Старый 07.09.2008, 22:14
Акустика (домашняя) + ресивер на сало !
Продаются сабжики, достались мне комплектом к сабику но вообщем не шибко нужны ибо размер не мой, ну и мой домашний ресивер тоже на сало
Итак:
1) Tannoy Revolution R1
Количество полос : 2
Драйверы: 25 мм ВЧ, 130 мм НЧ
Тип акустического оформления: Фазоинвертор
Частота раздела, кГц: 2.5
Чувствительность, дБ: 87
Номинальная мощность, Вт: 50
Пиковая мощность, Вт: 100
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт: 70
Частотный диапазон, Гц: 55-20000
Номинальное входное сопротивление, Ом: 8
Исполнение : вишня
Высота, мм: 300
Ширина, мм: 170
Глубина, мм: 210
Масса: 4.75
Весьма симпотишные компактные полочники с отличным звучанием для своей цены, золотые клеммы, биваеринг и т.п.
Есть два комплекта (т.е. 4 колонки), один комплект в состоянии корпуса на 5-, второй на 4 (мелкие царапки на верхней крышке), технически идеальны.
Ценник 4500 и 4000 рубликов за пару соответственно, цвет как на фото
П.С. в европе куча наград
2) Центральный канал Tannoy Mercury MC
Драйверы: 25 мм ВЧ, два 100 мм НЧ
Номинальная мощность, Вт: 80
Пиковая мощность, Вт: 140
Чувствительность, дБ: 90
Частотный диапазон, Гц: 70-20000
Исполнение : вишня, черный ясень
Высота, мм: 140
Ширина, мм: 430
Глубина, мм: 160
Масса: 6.7
Цвет чиорный, состояние вери гуд, играет очень приятно и живенько
Ценник ... 5000 рубликов
3) Ресивер Sony STR-DE875
Аналог 975ой машинки, 100*5, вторая сверху моделька, два весьма мощных dsp процессора, приличное звучание.
Ценник ... 6000 рубликов.
Состояние вери гуд! В комплекте пульт (управляет в том числе соньковскими теликами/двд и т.д.) и документы
Старый 07.09.2008, 22:50
Ответ: Акустика (домашняя) + ресивер на сало !
Слушай, а ресивер раскачает пару колонок 150Ватт(ном), 8 Ом? В мосту пару включать можно? Провода в комплекте?
Старый 08.09.2008, 02:11
150 на 8 не раскачает, у него предел 100 на 8
проводов в комплекте нема, но если очень-очень надо то могу немного отсыпать из своих (относительно голимых)
насчёт моста нуно в инструкции глянуть но думаю что штатно такое делать низзя (на бытовых ресиверах не видел ни разу)
впринципе у меня есть пара 100 на 8 весьма жестоких ... приезжай послушать
п.с. для 150 ... в какую цену нуно ? у меня есть пара интересных девайсов ... но они какбэ "специфичные" - есть 19" мощники 2*120 (по 8500, новые, гарантия со дня покупки, могут работать мостом*) и есть один винтажный коробок от хармана 80х годов - 150*4 ... но он "под ввостановление" ... зато за символический штуцер (нету транзиков на выходных каскадах и трансформатора точнее он мёртвый, корпус живой но есть пара ощутимых сколов, из логики есть всё и довольно навёрнутое - тон-корректоры, эквалайзеры, матричный энкодер(!), управление деками, фоно входы-выходы и т.п.)
*уточню завтра у разработчега
Старый 08.09.2008, 09:24
-что за 19"? Что-то я с утра не понял- что это?
вот это ништяк.
У меня ща колонки (корвет 150АС-001) работают с ЛАМПОВЫМ ресивером 81г.в., там вообще ватт по 20, но, сцука, играет
С этим харманом много гемора будет, я просто в электрике еще нихрена не понимаю
Старый 08.09.2008, 10:40
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Для установки в стойку, очевидно.
rukez, а что за Харман? Расскажи, любопытно. Мне не нужен - починить все равно не смогу, но хоть подрочить.
Старый 08.09.2008, 14:46
это промышленное исполнение в 19" стойку
вот это ништяк.
хммм... а что за ресивер ?
