непрочитанный 29.04.2008, 10:53
dragonracer Проблемный
е28 стреляет
На высоких оборотах стреляет, на скорости когда идёт резкий подрыв даёшь больше оборотов случается туппяк, не зажигание ли это?
непрочитанный 29.04.2008, 12:58
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: е28 стреляет
провода имхо.
непрочитанный 06.05.2008, 15:37
Ответ: е28 стреляет
Raykidd, х.з а как их проверить? мож тестором прозвонить, или там от напруги всё зависит, т.е. ток по амперам высокий пропустить?
есть ещё варианты, товарищи бэховцы, помогите please, хачу влится в ваши ряды, давно мечтал о бэхе, вот приобрёл акулку 83 года почти в идеале (кузов, двигло судя по свечам ни какого нагара, всё чисто), у дедка купил а он на ней почти не куда не ездил, но и как он сказал даж не заглядывал, говорит всё устраивало, но есть мелкие ньюансы ПОМОГИТЕ, я с БМВ всего 4 месяца знаком, чё может ещё быть, ну как большие обороты к 5000 мля не могу стреляет а на скорости тупить начинает если на повышеную не врубишься, вобщем обороты до 5000 держит.
непрочитанный 06.05.2008, 15:49
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: е28 стреляет
Ещё один жгун! Давай попадробнее, двигатель, объём тыры пыры...
непрочитанный 06.05.2008, 21:10
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: е28 стреляет
dragonracer, поменяй топливный фильтр и проверь давление топлива/производительность насоса. По симптомам на забитый фильтр похоже.
непрочитанный 07.05.2008, 14:23
Ответ: е28 стреляет
Metronom, двигло м20b20, двухлитровик (модель 206EB), а на счёт жгун, да жгун, после жигулей то, знашь как?
eugene78,c фильтром понял, а производительность насоса как проверить? и кстати он под баком находится?
непрочитанный 07.05.2008, 14:40
Metronom Адекват
Ответ: е28 стреляет
Сообщение от dragonracer Посмотреть сообщение
А тип зажигания какой Джетрон или Мотроник?
И ещё, бензонасос смонтирован на раме поддержки, над правой полуосью (за баком).
Давление мериется монометром с рампы...
непрочитанный 07.05.2008, 15:18
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Ответ: е28 стреляет
Отсоединить шланг, приходящий на топливную рейку, опустить его в емкость известного объема, подать 12 В на первый предохранитель и засечь время.
У тебя не K-Jetronic, надеюсь?
непрочитанный 07.05.2008, 20:44
Аватара для kyo
kyo Адекват
Ответ: е28 стреляет
Что-то мне подсказывает о ком ты.... Я не всегда такой...
ex ВАЗ-21013 '84 белая
ex Mercedes-Benz 190E (w201) '87 barolo rot
ex Alfa Romeo 156 2,0 twinspark (932) '00 Nero Fuoco
Mercedes-Benz C200 kompressor (w204) '09 carneol rot
Alfa Romeo Giulietta (116)'84 V6 project
непрочитанный 07.05.2008, 22:37
Metronom Адекват
Ответ: е28 стреляет
Сообщение от kyo Посмотреть сообщение
Что мне подсказывает, что ты тут Такой! не один...
непрочитанный 08.05.2008, 09:44
Ответ: е28 стреляет
Всё усёк, будем пробывать
тип L-Jetronic
пасиба
непрочитанный 08.05.2008, 14:04
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: е28 стреляет
dragonracer, я бы ещё датчик дросельной заслонки проверил, он под дроселем находится, его надо просто отсоеденить и покрутить до отсечк......
непрочитанный 08.05.2008, 14:22
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: е28 стреляет
Может быть и расходомер
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
