непрочитанный 06.05.2008, 23:46
ФАК По переборке помпы на S38 B36
Сначала имеем помпу, которая люфтит и писает антифризом...
Вся траба в том, что НОВАЯ помпа стоит около 200 Ойро,
А рем комплект, который есть в ЕТК, около 50 Ойро
И так, мы приняли верное решение- купить ремкомплект и перебрать!
В рем комплект входит:
Вал с подшипниками и сальник.
Шаг первый- Снимаем шкив термомуфты ( передний)
Достаточно простейшего универсального с"емника, греть не надо
Центр вала помпы надо накернить, что бы ось с"емника не ползала по валу
Шкив снят
Потшибник развалился и вал выпал сам
Остатки наружной обоймы подшипника вала удачно выпрессовались при помощи головы на 18
С вала помпы спрессовали крыльчатку и вот в итоге все детали по отдельности...
Как обычно пишут в ТИСе- сборка в обратном порядке!
Остатками старой части подшипника запрессовывает новый вал с подшипником...
Получается всё красиво!
Запрессовываем сальник и крыльчатку со шкивом.
Вот и всё готово!
А цифры на салфетке это глубина посадки шкива и крыльчатки на валу!
Вот и всё.
На всю работу понадобилось примерно 1.5 часа, с двумя чаепитиями и отмывкой помпы...
Последний раз редактировалось vlom, 06.05.2008 в 23:48.
непрочитанный 07.05.2008, 00:32
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
Ответ: ФАК По переборке помпы на S38 B36
Красиво!
Крыльчатку поменять не стоило?
masterrally.ru
непрочитанный 07.05.2008, 00:34
У меня было 2 помпы!
На СОВСЕМ мётрвой тренировалсо, а слегка люфтившую уже разбирал с опытом!
На фотках- разборка покоцанной помпы, а сборка уже цивильной!
непрочитанный 07.05.2008, 00:46
Аватара для PKM
91 года помпа?
непрочитанный 07.05.2008, 00:53
91 года помпа?
ХЗ. помпу привезли отдельно, а на ней даты нет
непрочитанный 08.05.2008, 01:20
Еще соображения...
крыльчатку мона запрессовать чуть глубже, что бы увеличить производительность сабжа.
непрочитанный 09.05.2008, 13:02
Еще соображения...
судя по этой картинке, глубже уже не надо
непрочитанный 09.05.2008, 13:11
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Вадим, продолжай..
Газку давай (с)
непрочитанный 09.05.2008, 15:07
Вот только умничать не надо! Да!
Этот корпус от рабочей помпы и там всё было в порядке
непрочитанный 09.05.2008, 15:08
Вадим, продолжай..
Скоро будет Фак по переборке передней подвески..
непрочитанный 09.05.2008, 15:38
да я не к тому
просто, судя по отпечатку ржавчины, зазор между корпусом и крыльчаткой и так не велик, раз этот отпечаток когда то образовался
непрочитанный 09.05.2008, 19:00
ну тогда скажи его в мм...
следопыт!
непрочитанный 09.05.2008, 19:15
ты купил у Марк'а S38B36???
непрочитанный 10.05.2008, 00:13
следопыт!
vlom, не ёрничай -тк бредовая идея об уменьшении рабочего зазора крыльчатки насоса:
во первых, приведет(теоретически) только к незначительному увеличению давления, но никак не производительности помпы(зависящей прежде всего от угла и числа лопастей), но резко увеличит вероятность кавитации и заклинивания\обрыва крыльчатки\вала
и во вторых, такому видному представителю оф. дилера негоже отклоняться от предписаний завода-изг., изложенных во вполне доступных( видным представителям, конечно) источниках- в Тисе, к примеру
непрочитанный 10.05.2008, 00:51
Увы, в ТИСе эта инфа отсутствует...
По М моторам вообще ничего почти нет а По С38 тем более...
каюсь... грешен!
мечтаю!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