корвет 150-АС кстати сонька раскачать сможет, я думал там что-то более злое
гемора не многа но понимать надо
Харман старый, притом по лицензии сделанный аж в корее
дрочить на него не стоит ибо он среднячкового класса по качеству, интересен только ооочень навороченной логикой и тем что в стоке 150*4 и при этом легко может быть раскачан (благо всёравно менять выходные и транс) Вообщем эта машинка идеальна для сложного жесткого инертного фронта (для своих плэйнов покупал) либо для любителей устроить дома дискотеку
Кстати добавлю ка я ещё один лот:
Toshiba TS-1200, напольная 2х полосная акустика, внешне на 4ку (сколов нет но нуно тряпочкой протереть - пыльная сцуко ), самое зачотное - корпус, весьма и весьма лёгкий скошенный сверху - реально вписывается в любой интерьер, легко вешается на стену при желании. Играет нормально, была комплектом к виниловой тошибовской системе довольно высокого класса. Впринципе идеальна для киношного тыла (ибо очень просто монтировать) либо для тонкой фронтальной стереопары слушать что-нить типа битлов
Из минусов - на одной колонке подразбит клеммник, благо клемники в радиодеталях по писят рэ меняется за пять минут
Фоты сделаю сегодня
Ценниг ... 6000 рубликов в самый раз
Старый 08.09.2008, 14:55
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Модель-то какая? :)
Старый 08.09.2008, 15:19
Модель-то какая? :)
HK-25LS
Старый 08.09.2008, 15:42
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
HK-25LS
Любопытно - его даже Гугл не знает. На сайте Хармана его тоже нет.
Старый 08.09.2008, 16:02
Тошибу тоже не найдёшь ни в гугле ни на тошибовском сайте Эксклюзифф
Старый 08.09.2008, 16:15
Дак да, когда понимаешь - гемора нет
"Стереорадиола высшего класса Estonia 006 Stereo"
А на харман транзики сложно будет найти, не узнавал?
Блин, ща с учебой разруливать нужно, если лот (ресивер) не уйдет, то позже возьму наверное, правда не знаю когда
Старый 08.09.2008, 20:02
mazai Адекват
транзики - херня... советую обратить внимание на фразу
нету .... трансформатора точнее он мёртвый
как его оживлять? мотать? надо знать параметры - толщина проволоки и количество витков. Ну и намотать... еще то удовольствие
трансформатор как умер? сколько обмоток у него?
Старый 08.09.2008, 21:12
Сообщение от mazai Посмотреть сообщение
спасибо, а это вообще пиздец, да? На Юноне не подобрать будет?
З.Ы. Я не шарю совсем в этом, по-этому и задаю такие вопросы, небейте да
Старый 08.09.2008, 23:00
mazai Адекват
трансформатор, ежели он специфичный, а он скорее всего такой, не подобрать. Хотя, если у него вторичная обмотка одна, то можно поискать аналог, но вряд ли там только одна...
Старый 09.09.2008, 02:50
блин, нельзя вас одних оставить
транзики ставяцо любые, от совковых по десять_рэ до пафосных по "сколько денег в кошельке + ещё чуть-чуть" ... на практике мне обещались притащить весьма приличные тошибовские полевечки по четыреста_рэ за штуку, усь собранный на них я слышал и мне лично он очень понравился, плюс они ток весьма приличный держут
кхм, у нас некоторые трансы мотают прям на производстве ... ничего страшного в этом нет
априори он может и не умер - на входе был коротыш, внешне похоже что транс от времени "подгнил" и где-то межвитковое, в любом случае поменять его стоит
дфе
кхм
во-первых в питере есть как минимум одна контора которая делает любые трансы под заказ, маленький (по их меркам) силовой транс стоит вполне недорого
во-вторых если ниразу не спешно то можно заказать в выборге - мы там собсно себе и заказываем трансики которые идут в бооольших количествах
в-третьих повторюсь что начинка уся ну ниразу не стоит того чтобы его ввостанавливать досконально - вход вполне логично переосмыслить либо на бОльшем трансе либо если есть желание "завестись неподецки" то собрать двух трансовое питание и разнести его на между двумя парами
п.с. лучше колонки купите
до конца недели на всю акустику (динамики) скидка в штуцер тока для орков ёпт
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
