непрочитанный 20.04.2008, 15:51
Аватара для ALIPINAB7
ALIPINAB7 Проблемный
подскажите по М20В.
вопрос заключается в следующем
мотор М20В27 голова М20В25 как подобрать РАСПРЕДВАЛ какие спецификации лучше и т.д и т.п , вот нашел некоторые интересуют все за и минус
http://cgi.ebay.de/SCHRICK-Nockenwel...QQcmdZViewItem
- Auslass = 288°
- Spreizung = 110°
- Hub in OT = 2,8mm
- Ventilhub = 11,4mm
http://cgi.ebay.de/Asym-Nockenwelle-...QQcmdZViewItem
www.alpinaclub.ru
непрочитанный 20.04.2008, 17:03
Ответ: подскажите по М20В.
нашел каталог
шриковские валы на М20 не делятся по обьему двигателя
просто 2,7 не указано вообще, типо овощ, и на него не делаем
288 вал достаточно злобный, холостой ход придется задирать
есть варианты 272/272 284/272 288/288 304/304
непрочитанный 20.04.2008, 23:38
как подобрать нужный ? как приблизительно высчитать = разгон ? максималка ? и т.д , холостые пофиг
www.alpinaclub.ru
непрочитанный 21.04.2008, 13:27
причем тут разгон/максималка? это ж не редуктор
чем "шире" вал, тем большая мощность выжимается из мотора в более узком диапазоне оборотов
непрочитанный 21.04.2008, 15:01
ну скажем чтоб тяга на середине или верху была , кстати редуктор у меня стоит 3,25
www.alpinaclub.ru
непрочитанный 23.04.2008, 12:47
Аватара для S.R.W.
S.R.W. Адекват
С валами обычно и прошивки идут в комплекте, если найти графики к ним, можно посмотреть, где будет тяга больше и на сколько, хотя прошить можно и так, как хочешь.
непрочитанный 27.04.2008, 00:54
Unknown Казуал
бюджетно поставить распредвал от M20B20
непрочитанный 28.04.2008, 23:29
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Если ставить горбатые валы то уместно и перенести ограничитель, валы SHRICK все верховые, там есть версии типа "стрит" а есть совсем злобные, если ставить злобный хх будет под 1.5 - 2 тыщи. Так же надо позаботиться и о клаппаных пружинах. SHRICK кстатит выпускает киты валы+пружины. Зайди на сайт АСТ там как-то был каталог по моделям
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
