другие мозги.
Кони спорт + Эйбахи чем не вариант?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 14.02.2012, 16:53
Вот из мануала мо М52 выдержка
тырк
непрочитанный 14.02.2012, 16:54
Этого для стока еле хватает! И то начинающему пилоту...
непрочитанный 14.02.2012, 16:55
Аватара для Andrei525
Превед 92ой бенз или турбина?
И сколько ж он мощи при такой степени сжатия давать будет без улитки?
непрочитанный 14.02.2012, 16:56
И сколько ж он мощи при такой степени сжатия давать будет?
крутящий момент впечатляет! факт! но есть оговорочки...
Аватара для Дан
Т.е. на е34 чисто теоретически даже, на таком комплекте в чашки не приехать?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 14.02.2012, 16:58
Е-36 даж стоковый- не об"едешь, прости.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
