непрочитанный 12.08.2006, 01:53
323i всё-таки продаю
фото пока нет.
серебристый металлик, 4х-дверка, люка нет.
бмв 323i по докам 1987г. - покупал специально ради кузова 316ю, в неё перерегистрировал двигатель от 323й(она была 1984г.). в двигателе всё поменял в процессе капиталки кроме поршней и шатунов, также блок менял - при оформлении оформил как 320ю - налогов и страховка дешевле.
поменяны обе передние двери (золотистые, те были отличные, но не идеальные), подтекал поддон двигателя - поменял. старые патрубки ОЖ заменил на новые.
Не работал датчик температуры (что-то с проводкой наверное) - перегрел мотор - треснула ГБЦ. Сейчас ищу другую - поставить. Естественно авто будет на ходу при продаже.
Может быть электрику сделаю - порядка 1000р.
Из нерабочего - тахометр + эконометр, лампочка давления масла и температура - это всё на одном блоке, потому как спидометр работает.
новая магистраль тормозной жидкости на передние тормоза, передние тормоза вентилируемые диски (поменял, стояли не вентилируемые), задние барабаны(на дисковые не успел поменять).
салон чистый, кузов очень бодрый.
косяк по кузову - заднее левое крыло мятое сильно, зашпатлёвано - но лучше менять.
переднее левое крыло новое, но немного подмято (можно выпрямить) - ну покрасить надо.
фары чёрные, с зелёными ангельскими глазками.
отсутствует средняя часть решётки радиатора.
музыка есть, но не моя - сниму.
смотрю периодически 30ки - у моей кузов очень хороший (не считая недочётов по навесному).
днище и пороги почти идеал!!!
есть страховка до июля и ТО до августа.
оформление любое, если генералка то до конца года, а то на мне и так три бэхи висят...
если что ещё интересует - отвечу.
после установки ГБЦ 1800, торг.
до установки 1500.
непрочитанный 14.08.2006, 10:31
Ответ: 323i всё-таки продаю
Давай фотки. И где смотреть?
непрочитанный 15.08.2006, 00:13
ты бошку отдал Вове? там и посмотрел бы - у Вовы.
фоток нету, может и не будет. далеко ехать, а я работаю - времени нету.
мыть её надо - грязная.
непрочитанный 16.08.2006, 10:39
Бошку отдал на слете. При этом к нему не ездил.
непрочитанный 16.08.2006, 19:02
Ясно. значит через пару недель если каждый день ему звонить буду (и дозваниваться!!!) - поставит. Тогда можно будет встретиться и в городе.
непрочитанный 16.08.2006, 19:03
если бошка устроит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
