непрочитанный 01.02.2011, 23:55
Аватара для korifey
325i e30 mt2
Вот и я тут маленько отмечусь.
Расскажу об одной из своих машин.
Купил я ее случайно, совершенно случайно.
325i седан 1988 года выпуска
М20В25 на механике
родной полный оригинальный обвес МТ2
полный шедоу лайн
симпатичные 16-е колесики
ABS
ГУР
подвески м-техник
редуктор 3,73 самоблок в большом корпусе
большие привода
центральный замок, личинки и зеркала с подогревом
салон моторспорт
6-ти кнопочный БК
руль МТ2
штурманское зеркало МТ
электролюк
черный потолок
все стеклоподъемники электро
и еще много всего, не упомню....
Размер:  245.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  325.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  50.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 02.02.2011, 00:04
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Машина радовала глаз, но ни хера не ехала
На тот же момент времени у меня была 318 с м10, которую я долго переделывал, на момент их батла со светофора там был М10 2,1 литра обьема на валу 300/300 и корвете с отсечкой в 8,750 об/мин.Короче выебала она 325-ую в тряпки...
В итоге м20 был задрочен до смерти! Перегрета и прикончена ГБЦ
Размер:  29.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  26.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 00:25
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Всё это трехлетней давности, в машине за это времени поменялось.
мотор был задрочен... Встал вопрос о его замене, свапе, капиталке или доработке.
было принято решение дорабатывать этот М20 на родном блоке по следующей схеме:
-блок родной В25
-коленвал дизельный от М21В24 с ходом в 81мм
-шатуны от В20
-поршни родные В25, но безкатовые
-ГБЦ В25
В итоге поршни 84,5мм и объем 2,724 литра
Плоскость блока опустил на 2,4 мм, мотор собирал на разрезной шестерне DBilas
Распредвал изначально заказал у старых друзей в ОКБ Динамика с характеристиками 300/300 градусов, перекрытие 1,4 и подъем 11,2мм
В моторе соответственно устанавливалось всё новое, начиная с направляшек клапанов. ГБЦ пиздатая по случаю была куплена у Гоги!
Размер:  27.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  22.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  16.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  23.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  23.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 00:51
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Ну, значится блок расточили под 84,5 , плоскость опустили, колено шлифанули всё под первый ремонт и, хлопая в ладоши, начали собирать всё это дело на kolben, наборы взяли Reinz. Маслонасос по идейным соображением купил новый... и комплектик новой сцепы sachs.
Размер:  24.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  26.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  22.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  22.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 01:04
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Блок был собран, вместе с коробасом опущен в авто. Попутно было поменяны все резинки, гидропривод сцепления, установлена короткоходная кулиса.
Подошло время собирать ГБЦ. Были небольшие заморочки с динамиковским валов, но разрешимые. В итоге в голову поставили комплект новых направляшек с комплектом оригинальных новых клапанов, верхний набор опять же REINZ.
Как большой любитель суперспринта ( до этого я серьезно себе переделывал 535 Е34 и ставил туда тоже целиком спринтовский выпуск, так как звук потрясный бляяяя), купил сразу паука и перемотал его в термотек.
Размер:  45.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  30.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  25.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Последний раз редактировалось korifey, 02.02.2011 в 01:10.
непрочитанный 02.02.2011, 01:24
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Далее столбик был окончательно собран. Неудачно долго порядка месяц ждал разрезную шестерню, из-за нее работа встала!!! Ну, да хуй с ней!
пока была заказана средняя и задняя часть выпуска суперспринт, в итоге у меня получился двойной икс-пайп!
заказал себе доп приборы vdo c датчиками, новый маслорадиатор, пружины hr -40, проставки 15мм по кругу и еще кучу всякой шляпы от нехуй делать!
Сборка собственно продолжалась охуительно долго, благо машин в парке как всегда преостаточно - никто никуда не спешил.
Размер:  131.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  183.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 01:33
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Дальше была эпопея с настройкой разрезной шестерни, в связи с тем, что блок у меня на 2,4мм опущен, а прокладка ремонтная 2,04мм, а поршни безкатовые вместо катовых и прочая хуйня.
Короче под три пива было посчитано как ее выставлять, а потом реализовано на практике с помощью волшебных рук Стрела со встроенным диномометром натяжения ремня ГРМ
Размер:  23.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  28.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  30.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  27.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  88.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 01:41
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Дальше я озадачился поиском хорошего чипа для 173-го мозга, установкой доп приборов и датчиков, заказал оригинальный кит KN для Е30 со всеми кронштейнами. Пришел выхлоп и остальная шляпа, всё это по тихоньку превращалось в автомобиль из недвижимости.
Размер:  22.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  22.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  19.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  23.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 01:55
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Далее было установлено всё необходимое для запуска. Запуск был весьма забавным, пацаны долго искали давляк масла...
Открутили фильтр, покрутили стартером , смазали паук
В итоге налили побольше масла в фильтр и всё стало окей! ахаха
Мотор сразу запустился, работал ровно и ахуенно, все были счастливы и предвкушали срочно кого-нибудь выебать на дороге. Но, бля, обкатка и не ебет....
Размер:  33.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  41.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  32.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 02:23
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
Как Итог, получили в августе 2008 года следующий авто:
2,724 объема
11 степень сжатия
вал 300/300 с увеличенным подъемом
впуск ноль от kn
выпуск с пауком супреспринт
чип proformance motorsport (7,000 отсечка и другие карты)
Всё это неплохо ехало ... Но по классике жанра мотор был задрочен некоторое время спустя
Дальнейшее развитие событий втечение двух лет буду отписывать по мере вдохновения
Размер:  306.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  314.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  42.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 02.02.2011, 09:13
Ответ: 325i e30 mt2
охуенно!!!!!!!!!!!!!!
мужЫк!
непрочитанный 02.02.2011, 10:23
Аватара для vasia.v
Ответ: 325i e30 mt2
Если ездить достаточно быстро - то машина прослужит Вам до конца жизни...
чё то не сходиться
а так
непрочитанный 02.02.2011, 12:47
Ответ: 325i e30 mt2
А где калькуляция вложений?
непрочитанный 02.02.2011, 12:50
Ответ: 325i e30 mt2
korifey, охуенно красивая машина
Бля цвет...там в ПТС человека с именем Владимир нет случайно?
непрочитанный 02.02.2011, 13:15
Аватара для korifey
Ответ: 325i e30 mt2
за последние три года сумма приближается к миллиону, сделано и куплено было очень много. Постепенно буду с фотками выкладывать описание процесса восстановления...
хуй знает где от нее ПТС
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
