непрочитанный 14.05.2008, 08:46
dragonracer Проблемный
Промывка инжектора
Кто чем и как промывает инжектор, вредны ли присадки для промывки инжектора которые бадяжатся с бензухой? чем лучше промывать? и через какое время?
непрочитанный 14.05.2008, 10:02
Аватара для zauber
zauber Адекват
Ответ: Промывка инжектора
я на сервисе мою, по присадкам - штука не плохая если лить в бак с момента покупки нового авто, иначе реально все говно которое за годы катания накопилось в баке(смолы, и др хрень) пойдетв систему, я так с гольфом еще наипался- фильтр забило так что потом ради интереса отверткой побивал- сцука как ебоксибка херня на картоне была..... а фильтр тож не все держит. лучше на сервис. можно самому, но стоит ли ....
непрочитанный 14.05.2008, 10:04
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
А что там кроме форсунок промывать???
А форсунки снимаеш и под ультразвук
непрочитанный 14.05.2008, 10:33
Alexxxl Казуал
сам не делал , но слыхал о средствах различных по типу.. отключаются шланги от бензобака и кидаются в бутылку с это хренью... насос ее хавает и подает в инж .. типа промывка.. сам не делала.. при необходимости думаю ультрозвуком воспользоваться...
непрочитанный 14.05.2008, 11:45
Alexxxl Казуал
Кстати вапрос: на М20В20 - как снять форсунки?
зы - по теме вот http://www.daewoo-faq.auto.ru/378/389/articles/871.html
непрочитанный 14.05.2008, 12:24
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сам промывал на М20 и на М30 - очистителем карбюраторов. Симаешь форсунки подаёшь в них очиститель карбюраторов прям из балона открываешь форсунку подачей напряжения и прям на глазах видно как вместо писающей струйки форсунка начинает нормально распылять.
непрочитанный 14.05.2008, 12:26
Alexxxl Казуал
Тём расскажи как форсы снять на м20 ?
имею ввиду надо ли впускной колектор снимать или так подлезть можно?
непрочитанный 14.05.2008, 13:23
Alexxxl Казуал
и что за балон с жидкостью? как называется? де брал? пачом?
непрочитанный 14.05.2008, 15:36
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
я промывал жидкостью без снятия...отсоединяли подающий шланг от насоса (все под капотом) и подсоединяли шланг от емкости с очистителем.далее создается в бачке с жидкостью необходимое давление и машинка с полчаса тарахтит...потом все обратно собирается и усе...снимать не решились, боясь кольца форсунок похерить или сломать...+ по деньгам меньше получается...эффект нормальный...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 14.05.2008, 15:51
Аватара для Skull
Skull Казуал
Вадимыч, чем мыли? тарахтит, в смысле, заводили машину и она на промывке работала?
непрочитанный 14.05.2008, 15:57
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Skull, да, работает на промывке работала на чистой...правда ее колбасит на ней прилично и надо газом обороты малек поднимать...тыщ до полутора...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 14.05.2008, 16:35
Alexxxl Казуал
чо за жидкость для промывки?
непрочитанный 14.05.2008, 17:34
Artem/// Адекват
Я брал ABRO рублей 75 за большой балон, надо имено её, эксперементальным путём установили что лучше её ничего не очищает.
Форсунки снимаються вместе с рампой, коллектор снимать не надо.
- сначала открути болты болты крепления рампы к коллектору, осоедени шланги подачи топлива, обратки и ваккума, разъёмы с форсунок и т.д. Ну ещё с пусковой форсунки если у тебя есть. Потом потихоньку раскачивая вытягивай всю рампу, можно её как-то там повернуть и достать всю целиком с форсунками.
Потом достань форсунки - вставляешь их распылителем в горлышко бутылки пластиковой, и подаёшь в них жидкость очистки карба - переходник сделай из шприца - один конец оттлично вставляеться в форсунку а в него как раз подходит трубочка от очистителя карбюраторов. Ну и подавая напряжение от аккумулятора открываешь-закрываешь форсунку пока не увидешь что распыл стал в виде тумана и в закрытом состоянии на ней не образуются капельки.
Уплотнительные кольца тоже сразу купи подходят от ТАЗА или ГАЗА с бошевскими форсунками. Стоят рублей по 5.
Последний раз редактировалось Artem///, 14.05.2008 в 17:36.
непрочитанный 14.05.2008, 17:51
Alexxxl Казуал
Ок! более чем понятно!!!!
тему в ФАК адназначна!!!!
сам когда делать буду наделаю фотков!!!
непрочитанный 14.05.2008, 18:23
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Я жидкость наливал в шприц и давил шприцом, мне показалось что давление баллона не слишком большое.
Одназначно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
