непрочитанный 13.06.2006, 22:11
Аватара для Mark
Mark Адекват
Постоянно разбитый подвесной кардана на е28?
Как известно, на моей М535i постоянно разбиваются подвесные карданного вала. Уже и карданы поменяны.. Ничего не помогает!
Заказал на Московском 177 два новых подвесных: один от М535 (600р), другой от М5 е28 (550р), в слабой надежде на то, что на М5 резиновая часть будет усиленной - х№й там был!! Приехали, мля, абсолютно одинаковые!!
В итоге в голове родилась мысль залить всю резиновую полость силиконовым герметиком.
135руб = герметик (рабочая температура -60...+700 град)
110руб = пистолет к тубе
имеем
Опыт несчастливой эксплуатации, горе и разочарование ждите в этой же ветке
непрочитанный 13.06.2006, 23:28
Ответ: Постоянно разбитый подвесной кардана на е28?
Красный герметик... Сракер!
А пистолет ты дорого купил. В ленте такой 60 рублей стОит 8)
непрочитанный 13.06.2006, 23:32
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Fire
Сракер!
А xyli ты хотел! Красный - это сходу +15 л.с. прибавки и это на кардане, т.е. на колесах уже +45 л.с. будет!!
непрочитанный 13.06.2006, 23:35
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Сообщение от Mark
Есть встречное предложение - забацать сие изделие из полиуретана средней жОсткости
Ну или лапки переварить, как мы обсуждали
непрочитанный 14.06.2006, 09:20
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Если помните, на каком-то буржуйском сайте мужик усиливал сайленты задней балки и опору редуктора, заливая их полости жидким полиуретаном. Тоже вполне себе вариант, если полиуретан достать.
непрочитанный 14.06.2006, 09:30
Любые подобные фигни из полиуретана делают у нас в Питере на заказ. Не очень дорого. Ничего заливать не надо - сайлент целиком будет полиуретановым. Думаю, можно заказать монолитный %)
непрочитанный 14.06.2006, 09:44
Alexoid Проблемный
Сообщение от Mark
Если и это разобьется, то, может быть, все-таки стОит попробовать поставить оригинальную деталь?
непрочитанный 14.06.2006, 10:13
Аватара для Mark
Mark Адекват
Сообщение от Alexoid
По разу были куплены все эти позиции.
непрочитанный 14.06.2006, 13:49
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Что и оригинал не помогает????????
ps. Марк, this is a friendly reminder: БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК БЛОК.
непрочитанный 15.06.2006, 14:40
Alexoid Проблемный
А ты не пробовал экранировать эту хрень от глушителя?
непрочитанный 15.06.2006, 15:25
Аватара для Mark
Mark Адекват
полиуретан
Пока нет.
Даже если машина холодная, то при старте с места в ~70% мощности (да-да, не в полную силу) всё равно чувствуется "контактная" работа подвесного
И после установки очередного нового подвесного на холодную машину всё также повторяется.
В общем, прихожу к мысли, что тошина идея сделать подвесс из полиуретана - это и есть выход из этой порядком зае?#вшей меня ситуации.
непрочитанный 15.06.2006, 17:42
Alexoid Проблемный
Ответ: полиуретан
Сообщение от Mark
На одной из фоток я видел, что у тебя опора двигателя смещена. Может быть, все из-за этого?
непрочитанный 15.06.2006, 17:48
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: полиуретан
Тоже были такие мысли!
Кста, линк на эту фоту пришли, плиз.
непрочитанный 15.06.2006, 17:52
Сообщение от Mark
У меня мысля о неправильно стоящем моторе появились сразу по прочтении первого поста. Но я не стал их оглашать ввиду их очевидности и бездоказательности.
А если есть вещьдоки, то это уже другое дело...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
