непрочитанный 19.08.2008, 21:55
Talking Ёманаврот, шит хэппенс, пикс инсайд млин :)))
Зверёк, белый и пушистый, подкрался незаметно.
Заимев свободных пару часиков решил наконец-та настроить клапанишки на своём М30 благо завтра была идея оформить на него страховку и уже начинать его дрючить на непокорённых дабы понять что мне в нём не нравицо.
Сгонял в лабаз за новой трещёточкой и головками, скинул клапанную крышку - о лафа, распред нулёвый, пастели на глаз без проблем, даже гумна под крышкой не особо много ... вообщем почти кайф. И только я собрался откручивать гаечку на эксцентрике самого ближнего к морде рокера ... как блять не смог её найти ... её тупо не было ... правильно, она нашлась рядом с самим клапаном ...
Вообщем и целом два заломанных рокера - оба с крайнего к морде горшка.
Вроде как все куски нашлись, т.е. в горшок нифуя по идее не попало что радостно.
Теперь самое интересное - машина ЕЗДИЛА сама и притом ездила вообще без проблем - дрыг не колбасился и только немного стрекотал - аккурат как на ненастроенных клапанах (собсно зачем туды и полез).
Вначале я подумал что этого не могло быть и что рокера нагнулись когда я с неделю назад показывал её мозгоклёпам желавшим её купить - тогда аппарат простоявший месяц без движения завёлся с пол пинка но РХХ первое время тупил и аппарат где-то минуту работал на 200-300 оборотах пытаясь заглохнуть (но не заглох!), через минуту РХХ дал штуку оборотов и всё пришло в чёткую норму.
Вообщем подумал я что это были последствия работы на холодную на крайне низких оборотах ... но млять случайно дёрнув за ВВ провод ... понял что мну злостно наипали - провод был тупо обрезан и даже будучи вставленным в колодец явно свечки не касался ... вообщем видимо отжигал я на ней аккурат на пяти горшках.
Итак резюме:
БМВ делает аккуенные моторы которым пофиг даже на куски своих внутренностей валяющихся внутри
В М30 6ой цилиндр явно запасной и на самом деле это рядная аудюшная пятёрка
Вопросов у меня в связи с этим два:
1) На последней фоте видно что один из двух рокеров явно получил люлей ибо сплющило его довольно жОстка ... вопрос - это произошло апосля раскола или это и могло быть причиной его раскола ? главный вопрос собсно ОБО ЧТО он мог так схлопатать ?
2) Как бэ теперь убедицо что с цилиндром всё нормально ... ? тупо выкрутить свечку, посмотреть через колодец, пнуть ногой трупа и сдать его на металл ?
п.с. а через позвонил покупатель по обьяве 1,5 месячной давности ... может это судьба ? на всякий взял тайм-аут до выходных ...
непрочитанный 19.08.2008, 23:03
Ответ: Ёманаврот, шит хэппенс, пикс инсайд млин :)))
Бэн, ай нид хелп
На В28, В25 и В35 рокера же одинаковые ?
тогда получаецо что если с цилиндром всё ок (а по идее всё должно быть ок если сплюснутый рокер не причина того что клапанишко догнал поршенёк) то мона взять 12 новых рокерков, воткнуть их в этого трупика а потом когда руки дойдут до В35 переставить их туды ... т.е. по сути на денежку я вообщем не попадаю ... заодно научусь менять рокера и ставить распред
Вы чувствуете какими тупыми вопросами это вам всем грозит ?
Вот например первый тупой вопрос - какой лабазной марки рокера принято брать ?
непрочитанный 19.08.2008, 23:08
Аватара для Mark
Mark Адекват
поставь бесплатный бэушный рокер
непрочитанный 19.08.2008, 23:11
Совместимость по ЕТК позырить можно. А покупать комплект новых вобщем-то не обязательно. Стрельни у кого-нить завалявшиеся бэу, собери и езди
О бля, я долго ответ писАл
непрочитанный 19.08.2008, 23:17
Кхм, как-то не подумал
Я чего-то туплю сильно
Для замены рокера, надо распред сдёргивать или нет ? чичаз пойду в книжке пороюсь ... но вроде же оси рокеров крепятся вместе с распредом ?
и попутно - там на по одной оси на впуск/выпуск ?
п.с.
если всётаки брать новые, то я чего-то не понял - что означает последняя цифра в номере детали ? т.е. почему скажем SWAG 2 * * * 5 стоит дешевше чем SWAG 2 * * * 6 ? (применяемость и сроки доставки одинаковые)
Febi 0 * * * 9 Рычаг управления опрокидывающим механизмом $10.97
SWAG 2 * * * 5 Коромысло клапана двигателя $12.84
Febi 0 * * * 4 Рокер $13.24
Motive Components C * * * 3 Коромысло клапана двигателя $13.77
SWAG 2 * * * 6 Коромысло клапана $17.77
Koivunen Oy 0 * * * 9 Рокер $18.36
непрочитанный 19.08.2008, 23:19
Жаба сказала: старому мотору старые рокера, будет новый мотор будут и новые рокера
А какие вообще последствия у такого отмирания рокера ?
непрочитанный 19.08.2008, 23:20
Аватара для Mark
Mark Адекват
забей, нахуй тебе это нужно?
микромотор того не стОит
зыж да, Рукез, фотосет удался!
непрочитанный 19.08.2008, 23:22
Аватара для Mark
Mark Адекват
в проблемном цилиндре вообще не происходило сгорание топлива, т.е. бензиновая смесь великолепно обезжиривала стенки цилиндра, что привело к задиру оных
да хуйня, ты не парься!
непрочитанный 19.08.2008, 23:35
не, я штатив в машине забыл - снимал с рук без света вообще ... плюс пых не смог расчитать своим долбанным еттлем что снимал я с довольно близкого растояния и в итоге все снимки с шевелёнкой и ушли в минус на две ступени ... но благо смысл понятен
согласен, просто впринципе мелькала мысля что потом на 3,5 один фиг покупать новые нуно будет но это не горит нифига
а, ну тогда это фигня главное чтоб поршень не развалился внафиг и мотор мог бы ещё меня покатать чутка - очень блин хочется всётаки на ней успеть перед зимой поотжигать чутка ...
непрочитанный 19.08.2008, 23:50
Аватара для Mark
Mark Адекват
тема закрыта?
непрочитанный 20.08.2008, 00:07
почти
завтра найду книжку и буду всех мучать по процессу замены рокеров
ибо буду делать:
- сам (интересно)
- в первый раз (раньше не доводилось, более того раньше внутрь мотора в одиночку вообще никогда не лазял)
- во дворе (до стойла гнать не рискну - нефиг насиловать лишний раз, да и свежий воздух это хорошо)
непрочитанный 20.08.2008, 00:10
Аватара для Mark
Mark Адекват
раз берёшься САМ, то и пообещай нам, что доделывать будешь тоже САМ
непрочитанный 20.08.2008, 00:19
я попробую
если чо то она стоит не очень далеко от помойки - как-нить оттолкаю
но без ваших советов я точно никак не обойдусь (под каким углом толкать, в какой бачок запихивать - для пищевых отходов или для железа)
кстати, если книжку я толковую не найду у себя в завалах, то какую лучше брать ? или они все однофигственны хороши ?
непрочитанный 20.08.2008, 00:43
такс, нашёл хайнса для 28ого кузова
теперь я Бог по хайнсу на 32ой я неипацо менял подвесной подшибнег ... в час ночи, в ливень, на эстакаде, первый раз увидев свою гнилушку снизу, вообще не представляя что такое "подвесной подшибнег" и зачем он нужен ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
