непрочитанный 29.07.2017, 16:53
Продам itx няшку
Корпус: https://www.citilink.ru/catalog/comp.../cases/858575/ 4000р
Плашка памяти: https://www.citilink.ru/catalog/comp...memory/878482/ 3000р
Главный цимус: https://www.ulmart.ru/goods/880191 6000р (ценник взят с потолка из расчета что на на ебее они по ~100$)
Все вместе 12000р
Цимус цимуса в том, что он питается от 9..19 Вольт постоянки и при этом лопает максимум пару Ампер в пике, без особых нагрузок меньше 0.5А (с ссд) т.е. его можно подключить к любому недорогому 12В бесперебойнику и поиметь эпичную автономность.
И в отличии от распи и прочих арм плат это честный х86 вполне приличной производительности
Чтоб стартануть надо добавить только диск и блок питания
Бесперебойники на 12В у меня если надо в наличии от 7 до 960А*ч (@12V) т.е. можно забэкапить эту плату при средней нагрузке с ссд диском от 7 до 960 часов работы
непрочитанный 30.07.2017, 01:33
Аватара для ynblpb
Ответ: Продам itx няшку
А чего по шуму у такой штуки получается? Например дома поставить вместо малинки
непрочитанный 30.07.2017, 11:30
Она бесшумная
Блок питания без вентиляторов
Радиатор проца без вентиляторов (чот забыл глянуть что на нем, сеголня посмотрю)
Ссд тоже бесшумный
Корпусные вентиляторы я не подключал ибо не нужны
По сравнению с малиной она ебически быстрее как процом так и полноценным ланом (у малины через юсб, притом у малины один юсб на лан и на юсб разьем) в честный гигабит, юсб3 и кучкой сата2/3
непрочитанный 30.07.2017, 11:34
Можно махнуть на пиздевую трэйловую или цикроссовую раму под 28-29 колеса (не уже 1.5") и вибрейки (эт важно ) с моей доплатой
Ростовка Л
непрочитанный 31.07.2017, 18:34
микроволновку барыжишь?
непрочитанный 31.07.2017, 19:15
Холодильник скорее
вживую весьма приятный агрегат
в комплекте три отличных но ненужных в данном конфиге вентилятора
да, есличо отдам за чирик
можно махнуть на пестики ультегры
непрочитанный 31.07.2017, 19:19
есть только тычинки
непрочитанный 31.07.2017, 20:24
есть только тычинки
К тычинкам привыкнуть не могу-с (с)
непрочитанный 01.08.2017, 00:24
rukez, продай лучше мне сигнализацию на дачу.
50 кв.м., 3 окна, 2 в одном помещении,1 в другом, 1 дверь.
непрочитанный 01.08.2017, 03:49
Аватара для ynblpb
Она бесшумная
Ссд тоже бесшумный
игрушка классная, но в итоге для себя не вижу смысла. для тех задач что нужны малинки хватает за глаза.
ради поиграться 6к не готов выкинуть
какую б ешё хуйню купить поиграться
непрочитанный 01.08.2017, 13:33
а легко (с)
хотелки то какие? смс, видео? пожарка? периметр охраняем или только внутри дома? лепистричество надолго отключают? фазы провода тянуть алё или радиоканал? монтируешь сам или мы?
самое простое:
Болид УО-4С (4 шлейфа, толь одна толь два реле и топорный но стабильный СМС канал на контроль и управление) + объемники внутрь дома (надо смотреть по плану но минимум по одному в каждую комнату с окном и/или дверью на улицу) + герконы на рамы и двери входные
Посолить это стробом с сиреной и запитать от бесперебойника на 3А (так надо ) с батарейкой на 7А*ч
Эт минимум
По хорошему канешн поставить хотяб 4 камеры (2 в доме 2 на участке) и простенькую периметралку собрать хотяб на лучевых датчиках
непрочитанный 01.08.2017, 17:56
Три реле
непрочитанный 01.08.2017, 18:12
Три реле
это у исп2, у обычного толь одна толь две реле недоступны с половиной пультов и обычно отключены в конфе чтоб не путаться
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
