непрочитанный 06.02.2011, 18:28
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
бензосос в е 34
уважаемый ДС,проблема такая,машина е 34 с м50б25 95 года,не работает бензонасос. Машина заглохла на светофоре. Реле проверил,щелкает и при перемыкании 30 и 87 разъемов не работает(бензонасос) поидее значит он умер,но вызывает сомнение то, что при рботающем реле нет напряждния на 4 и5 контактах разьема насоса. Примерно както так
непрочитанный 06.02.2011, 19:04
Ответ: бензосос в е 34
Нет- надо найти прежде чем снимать\проверять насос
непрочитанный 06.02.2011, 20:44
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
вот и думаю где искать,а если сигналка глючит она где блокирует насос до реле или послё?
непрочитанный 06.02.2011, 23:42
Это зависит от того, кто, где, как, какую и зачем сигналку ставил- общего правила нет- обычно все видно сразу
Надо не думать, а искать- не бином Ньютона
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
