Старый 14.05.2008, 21:07
Аватара для McGregor
McGregor Адекват
Ответ: Промывка инжектора
http://e30club.ru/index.php?id=140
Поклонник Touring..ов
Старый 15.05.2008, 10:12
dragonracer Проблемный
Да, вообще снять форсунки не помешало бы, тем более ультразвук есть, но пока обошёлся малой кровью, залил на 40л 92 пол баночки присадки, изъездил двадцатку, мля, вродь норм, перестала стрелять и взахлёб идти, и скорость пыжэ набирает, но на всякий случай вчера купил топлевный фильтр, думаю после поменять, всяко наверно всякой сранью из бака забился
Старый 15.05.2008, 10:17
McGregor, thanks за линк, если начнёт снова выёживаться полюбому буду сымать.
Старый 15.05.2008, 17:16
Alexxxl Казуал
да линк хороший... но все Темыч как то более доходчиво о снятии рампы расписал )))
Старый 15.05.2008, 17:41
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Да там и сам разобрался-бы. Как говорится - глаза боятся а руки дрочат!
Старый 16.05.2008, 13:00
Alexxxl,+1, да, тоже подробная инфа, вот как раз то она мине тоже пригодится, всётаки пипец, не помагла ента хуйня, вчера мощно газанул на холостом, дак тачку аж затрясло, а потом опять в захлёб, но до присадки захлёб был на меньших оборотах, чёт немного просралась, но всё равно сымать наверно придётся фарсуны.
Старый 16.05.2008, 14:42
Alexxxl Казуал
И заодно сразу чвечи меняй ИМХО!!!!
Старый 19.05.2008, 08:36
Alexxxl, месяц назад новые bosh ставил.
Старый 19.05.2008, 09:56
Alexxxl Казуал
если они залиты.... выкидывай!!! прокаленные не ставь!!!
Старый 30.06.2008, 01:10
Alexxxl Казуал
Сегодня промыл ФОРСЫ.... впечатлений масса.... начну по проядку..
1) следуя ЭТОМУ топику снял рампу и форсы минут за 15
2) начал по одной выдергивать формы из рампы и ахуевать... как она у меня ваобще ездила ХЗ!!!! приемные отверстия были просто заподлицо забиты ржавчиной!!! какой был факел думаю и говорит не стоит .... его собсно и не было .. она тупо сцала тонкой струйкой...
3)начал промывать форсы ... первые 4 на ура... минут по 5 на каждую и красотища... а вот 5 и 6 заставили немного поволноваться... никак не раскрывался нормальный факел... добил балон , взял еще один и оптять и опять их ... ну никак сцуки... уж начал думать что форсы не той производительности .. сравнил номера все одинаковые... тогда взял легенькую алюминевую трубочку и аккуратненько обстучал форсунку - о чудо она просралась!!!! так же поступил и с номером 6...
4) засада с уплотнительными кольцами : ... как учили пришол в магах и попросил колечки для БОШевских форсунков,.. продавец была баба и не особо шарила... я никада раньше формы не мыл и не знал какие они (колечки) должны сука быть... в итоге дала мне МАЛЕНЬКИЕ ... на форсу то они налазиют но не уплотняют ну нифига ... как йух в рукомойнике.... благо старые колечки были даже очень и очень ничего ... на одной так ваще подумал новое стоит... все собрал обратно на стрых кольцах (ибо в ВС вечером уже по близости ни одного работающего магаза не было)
5) топливная рампа тож писец ... вней говна до жути .... тож промыл все что только смог..
6) все поставил и собрал ... допустил небольшой косяк при установке вакуумного датчика на конце рампы... когда подавалось давление - их поднего бенз сочился... немного кривот поставил и колечко не прижалося.. переделал. все ок...
завожу ... ХХ стабилизировался... при кручении движка до 6-7 тыщ на месте свечи не заливаются... но эт сё хуйня.... бля как она поехала... это был полный анриал по сравнению с тем как она ехала раньше.... рвать стала так что ризина моя начанала практически сразц дымить ... морда аж подпрыгивала ... динамика сумашедшая.. я даже не представлял что мое чудо так умеет ездить.... просто не ошидал такого эффекта....
так что делайте профилактику други! очень полезно!
затраты:
1) Два балона промывки: - 1 балон Абро - 85р. , и 1 балон Манола (обро не было уже) - 125 р.
2) 12 уплотнительных колец , хоть и не те чтонадо но - 60 р.
3) 1,5 часа потраченного времени, 5-10 данунах и йёоптваюмать )))))))
Последний раз редактировалось Alexxxl, 30.06.2008 в 01:12.
Старый 19.07.2008, 00:52
Аватара для ManiaK24
ManiaK24 Адекват
А может кто рассказать как такую операцию на 34 провести?
е34 06/91 М50В20
Старый 19.07.2008, 21:01
Alexxxl Казуал
а какой движог?
думаю тож самое только рампа иначе стоит да и все...
дк КСТАТИ!!! сегодня был вынужден повторить операцию.. ибо машинка опять стала туповата.. думаю в следствии того что я НЕ менял топливный фильтр...
сегодня я исправил эту ошибку и моя ласточка вновь полетела )))))))
Старый 20.07.2008, 00:23
ManiaK24 Адекват
м50
е34 06/91 М50В20
Старый 21.07.2008, 17:44
Аватара для Lexa-beliy
Lexa-beliy Адекват
на счастливой улице есть хороший сервис,там делают полную очистку топливной системы,1500 рубей стоит,я не чистил но собираюсь,потому что видел как чел на38м это делал и был в итоге доволен результатом
Старый 22.07.2008, 14:36
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
а можно для тех кто недопонял, поканкретней расписать, как это происходит, и как всё наместо запихать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
