непрочитанный 23.08.2008, 03:56
Ответ: Ёманаврот, шит хэппенс, пикс инсайд млин :)))
после поганок
Поаккуратнее с галлюциногенами - бумага, конечно, всё стерпит -но всё же
непрочитанный 23.08.2008, 11:59
пол часа до выезда в леса
расчитываю на белые ... но один фиг ничего кроме поганок и твоих ников в тех местах наверно нет
п.с.
и всётаки, как бы снять трамблёрчик не сбив зажигание ? или не возможна такая процедура ?
непрочитанный 23.08.2008, 15:28
п.с.
а меточку поставить в месте сопряжения трамблера и двигателя?
эстеты могут накернить две точки, остальные - царапают гвоздиком
или ты о другом?
непрочитанный 23.08.2008, 18:07
или ты о другом?
Явно о другом
непрочитанный 23.08.2008, 18:18
Явно о другом
а о чем это он?
непрочитанный 23.08.2008, 21:27
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
а о чем это он?
нипаняяятна
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 23.08.2008, 21:51
блин, только не говорите что "распределитель зажигания" это не трамблёр
у мну вот такой вот:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=01E00003
т.е. не как на В34 с мотроном сбоку а сверху ... и вставляется он вот сюды:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=54F00000
(крышка которая слева, вставляется аккурат в трубку на которую указывает цифирь за нумером один)
Т.е. я так понимаю его извлечь не сбив зажигание ... никак ?
непрочитанный 26.08.2008, 12:28
Temich Адекват
зажигание выставишь потом ничего страшного...
насколько я помню флейты не выйдут если не выкрутить болты ГБЦ, на них (флейтах) пазы есть в которые болты как раз и попадают.
непрочитанный 26.08.2008, 22:56
Зажигание выставить уже решился, трамблёр скидываю нафиг - без этого крышку не сдёрнуть
Болты мешать не должны, по крайней мере сию инфу нашёл неоднократно в рунете, но впринципе опять-же готов уже скидывать голову ибо ничего страшного в этом уже не наблюдаю - тока за прокладкой придёца сгонять на маршал ибо её под рукой нету
Заодно два свежих вопроса:
1) Чтоб оси вылезли, придётся скидывать звёздочку и цепь соотв. (ибо на шайбе распреда есть вырезы подозрительно напоминающие размерами оси т.е. через распред скинуть можно, а вот в звездочке их нема ) - хода натяжителя цепи же хватит чтоб скинуть верхнюю звезду не лезя за кожух ? Как-бы при этом звёздочку зафиксировать чтоб цепь не улетела вниз и чтоб хотя-б грм не выставлять потом ? (накернить звено и зубец на верхней звезде понятно, на колене тоже нуно помечать или она натяжителем придерживается и сама со звёздочки на колене не соскочит ?)
2) Вопрос нумер два ещё более идиотический Но я правильно понимаю что ежли придётся голову снимать, то можно её шлифануть несколько больше чем нуно для приведения её геометрических свойств в порядок, и тем самы повысить компрессию перейдя на 98ой зебинчик ? или зазора между поршнем и клапанишками не хватит ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
