Старый 16.01.2012, 16:34
Smile VLOM-MIX
Озадачился сейчас- в какой раздел выложить фотки разобранного редуктора. рекламации и просто факты, поделиться инфой о болячках авто, и еще... много инфы не имеющей внятного определения "куда запостить"
решил заебенить отдельный топ.
понравится читайте- нет, так быстро сползет на неимением апов.
ИТАК:
№-0001
Вот так,при засоренном сливе, тонут мотор привода дворников и вакуумный усилитель тормозов. На Фото Е-39. но ситуация вполне часто встречающаяся и на других машинах. Кста, утонувший вакуумник чреват гидроударом двигателя и отсутствием тормозов зимой.
№-0002
Сначала подумал, что кто то поржал повесив немецкие номера на Космич.
НО на приборке надписи на импортном и другие моменты, которые подтверждают догадку о реэкспорте
№-0003
Эволюция Тойоты
№-0004
Опять Е-39. Эластичная муфта тож расходник, однако!
№-0005
Подлатал Е-36. Крылья, усы, фары...
№-0006
Е-36 с Н-42. Масло в Раз"еме ДМЕ. Прибежало по проводу как по шлангу от датчика. И такое бывает...
№-0007
На какие ухищрения только не идут, что бы не пиздели зеркала с Х-5
№-0008
Угадайте, что это. Не подглядывая в ЕТК!
№-0009
Редуктор Е-34 с блоком. Был...
№-0010
Редуктор Е-36. от Скотта.
Крепление Блоки к Венчику сохранено "как есть" отсутствуют 2 болта и остальные все разные.
Пока все.
Старый 16.01.2012, 16:39
Ответ: VLOM-MIX
Подборка суровости
Старый 16.01.2012, 16:43
Ответ: VLOM-MIX
шайбы регулировки клапанов на s50 или типа того
Старый 16.01.2012, 16:45
Ответ: VLOM-MIX
первый и правильный ответ. регулировали С-54
Старый 16.01.2012, 19:09
Аватара для Раллист
Ответ: VLOM-MIX
обошто ты так японку то?
+7 921 771 19 66 Илья
Старый 16.01.2012, 19:11
Ответ: VLOM-MIX
абгазель
Старый 16.01.2012, 22:10
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: VLOM-MIX
абгазель
Зачем?
Старый 16.01.2012, 22:27
Ответ: VLOM-MIX
Зачем?
судьба.
тормоза на Х-5 на порядок лучше- факт!
Старый 16.01.2012, 23:03
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: VLOM-MIX
А блокировка заменопригоднапригодна вообще?
Старый 16.01.2012, 23:04
Ответ: VLOM-MIX
№-0011
Начинка колеса современного броневика Е-65.
№-0012
Гламур от Павера
№-0013
Было в Самоделках. Начинка от Е-36(46)
№-0013
подсмотрел будущий Автодром с самолета.
№-0014
Отсек Эл блоков в соременных авто. Дренаж забит- блоки утонули.
№-0015
Гильзовка одного цилиндра на Н-53.
№-0016
Шаланда с задними фонарями от Е-23.
№-0017
Партнамбер песдатой БМВэшной пасты для мытья рук. И стоит не дорого.
№-0018
Слабонервным не смотреть!!!
Жесткий песец. но в итоге все оказалось не оч накладно...
№-0019
Альпина Е-63
Ну и так, подрочить..
№-0020
Феерично погибший пер редуктор
№-0021
Но коментс.
№-0022
На обучении в Маськве.
№-0023
Турбина гнала масло и мотор пошел в разнос. В итоге вылил все масло через выхлоп.
№-0024
Другая беда. Давно не меняный клапан вентиляции привел с суживанию проходов в трубках и замерзанию конденсата. в итоге выдавило прокладку клапанной крышки и масло похуячило на коллектор. Дымило Феерично! . Положено было все поменять, но при отсутствии трубки щупа- пришлось прожигать газом для прочистки.
№-0025
Уже Х-5 купил, а Уазик любит до сих пор
№-0026
Димке 318 привет! Поплавленные поршня после установки чипа в Дызель.
№-0027
А это привет Илюхе!
№-0028
Мациклетный АКБ. Гонсчегам тож подойдет!.
№-0029
Обслужи свой автомобиль как положено, БЛЕАТЬ!
№-0030
Европийский б/у М-54 мотор. практически чистый внутри.
№-0031
Рамка понравилась.
№-0032
Весьма редкий в наших краях мотор.
№-0033
К нам приехали ТАЧКИ!!!
№-0034
Пиздец в наших моторах!
И виной всему бензин!
Старый 16.01.2012, 23:07
Ответ: VLOM-MIX
Все, что я оживил ныне здраствуют. У меня в Е-36 боевом уже 3 года стоит и работает блока вынутая из редуктора, который ездил вообще без масла.
(была расколота задняя крышка).
Старый 16.01.2012, 23:16
Ответ: VLOM-MIX
А на новых хапятых пластиковые крылья что ли?
Старый 16.01.2012, 23:18
Ответ: VLOM-MIX
№-0001
Судя по номерной ёмкости, примеров суровости нас ждёт ещё уйма
Старый 16.01.2012, 23:22
Ответ: VLOM-MIX
Угу и алюминевый капот. на Е-63 тож пластиковые.
ну щя почти все выложил. но много еще по разным закоулкам валяется...
Старый 16.01.2012, 23:49
Аватара для korifey
Ответ: VLOM-MIX
029 я поржал!!!
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
