непрочитанный 23.04.2008, 23:29
Аватара для Mark
Mark Адекват
Масляное голодание на машинах с попер. установкой двигателя.
Тут такой базар катался (с), что на машинах с поперечным расположением силового агрегата при очень сильных боковых ускорениях (например на кольцевых гонках) масло может несколько отлить от маслоприёмника, что понятно к чему приведёт.
Даже известная тюнинг-фирма Tomei для весьма популярного в определённых кругах двигателя 4G63 предлагет специальную фичу под названием SLICING BAFFLE вот ТУТ (в середине страницы)
Выглядит вот так:
Стандартные вопросы:
1. бред/не бред?
2. брать/не брать?
непрочитанный 24.04.2008, 00:40
Ответ: Масляное голодание на машинах с попер. установкой двагателя.
А на Субару есть?
1. бред/не бред?
Не бред
2. брать/не брать?
Брать
непрочитанный 24.04.2008, 00:51
Аватара для Mark
Mark Адекват
А на Субару есть?
вот здесь продаётся(лась) Субару с кучей прикрученных тюнингов
среди прочего есть и TOMEI Racing oil pan buffle plate
написано с ошибкой. Должно быть baffle plate
но всё равно понятно, что на Субы они тоже есть
непрочитанный 24.04.2008, 00:53
Аватара для Mark
Mark Адекват
Не бред
мля..... и чего, мне теперь не ехать в финку с этим багом?? Денис, ты прикинь какое боковое ускорение на покрышках Тойо888 там будет, учитывая, что и на штатных то Эвик держит дугу просто неебически.
непрочитанный 24.04.2008, 04:27
Главное не искать поводы, чтобы не ехать
А что, уже были моменты, когда масло отливало? Так или иначе, налей лишний литр и езжай
непрочитанный 24.04.2008, 07:45
Аватара для Mark
Mark Адекват
ты это зеркалу скажи =)))
лампочка не загоралась никогда
но понижение уровня масла не всегда приводит к осушиванию масл.насоса, ведь может просто давление упасть? хотя физика этого процесса мне непонятно, если честно =/
непрочитанный 24.04.2008, 14:01
Пробовал- не помогает
Именно так и происходит- меняется толщина масляной плёнки и зазоры в парах трения- датчик давления масла стоит поставить
непрочитанный 25.04.2008, 07:27
Аватара для Mark
Mark Адекват
стоит
расположен неудобно - в самом низу в "бороде"
вчера жарил, спецом смоттрел, на всех оборотах от 3 до 6 тыс давление стабильно 3,0.....3,5кг. Это не мало??
непрочитанный 25.04.2008, 18:35
Это не мало??
Да в общем нормально -обычно от 5т исправный двигатель держит 4-4.5кг
непрочитанный 18.06.2008, 01:24
Аватара для Mark
Mark Адекват
долго катался - так и есть!
тут ещё вот какое дело... короче, после трёх-четырёх (всего лишь!!!) кругов отжига масло неимоверно ползёт своей температурой к 130-ти градусам, а то и выше!!!!! Приходилось проташнивать круг чтоб остыть после каждой коротюсенькой сессии.
Ставить дополнительный масляный радиатор или штатный поменять на бОльший? Или ещё чего?
непрочитанный 18.06.2008, 01:29
Ответ: Масляное голодание на машинах с попер. установкой двигателя.
Ставить бОльший радиатор и картер большей емкости с противоотливными пластинами- да и какой нибудь Мотюль 20-60 залить на кольцо не помешает - всё равно менять через 5т
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
