непрочитанный 11.03.2010, 00:06
Аватара для alexs
alexs Адекват
Ответ: йоу! купил ведро )
как бы ЭТО исправить ?
Хорошие колодки(хотя бы лукас)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 11.03.2010, 00:09
вакуумник двух полостной стоит?
непрочитанный 11.03.2010, 00:13
Аватара для alexs
alexs Адекват
тоже айс!
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 11.03.2010, 00:17
дык что интересно - пыжло тормозило резко что на голимых колодках что на атешках, от дисков то-же кстати разницы не было - чиповые правда кончались за два месяца но тормозили один фиг великолепно
по идее нет ибо на 730ых вроде такого не ставили
я вот и смотрю в сторону большого вакуумника и возможно вильвудовского гтц что именно брать ?
непрочитанный 11.03.2010, 00:20
что именно брать ?
тормоза от рестайловой м5 или на край от 750 и двойной вакуумник.
непрочитанный 11.03.2010, 00:24
начнем с этого
от чего подходит ? е ?
непрочитанный 11.03.2010, 00:27
от чего подходит ?
от 735. Витя его давно барыжит, никто не берёт
смотри что я себе насмотрел
http://www.lensorus.ru/catalog/rims/sn/
на фучика еть фирменый магазин ленсо, можно там заказать их по 4200р/шт за R17, отлично подойдут к рулю жопе
непрочитанный 11.03.2010, 00:35
на 735 чего-та меня тормоза то-же не особо впечатляли
для руля-жопы нужны диски-хуйнюшки http://www.lensorus.ru/catalog/rims/aws2/
ыыы
непрочитанный 12.03.2010, 02:12
Аватара для kol
kol Адекват
rukez, не будет как на пыжах,у них просто информативность педальки такая,что кажется что тормоза лучше,а они просто резче работают
Ну что вы, бэтмены?
непрочитанный 12.03.2010, 02:17
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
там какие-то особые нанотехнологии ?
у них просто усилитель усиливает мощнее и резче
за сим и изучаю варианты апгрейда штатного усилителя
непрочитанный 12.03.2010, 02:40
rukez, да хватит уже свое ведро корчевать. Скажи лучше, купил девайс для диагностики?
непрочитанный 12.03.2010, 02:43
Аватара для kol
kol Адекват
rukez, ну хуй знает
У меня в голове видится сравнение новые 206 и 308 с 10 летней 540 и 5 летней 530,замедление одинаковое,но пыжик больше носом клюет и педаль менее информативная,то пусто то густо. Можно тормозить на БМВ как на пыжике,просто давишь педаль глубже и резче,но при этом надо победить как то свою логику,потому что усилие удобнее дозировать на БМВ. Все вышесказанное относится к ам с полность исправной тормозной системой
Французы все такие,на Логанке,С4,С5 проверенно
Ну что вы, бэтмены?
непрочитанный 12.03.2010, 03:03
пока не купил я думаю не купить ли просто сразу вемсовский плаг-энд-плэй в мотрониковскую косу
ну хуй знает
хуй знает дозировать тормоз что на 206 что на 308 очень легко на пыжо просто нет интервала плавного торможения - и это правильно если у тебя не членовозный мурседес ибо кроме как для комфорта пассажира, этот интервал совершенно не нужен
от тормозов при одинаковом тормозном усилии это не зависит
и кстати _полностью_исправный_206 носом клевать не должен почти на оригинальных стойках
не все - с5 вообще не клюет если га есть, ровно как и 607 с предиктивом и с6 с новым га
непрочитанный 14.03.2010, 03:09
сегодня наконец-та доразбирался с омывалкой - поменял трубки нафих, временно воткнул жигулевские - теперь под шумкой капельница проблема оказалась действительно в трубках так что можно заказывать оригинал
если вдруг кому понадобится то как родные в 32ую встают:
- моторчик омывателя от таз 2110 (+ 2 клеммы либо разъем для этого моторчика ибо разъем свой)
- резинка между бачком и моторчиком от таз 2110/2108
- "трубки с тройником" (их три - длинная, средняя и короткая, короткую в помойку) от таз 2110 вроде. тройник запаивается зажигалкой (лишний выход) и по длинее длинная+средняя трубки подходят для замены штатной длинной. "трубок с тройником" надо два комплекта ибо второй комплект дербанится на собсно форсунки. Налезает на штатный тройник и форсунки с ацким усилием но зато не свалится
схема временная ибо есть подозрение что трубки "качества не моей мануфактуры" а оригинал не дорог (но долог)
была вскрыта клапанная крышка - все рокера на удивление на месте, износ кулачков не особо то и большой, масляные гайки закручены, внутрях довольно таки чистенько.
зазоры особо проверить не смог т.к. машина стояла неудобно для тыканья в разъем, но три горшка по зазорам в норме (зазор скорее меньше чем нужно но не значительно)
поменял свечки - старые были черные и две свечки еще и с белым налетом поверх черного
поменял провода - от м70 блин на самом деле не особо подходят - их в штатную трубу пластиковую хрен запихнешь, наверно назад махну ибо разницы в работе не заметил
вскрыли расходомер, выработка небольшая но есть, передвинули платку немного. не поняли одного - в инструкции по проверке сказано что между 2 и 3 ногами разъема при полностью открытом дросселе должно быть 1000-2500 Ом - нихт! сопротивление меняется плавно возрастая до 1300-1600 к центру открытия, а потом так-же плавно опускается на номинал (не помню сколько он точно - около 500 ом вроде)
Вот
по результатам:
- заводится стала бодрее
- на хх колбасит чуть-чуть меньше
- из выхлопа все так-же ацки воняет бензом
- мотор все так-же подколбашивает довольно заметно
- на первой и второй передачах после 3000 стала ехать бодрее
- на третей все так-же не едед, но хотя-б более уверенно работает после 3500
- прогревочных все нет и нет
следующая на очереди лямбда и за ней форсунки
а завтра пожалуй куплю в еврейавте поворотнег и положу хуй на все
непрочитанный 14.03.2010, 11:27
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
А могет это бензонасос? Или фильтр? Ну или
форсунки
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
