непрочитанный 29.04.2008, 13:05
Алексей А. Адекват
Зажигание. Вопрос для всех
День добрый. Большая проблема с искрой. Есть ,но очень слабая. Поменял: свечи Bosch зазор 0.8 в норме, высок провода(силиконовые вместо медных), катушка новая bosch, новая крышка трамблёра, новый бегунок, новые контакты зазор 0.4/
Какие могут быть мысли? Что проверить -заменить. Акб заряжена. доп сопротивление подключено на 0.4/
Двигатель m30
непрочитанный 29.04.2008, 13:08
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Зажигание. Вопрос для всех
Остался коммутатор... попробуй его поменять...и массу еще раз везде проверь!!!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 29.04.2008, 13:12
Алексей А. Адекват
А у меня он есть? Где это? Мотор с карбюратором, забыл сказать. Может как-то проверить катушку? Кто знает сопротивления на первичной -вторичной обмотке?
непрочитанный 29.04.2008, 16:25
Алексей А. Адекват
Ещё данные : катушка контакты 1 - 15 6 Ом, 4(центральный) - 1 10 кОм,
4(центральный) - 15 10 кОм. При разомкнутом трамблёре на 1 контакте катушки 12.8 в, а при замкнутом 0.3 в. Мощность искры может зависеть от не совсем точной настройки зажигания? Логика подсказывает, что не должна.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
