непрочитанный 01.07.2013, 18:48
Ответ: VLOM-MIX
Iluha !, там поломать должны
непрочитанный 01.07.2013, 19:01
Ответ: VLOM-MIX
а как правильно промывать радиатор? чтоб не загнуло там его...
Кешей, не ближе 10 см.
непрочитанный 18.07.2013, 12:20
Ответ: VLOM-MIX
№-0056
Не покупайте "реплику"!
Кетайские диски- говно!
Название:  Resize of DSC00306.JPG
Размер:  97.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of DSC00312.JPG
непрочитанный 18.07.2013, 16:36
Ответ: VLOM-MIX
думаю достоино этого топика
купили москвичи в конторе м43 мотор контрактный из европы, отдали за него 63кр(чеки и доки таможни на мотор это подтверждают), через пару месяцев мотор неожиданно заглох и перестал заводиться, таким он и попал ко мне
вскрытие показало - развалился гидронатяжитель цепи, оборвало успокоитель на моторной звезде, погнуло башмак натяжителя, перескочила цепь, завернуло все 8 клапанов, сломало 2 рокера. наиболее вероятная причина - грязь в моторе. сколько интересно там пробега
Размер:  1.02 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.14 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.12 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.22 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 18.07.2013, 16:42
Ответ: VLOM-MIX
поменял в этом моторе голову всборе, маслосъёмники, цепь, звёзды, натяжители, крышки передние, сальник передний, залил нормальное масло с новым фильтром, теперь на холостых загорается лампочка давления, видимо надо махнуть вкладыши и маслонасос с заборником
нахуй я полез в этот мотор, только денег выкинул, убил 3 вечера и разъебал все руки
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 18.07.2013 в 16:47.
непрочитанный 18.07.2013, 17:46
Ответ: VLOM-MIX
Жесть, конечно. Я тут как раз на соседнем форуме объяснял людям, что мотор, к которому приложены похожие фотографии ГБЦ брать нельзя. Мне не верят
непрочитанный 16.03.2014, 14:22
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: VLOM-MIX
М62В44TU, в цилиндрах, ближних к моторному щиту, следы прихвата поршней, об них собственно и сломало юбку поршня. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Остальные цилиндры в нормальном состоянии.
Размер:  406.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 16.03.2014, 14:49
Ответ: VLOM-MIX
У меня первый и второй поршни точно так-же развалились на М60
непрочитанный 16.03.2014, 23:30
Аватара для saiman78
saiman78 Проблемный
Ответ: VLOM-MIX
не надо туда лезть было без 1го ремонта ,я вообще просто хуею с людей которые ездять блять на бмв:,,,,,,заклинило мотор,цепь оборвало,ванос умер,д.д масла горит....да пиздец как так можно блять 4 бмв было сука в рках,с 89-94 последняя м-5 сука ни разу проблем не испытывал не с жором мала с ваносами или прочей хуйней,проблемы были но не с мотором..может дело в бобине????
933-1978
непрочитанный 17.03.2014, 12:51
Ответ: VLOM-MIX
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
V8 просто не айс. под остальным подпишусь! кроме Е-30. но она так была заебана чредой ебланов хозяев, что ей можно простить.
непрочитанный 17.09.2014, 18:22
Ответ: VLOM-MIX
№-0057
Коллега на работе вписался в блудень со своим престарелым авто.
Мотор будет от Фокуса СТ. от него же и подрамник.
Пристыковывает к своей рисовозке.
Название:  Resize of 20140916_171840.jpg
Размер:  128.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20140916_172033.jpg
Размер:  97.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20140917_120435.jpg
Размер:  117.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20140917_152142.jpg
Размер:  104.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20140917_163756.jpg
Название:  Resize of 20140917_163814.jpg
Размер:  103.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Название:  Resize of 20140917_163844.jpg
непрочитанный 17.09.2014, 21:00
Ответ: VLOM-MIX
а в чем смысл? 3s-gte закончились?
непрочитанный 17.09.2014, 21:23
Ответ: VLOM-MIX
комментировать не могу. мотор "уже есть"
непрочитанный 17.09.2014, 22:35
Ответ: VLOM-MIX
Суровый замут такой
непрочитанный 18.09.2014, 09:13
Ответ: VLOM-MIX
мотор "уже есть"
понятно
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
